Sujets : 5
10/12/2025-15:29:12
(Modification du message : 10/12/2025-21:35:02 par Roland05.)
Test de câble numérique !
Bonjour.
Une chaîne YT, que certains connaissent déjà mais que je découvre ...
concernant la qualité des câbles numérique et la nécessité d'y mettre le prix ! et la nécessité de ne pas y mettre le prix !
Votre avis ?
Bonne après-midi.
Roland.
Edit sur le prix ...  .
Sujets : 91
RE: Test de câble numérique !
(10/12/2025-15:29:12)Roland05 a écrit : Bonjour.
Votre avis ?
Bonne après-midi.
Roland.
aïe, sujet à polémiques ici.
je crains le pire et je n'ai pas d'avis (je reste analogique).
Sujets : 168
Votre avis ?
Bonne après-midi.
Roland.
La plupart des chaînes YT véhiculent des mensonges, quand ce n'est pas des mauvais conseils.
Les auteurs ne cherchent qu'une chose : faire monter le compteur pour arriver à tirer un revenu misérable.
Certains sont même sponsorisés, ou reçoivent gratuitement du matériel à tester venant des commerçants.
Il y en a quand même quelques uns qui possèdent un vrai bagage technique et qui donnent des conseils judicieux, mais ils sont très rares et ne sont quand même pas totalement désintéressés.
Parfois, les conseils mettent carrément en danger la sécurité de celui qui vient chercher de l'aide, les vidéos sur les batteries lithium et leur réparation sont un parfait exemple.
Sujets : 5
Bonsoir Gérard.
C'est la seule vidéo que j'ai regardé sur cette chaîne yt. J'ai vu le lien sur le site d'un audiophile et elle n'est pas dangereuse.
Pour la vidéo des batteries lithium, c'est sur la même chaîne ?
Merci.
Roland.
Sujets : 44
Une liaison numérique S/PDIF doit respecter l'impédance de 75 Ohms.
Du câble 75 Ohms est facile à trouver.
Des prises RCA en 75 Ohms, ce n'est vrai que partiellement pour certaine prise. Il faut des prises BNC 75 Ohms (et pas 50 Ohms).
Commençons par respecter la norme, l'écoute ne vient qu'après...
Mon avis au lance pierre :
Votre câble ne respecte pas les normes ? Votre avis à l'écoute est sans intérêt.
Ce n'est pas parce que vous avez du son quelque soit le câble et les prises utilisées, que je vais changer mon avis.
Sujets : 24
concernant la qualité des câbles numérique et la nécessité de ne pas y mettre le prix !
Votre avis ?
Bonne après-midi.
Roland.
Bonsoir Roland,
Chacun sa nécessité, y mettre le prix, ou pas.
Liberté
Sujets : 4
10/12/2025-19:53:35
(Modification du message : 10/12/2025-21:10:10 par melbamel.)
(10/12/2025-18:16:21)Roland05 a écrit : Bonsoir Gérard.
Merci.
Roland.
Bonsoir Roland, cette chaine YT est sérieuse. L'auteur a deux étiquettes : Chef d'orchestre (reconnu) et ingé son (dont son studio est reconnu aussi)
A part deux trois vidéos du 1er avril, c'est plutôt techniquement non reprochable et humainement "correct". Il y a une vidéo avec Jimbee, présent ici sur ce forum
En numérique audio si la liaison est mauvaise ça offre surtout des clics, pops, voir des coupures, plantages complet.
Il n'y a que sur les liaisons internes II2S ou Spdif/coaxial de base où il peut y avoir une pertes de définition dans le registre grave (cas du son entre platine CD de gammes extrêmes, mais même là c'est plus la lecture qui est en cause)
Mais c'est dû au temps réel et à une faible correction. En USB/Ethernet ou même une lecture des données numériques d'un lecteur CD/DVD, ça ne se traduit que par des plantages, des trucs bien audibles même avec un bruit sur le GND (0v) important.
Même un câble RCA 50Ohms en liaison coaxial numérique ne provoquera pas de modification du son temps que les transmissions en erreurs peuvent être retransmises dans les temps imparties ou corrigeables (en fait temps que les "réservoirs tampons" de réception ne se vident pas, et ça fait surtout chauffer anormalement les cartes, commutateurs USB ou ethernet, plus de risque de casse du matériel. Mais bon bon nombre de commutateurs sont garanties à vies...)
Cdlt,
Sujets : 432
(10/12/2025-18:24:38)tonipe a écrit : Une liaison numérique S/PDIF doit respecter l'impédance de 75 Ohms.
te voir poser en gardien farouche de ton propre avis est sans intérêt, pour nous les autres.
Sujets : 5
(10/12/2025-15:41:13)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Bonsoir jean-Michel.
Si chaqu'un respecte la position et l'avis de l'autre, cela devrait bien se passer  .
Analogique également mais la dématérialisation va rentrer dans la boucle !
(10/12/2025-19:52:44)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir Roland,
Liberté
Bonsoir.
Oui oui, chaqu'un fait comme il entend, nous sommes libre.
Ce qui serait intéressant, c'est de faire une écoute en aveugle, sans connaître le câble numérique qui est connecté.
Après, si celui qui est beaucoup plus cher donne un résultat bien supérieur, alors oui, cela peut-être une nécessité  .
(10/12/2025-19:53:35)melbamel a écrit : Bonsoir Roland, cette chaine YT est sérieuse. L'auteur a deux étiquettes : Chef d'orchestre (reconnu) et ingé son (dont son studio est reconnu aussi)
Il n'y a que sur les liaisons internes II2S ou Spdif/coaxial de base où il peut y avoir une pertes de définition dans le registre grave (cas du son entre platine CD de gamme extrême, mais même là c'est plus la lecture qui est en cause)
Bonsoir Melbamel.
Merci de ton retour sur cette chaîne. Je compte regarder d'autres vidéos.
Pour la vidéo avec Jimbee, c'est pour quel sujet ?
Je note pour le 50 Ohms  .
Bonne soirée à tous.
Roland.
Sujets : 4
10/12/2025-21:35:51
(Modification du message : 10/12/2025-21:40:01 par melbamel.)
(10/12/2025-21:18:07)Roland05 a écrit : Bonsoir Melbamel.
Roland.
https://www.youtube.com/watch?v=UaCgOu3gbNo (le sujet n'est pas forcément des plus instructif...). Oui effectivement en numérique c'est 75Ohms pour une bonne adaptabilité d'impédance mais ça ne joue que sur la qualité des transmissions numériques, pas sur le signal audio analogique convertie (ce qui est justement l'avantage du transport numérique)
