Vente du matériel haute fidélité d'un ami disparu Mise à jour le 1/09
Bonjour à tous.
Je suis chargé de la vente du matériel d'un ami audiophile disparu. En voici le listing. Le matériel est disponible dans la Somme. Photos détaillées sur demande.
Mise à jour le 1/09
Enceintes japonaises mythiques Diatone    SS 10C plusieurs défauts de plaquages.  150€
des enceintes
Valise tourne disque à lampes Thorens TD184. Vitesses 16,33,45, 78 trs                    100€
Platine vinyle SME 20 avec bras SME V        3000€
Cellule Technics EPC-U25S neuve en boîte        30€
Cellule MC Klipsch Ruby d’occasion en bon état                                                            100€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE noir. 110v avec son transfo 110/240 1000€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE noir avec cartons d'origine 1300€
Pre préamplificateur Audio Research MCP 2                                                             700€
Câble d’alimentation MudrAkustik P2VI. IEC 13 2,5m (270€ neuf)                         100€
Cellule Van den Hull “The Colibri”. Une trentaine d’heures de vol. (neuve 5700€) 1700€ Réservée
Vinyles jazz, country. 3€ et 5€ pièce. Me contacter pour plus de précisions.
RE: Vente du matériel haute fidélité d'un ami disparu
Je te prends la cellule DENON DL103.
Question subsidiaire : elle encore sous enveloppe scellée ?
Je mets une option sur le lecteur de CD MARANTZ CD635
(25/03/2026-14:52:10)raoul a écrit : Je mets une option sur le lecteur de CD MARANTZ CD635
OK. Je fais rapatrier la chose.
(25/03/2026-14:50:30)raoul a écrit : Bonjour,
Oups kekun a dégainé plus vite.
Toutefois il y en a peut-être une autre. Je demande.
Il y a une DL103R comme neuve également réservée pour l'heure.
Non scellées mais en boite etc.
Pascal
Pascal
pas la 103R pour moi, juste la 103 syndicale de base.
Pascal
OK je te tiens au courant cette semaine.
(25/03/2026-14:45:08)Bonjour,je ne sais pas a quel point tu étais proche de cet ami mais je t'offre toutes mes condoléances.j'ai vu ta liste et je serai interessé par la TMD25.a t'elle bien une embase EMT et serais tu en mesure de l'essayer? merci bien cordialement ,Olivier a écrit : Bonjour à tous.
Enceintes japonaises mythiques Diatone    SS 10C défaut de plaquage sur le haut   280€
des enceintes
Platine vinyle Micro Seiki RX1500 FVG avec deux supports de bras pour SME 3012. Inclus moteur déporté, système d’aspiration/plaquage du disque.                                    4000€
Support bras bronze pour platine Micro Seiki  RX1500 pour bras type                          150€
Fidelity Research
Valise tourne disque à lampes Thorens TD184. Vitesses 16,33,45, 78 trs                    150€
Platine vinyle EMT 930 en superbe état avec un socle de suspension Dush             5000€        avec sa cellule EMT TSD15 SFL neuve                      5700€
Platine vinyle SME 20 avec bras SME V        5500€
Platine Micro Seiki DDX 1500 avec alimentation et platine de commandes déportée 1800€
Platine Thorens TD 145 mk2 avec cellule Stanton        170€
Bras SME 3012 avec couteaux bronze.        1000€
Bras SME M2-12R neuf en boite.        2000€
Porte cellule Ortofon LH 2000 neuf en boîte        40€
Porte Cellule Shure /SME        40€
Cellule MC Denon DL103 neuve en boîte :        180€
Cellule EMT XSD 15 SFL retipée par la société Ana Mighty. Donc comme neuve        750€
Cellule mono EMT TMD25. Occasion mais en bon état.                                                              500€
Cellule MC Klipsch Ruby d’occasion en bon état        350€
Cellule Stanton 500 MKII avec boite. Occasion en bon état.                                                 40€
Pre Pre phono Yves Cochet PP2        350€
Prepre Phono Jadis        300€
Amplificateur Nad 3020        150€
Préamplificateur phono MM/MC SME SPA-1HL à lampes. Trois entrées phono.    1500€
100V avec un superbe transfo 100/240volts.
 Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE silver                                  1200€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 SE noir d’origine. 110v avec son transfo 110/240        1000€
Préamplificateur phono à lampes Audio Research PH3 noir                                           1300€
Avec son carton d’origine
Pré préamplificateur Audio Research MCP 2        500€
Pré préamplificateur à lampes Audio Research MCP33                                                   1100€
Préamplificateur Audio Research SP 11 en deux corps avec ses                                     1600€
emballages d’origine + manuels.
Convertisseur Audio Research DAC8        1700€
Convertisseur Audio Research DAC3 à lampes        1000€
Platine CD Marantz CD 635 E avec sa télécommande                                                               60€
Platine CD/drive Jadis JD2 avec sa télécommande        1000€
Platine CD Meridian 507. 24 bits        350€
Câble d’alimentation Mudra C13 1,5m.        100€
Câble d’alimentation Mudra C13 1,5m        100€
Deux portes cellules EMT vides. L’unité        130€
Cellule Van den Hull “The Colibri”. Une trentaine d’heures de vol. (neuve 5700€) 3000€
Hello,
MP sur Cellule EMT XSD 15 SFL retipée par la société Ana Mighty.
SI disponible et selon photo...
Merci ! Julien
(26/03/2026-08:40:52)Julien a écrit : Hello,
Merci ! Julien
OK Julien. je t'envoie un MP. Pascal
