Sujets : 37
RE: Le son
(25/09/2025-10:29:26)GG14 a écrit : (25/09/2025-10:04:01)audiotechno a écrit : Tout à fait d'accord également et mon système fonctionne ainsi. Il n'y a pas photo ! L'enceinte centrale devient une nécessité pour les dialogues.
Alain
On me l'a dit. Mais je n'en ai pas du tout besoin. Même en écoutant Winnie l'ourson à faible niveau sonore.
Ecartement des enceintes 3.2m centre à centre.
J'entends les placements de voix de D à G lorsque je visionne un film.
Cà se passe comment avec une centrale?
Avec une enceinte centrale on entend la plupart des dialogues au centre, c'est très net, mais parfois on peut entendre des voix ou des bruits à droite et/ou à gauche.
Fais un essai avec un ampli Home-cinéma et met un large bande en voie centrale.
Ce qu'on entend alors au centre est alors nettement différent de ce qu'on peut entendre au centre depuis un système stéréo.
Cdlt
Alain
Sujets : 99
25/09/2025-19:20:08
(Modification du message : 26/09/2025-11:33:34 par gillesni.)
RE: Le son
Avec une enceinte centrale, pour les films, on entend effectivement les paroles au centre, bien détachées du reste de la bande son tout en restant dans l'ambiance. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut un enregistrement au moins en trois voies et ça ne fonctionne pas avec un enregistrement stéréo.
Evidement, ce n'est pas magique, et les sourds profonds n'y retrouveront pas l'audition, mais le grand intérêt du système est que si les scènes comportent du bruit, et même éventuellement beaucoup de bruit, les paroles resteront facilement audibles pour tout le monde, même pour ceux qui ont un problème d'audition.
Dans les cinémas, il me semble bien que ce système est systématiquement utilisé, à minima.
S'il y a des spécialistes pour confirmer...
Sujets : 6
25/09/2025-19:32:59
(Modification du message : 25/09/2025-19:35:46 par GG14.)
RE: Le son
une question aux spécialistes.
Le signal entre dans une Samsung OLED 77' en numérique, liaison ethernet, 5.1 et ressort en PCM sur TOS LINK. Pas d’autre possibilité utilisable.
Quelle est la nature du signal exploité en 2 voies.
Merci pour la réponse
Sujets : 14
26/09/2025-10:57:22
(Modification du message : 26/09/2025-10:59:19 par thxrd.)
RE: Le son
Re ,
J’ai écrit il y a qqs posts :mais apparemment pas assez clairement ??
Le cinéma n’a jamais été en stéréo .. jamais ..
Mono.. et depuis 1973 , multicanal d’abord en Dolby logic ..ensuite depuis 1991 en multicanal vrai .5/7.1 ( DD et DTS et même pendant un certain temps en SDDS sony )
Et depuis 2013 pour certaines salles (mais une grosse partie des prod ) en immersif Atmos
Le multicanal a existė en cinema bien avant avec des systèmes non normalisés ..( Fantasia en 4canaux en 1940 / système Russe pour le Kinopanorama et qqs autres systèmes exotiques ..avec qqs rares prod .)
Petit détail , on peut parfaitement créer un canal central depuis une source stéréo .. normale
simplement avec une matrice logique genre dolby logic ( comme on le faisait il y a 30 ans et plus ..)
soit dans le monde numérique avec des matrices genre Dolby surround actuel ( « upmix » pouvant même simuler un pseudo immersif Atmos ) soit avec une matrice DTS neo6 soit encore avec une matrice Auro upmix
Tout ceci est inclus dans tout préamp ou intégré HC actuel ( Auro seulement sur certains et DSTXpro seulement machines THG ) et ce depuis .. pour le DD et DTS depuis 25 ans …
Le résultat va de parfait excellent ( vrai centre et la stéréo et même si on veut les hors phase pour le surround ..) à moyen
Tout dépend de l’enregistrement et du respect de la phase dans les prises ..
évidemment les upmix des decodeurs dernière génération sur les engins genre Trinnov ou trës bons preamps ont des perfs et des calculs infiniment plus élaborés qu’il y a 25/30 ans ..
Cela fait plus de 30 ans que j’utilise ( ou pas ) cette approche
A la heure actuelle dans le studio avec le trinnov j’ai 5 presets possible sur chacun des 3 upmix ( Dolby/ DTS et Auro) pour l’upmix sur source stéréo .et évidemment l’écoute stéréo standard avec juste G/D ..
Par contre upmixer , une source qui a étė précédemment downmixée …n’est évidemment pas terrible …. Voir nul ..
« Nature du signal exploité »??
Quel signal ,celui de la chaîne Tv ..?? Il est en DD stéréo / mono ou multimicanal
Signal entrant .?? De l’extérieur ?? quel intérêt ??
Si c.est le signal venant d’un lecteur BD , il entre en HDMI et donc la logique veut qu’il passe par un ampli HC si on veut du multicanal ..
sauf usage d’une barre de son et d’un TV « compatible » pour ( mais bon barre de son et qualitė ..on oublie un peu )
la ressortie d’un signal HDMI vers coax / opt , et même HDMI est stéréo limitėe 16 bit /48 kHz ( ç.est dans la norme )
Sujets : 191
RE: Le son
bonjour ,
donc, concrètement pour regarder la tv ,en ayant des dialogues avec une intelligibilité il faut quoi comme matériel ?
cordialement
Sujets : 14
RE: Le son
Il n’y a pas de source 3 voies ..en pratique
il y a des sources 5.1 ou 7.1 en Dolby ou en DTS avec différents niveaux qualitatifs ( DD / DD+ / Dolby trueHD
Ce dernier étant lossless ou DTS / DTS HD / DTS HDMA ( lossless ) anecdotiquement de l’Auro quî a eu une
Et des sources en immersif en Dolby et en DTS (Dolby Atmos / DTSx pro ) qui sont lossless
Sur support BD , en TV ( non lossless ) / sur internet / Apple et divers provider .. ect ect
Il a existe des CD en DTS / il existe des DVDA ( audio PCM 24/96 ) / il existe le SACD ..
Et du streaming ..avec tout ces formats et même des formats pros ( DXD ect )
La meilleure source qualitativement et « facile » étant à ce jour le Bluray qui n’a pas de limitation de débit et offre image en UHD / HDR / et audio jusqu’ã Atmos
Les DVDA et SACD ou le Bluray audio n’ont que de l’audio en multicanal mais sont évidemment parfait
Tout ces supports dépassent le CD standard en qualité ( capable du 24/96 et même 192 .ou SACD .. )
Tout ces formats sont normalisés depuis très longtemps.. et très répandus en fait chez les gens qui sont simultanément « cinema » et audio .. ..et ce depuis trës longtemps .
Roland
Sujets : 14
26/09/2025-11:44:26
(Modification du message : 26/09/2025-11:45:21 par thxrd.)
RE: Le son
Pour regarder la TV et écouter en multicanal les films ..correctement , il faut un TV avec une HDMI ARC , un intégré ou preamp et amps et 3 enceintes frontales identiques plus 2 ou 4 petites pour le surround
Et évidemment l’ensemble permettra de brancher lecteur de CD/ BD ../ Apple Tv / décodeur canal / PC ect ect
Après ç.est sans limite coté extension et qualitatif .. comme avec la stéréo , mais en bien pire !!
On peu faire un frontal LCR avec un 3 systèmes full pavillon en multi amps et XXX subs geants et 30 ou 40 surrounds ect
Avec un preamp no limite et des amplis de course ..
On peut comme moi vouloir regarder avec un écran de plus de 8 m de base .et le système de son no limite..
coté musique ..
Sujets : 76
RE: Le son
Un peu en décalage avec vos développements savants sur le "son TV" (Merci THXRD),
je suis (personnellement) gêné/exaspéré par les "bande son" accompagnant des documentaires ou des reportages scientifiques de haute qualité visuelle avec des intervenants dont la voix et le discours sont clairs et intelligibles sur lequel vient se surajouter un accompagnement musical brouillant tout !
Volonté de faire "moderne" ou "surdité" des intervenants lors du mixage ? les deux sans doute: au lieu de regarder leurs vu-mètres les gars devraient écouter leur mix de m...
Vécu sur Arte et des reportages CNRS, CEA de haut niveau scientifique avec des images superbes, des explications de haut niveau et un film dégradé par un audio inadéquat.
Sujets : 6
26/09/2025-12:21:46
(Modification du message : 26/09/2025-12:35:31 par GG14.)
RE: Le son
Citation :Quel signal ,celui de la chaîne Tv ..?? Il est en DD stéréo / mono ou multimicanal
J'utilise NETFLIX premium sur liaison fibrée optique. La qualité d'image sur de l'OLED sans reflet est très bonne voire époustouflante. Comme des vidéos récentes sur les requins et les fonds sous marins.
Je n'ai rien à dire non plus sur le son.
Je puis faire des comparaisons avec des blu ray ou même des DVDs. Lesquels DVD accusent leur âge par un format d'image en inadéquation avec l'OLED 4K. C'est parfois très moche et peut remettre en cause le contenu d'une DVDthèque.
Sujets : 191
RE: Le son
(26/09/2025-12:21:43)jys a écrit : Un peu en décalage avec vos développements savants sur le "son TV" (Merci THXRD),
bonjour Jean Yves ,
je partage ton avis sur le fait d'ajouter une musique de fond envahissante et sans réel intérêts sur les commentaires .
bonne journée
