Ce sujet fait suite à des échanges initiés ici
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid234083
mon dernier rmessage
Salut Jimbee et autres,
si je suis à côté de la plaque ce qui semble le cas, pas de souci, allez-y je suis là pour apprendre, surtout que tout ce que je lis des modélisations ou caractéristiques (simplifiées, pas vraiment) de système, fonction de transfert, step reponse, équation différentielle, phase minimale ou pas, delay, dynamique, amortissement, linéaire ou pas, Bode et les autres... j'ai beau lire, j'oublie vite, avec un certain nombre de données, de cas et complexités... j'essaie toujours de ramener tout cela à du réel (haut-parleur, filtre, non-linéarités...) ce qui n'est peut-être pas une bonne idée pour comprendre.
Je vais ouvrir un ptit sujet pour ne pas embêter Sébastien et je suis assez confiant d'attirer des participants pour me titiller... je vais essayer à nouveau (suis têtu) de le ramener aux besoins, au réel de nos situations, pour contenir le sujet et applications.
REW : SPEAKER, Impulse Reponse, magnitude/phase/delay, fonction de transfert, linéarités... filtrage.
Au départ, il y a cette illustration du régime transitoire d'un haut-parleur.
Que peut-on voir dans cette représentation ?
Quelles en sont les variables pour un HP ?
Quelles conséquences sur le filtrage, particulièrement sur les retards et la phase ?
Est-ce que cela modifie le raccord entre 2 HP ?
Les questions sont ouvertes à vous les studios
Réponse constructive de Jimbee (toujours un peu trop courte donc faut chercher la suite tout seul
Ton image correspond à la réponse à un échelon (step) d'un filtre passe bas de ce type :
où le time delay sera fonction de la fréquence de coupure, le setting time - amortissement - de la pente,
et le dépassement fonction du type ( LR, Bessel, Butt ect) et pour ton image plutôt d'un Tchébychev.
)Ton image correspond à la réponse à un échelon (step) d'un filtre passe bas de ce type :
