03/12/2025-14:21:14
Ampli Casque Aune 10 Th Anniversary
Bonjour je propose un Ampli Casque Ampli Aune 10 Th ANniversary avec une alimentation externe dédiée.
Pour le 10ème anniversaire de son excellent X1, Aune propose son amplificateur casque et DAC X1s dans une version mise à jour, avec des composants de meilleur qualité, pour un prix inchangé. Un appareil polyvalent pensé aussi bien pour une utilisation HiFi que pour être associé avec un ordinateur.
Dans cette version 10th Anniversary le X1s garde son excellente puce de conversion ESS ES9018K2M avec ses 3 modes de filtrage (Fast Roll-Off / Slow Roll-Off / Minimum phase) et sa capacité à supporter des fichiers audio haute résolution : PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD128. Pour cette révision du X1S, Aune apporte des modifications non négligeables à son appareil pourtant déjà excellent. La marque propose donc ici une horloge plus précise pour un jitter plus faible et une restitution plus précise, de nouveaux transistors apportant une dynamique nouvelle et un ECPU changé pour offrir une plus grande musicalité. Par ailleurs, la modification des transistors de sortie permet à l'appareil de gagner en puissance afin de pouvoir s'adapter à une plus grande variété de casques.
DAC ES9018K2M Puissance sortie casque 200mW @ 300Ω (0.1% @ 1kHz 0dB) 560mW @32Ω (0.1% @ 1kHz 0dB) Taux d'échantillonage USB : 32 bit 384kHz / DSD128 Coaxial : 24bit 192kHz 24bit 192kHz Tension de sortie @ 0dB (RCA) 2.1Vrms Réponse en fréquence (RCA) 20Hz - 20kHz (±0.5dB) Plage dynamique (RCA) 126dB THD+N (RCA) -110dB @ 1kHz IMD+N (RCA) -110dB @ 19kHz & 20kHz Diaphonie stéréo (RCA) -112dB
pour l'alimentation externe Cette nouvelle alimentation discrète linéaire 13V X2 / 0.8A est dédiée pour les appareils de la marque AUNE : AUNE X1s, X7s, T1Se sur entrée DIN 5 broches. Elle est aussi compatible sur sortie jack DC 9V 0.5A pour le lecteur streamer audio AUNE X5s. Cette alimentation séparée en coffret aluminum possède un transformateur moulé et blindé répondant à toutes les exigences des produits AUNE. Cette alimentation procure un son avec un recul du bruit de fond, une sensation de dynamique accrue et une distorsion réduite. De ce fait la scéne sonore gagne en lisibilité et en spacialisation. Caractéristiques : Alimentation pour AUNE X1s/X5s/X7s/T1se. Boîtier avec façade en aluminium Silver. Mise en fonctionnement via bouton ON/OFF arrière. Sorties sur embases Jack DC 2.1 et DIN. Dimensions : 151x86x65mm. Poids : 2kg.
Prix demandé pour le Aune et l'alimentation 150 euros. envoi en colissimo ou en mondial relay
plus de renseignements si besoin.
