Sujets : 86
04/09/2025-16:36:56
(Modification du message : 04/09/2025-16:37:41 par François-D.)
plan VOT
Cherche plan originale des VOT précis et en métrique si possible.
Merci d'avance François DEHERRIPONT
Sujets : 13
04/09/2025-19:41:40
(Modification du message : 04/09/2025-19:44:05 par Audaxix.)
RE: plan VOT
Plans en unités US, forcément; très détaillés.
Altec 828B drawing.pdf (Taille : 172,57 Ko / Téléchargements : 300)
Altec horn flare.pdf (Taille : 34,72 Ko / Téléchargements : 238)
Altec 828 Horn Flare Cut Details 12-5-2020.pdf (Taille : 42,49 Ko / Téléchargements : 260)
Sujets : 53
RE: plan VOT
Bonjour, voici 2 plans que j'ai de disponibles sur ce PC, pour les 2 modèles de VOTT: 825 et 828, les cotes sont en pouces (à multiplier par 25.4mm), et diffèrent légèrement d'un modèle à l'autre, il existe un autre modèle, type 825 aussi, mais avec 2 évents verticaux, et toujours en type 825, le modèle avant les saladiers 16', dont la cote de découpe du trou pour le HP évolue, sur les plans joints on a 8'1/16 et 8' 45/64, cela doit correspondre aux saladiers 16'. A vérifier quand même.
Autre précaution: pour permettre la polyvalence de montage des HP ALTEC 15' ou 16', il faut respecter l'entraxe de fixation des vieux saladiers 15'.
Dans mes archives je dois pouvoir retrouver d'autres plans, il va falloir faire un peu d'archéologie informatique...
Stéphane M.
Sujets : 86
RE: plan VOT
(04/09/2025-21:29:45)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, voici 2 plans que j'ai de disponibles sur ce PC, pour les 2 modèles de VOTT: 825 et 828, les cotes sont en pouces (à multiplier par 25.4mm), et diffèrent légèrement d'un modèle à l'autre, il existe un autre modèle, type 825 aussi, mais avec 2 évents verticaux, et toujours en type 825, le modèle avant les saladiers 16', dont la cote de découpe du trou pour le HP évolue, sur les plans joints on a 8'1/16 et 8' 45/64, cela doit correspondre aux saladiers 16'. A vérifier quand même.
Stéphane M.
Un grand mercis Stéphane, pour ta rapidité de réponse
Sujets : 433
Sujets : 16
05/09/2025-13:52:57
(Modification du message : 05/09/2025-14:05:38 par Asdic.)
RE: plan VOT
Bonjour à tous
Je crois que sur son site, Marshall Kay (Raleigh, NC 27606, mdkay@mindspring.com) dont on voit les plans, explique que ses plans sont une très légère optimisation des plans d'origine.
En Allemagne, https://www.ebelholztechnik.de/galerien/...8_goldteak, fabrique des VOT d'origine , ils ont certainement des plans convertis en métrique, pas sûr qu'ils les prêtent, mais ca peut se demander...
A+
laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY ; SE 813 René Cariou revisité par Thierry V. ; Revox A78 ; Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
Sujets : 86
RE: plan VOT
Stéphane M.
peut ont changer l'épaisseur des panneaux de 16 a 18 mm cela a t'il une importance bonne journée François DEHERRIPONT
Sujets : 45
08/09/2025-10:53:13
(Modification du message : 08/09/2025-11:13:09 par tonipe.)
RE: plan VOT
Pour avoir les plans en métrique, une idée serait de refaire les plans en 3D, et faire les mises en plan aux formats et unités européennes.
La reconstruction du plan d'ensemble apportera la garantie du bon assemblage, et de l'absence d'erreur.
Et s'il y avait ensuite des adaptations aux épaisseurs de bois Française, ce ne sera pas une grosse modification que de décaler le fond en profondeur, ou d'augmenter la hauteur.
Sujets : 63
08/09/2025-13:07:31
(Modification du message : 08/09/2025-13:08:12 par foecouter.)
RE: plan VOT
je ne peux que constater que les plans et les conceptions des caisses évoluent avec le temps .......
En effet, plus le temps passe et plus la construction (assemblages) des caisses se simplifie .... plus le temps d'assemblage est court meilleur est la rentabilité de fabrication et de commercialisation.
De plus, en son temps, le contre plaqué utilisé n'avait pas beaucoup de plis et était conçu avec des bois assez mou.
Chose qui n'existe plus de nos jours car les contre-plaqués ont des couches plus nombreuse avec beaucoup de colle.....
L'isolant phonique a aussi évolué, ainsi que la répartition dans les caisses ..... il ne fait plus que cela vibre ....
La finition du pavillon est lui-même différent afin de le rende plus ou moins inerte.
En effet, un pavillon d'une caisse 816 RFE est beaucoup plus rigide que sur une VOT originale.....
Par contre, sur les anciennes caisses les pavillons étaient cloués et collés.
Après l'épaisseur du bois il était de 14mm (environ) pour une caisse dédiée cinéma et de 18mm (environ) pour une caisse dédiée spectacle de sonorisation qui subissait les aléas des manutentions ....
Enfin la fabrication et le résultat sonore ne sont pas dépendante du millimètre ou demi-centimètre.
Je connais une installation où les pavillons ont une autre courbe et dont les caisses n'ont pas la même largeur .... mais ça fonctionne.
Cdlt.
Sujets : 433
RE: plan VOT
(08/09/2025-13:07:31)foecouter a écrit : ...
Cdlt.
non ?!
où ça ?
