Sujets : 75
Sujets : 86
RE: pavillon TH 4003
(31/08/2025-15:59:37) dom86 a écrit : Bonjour,
je recherche les plans du pavillon TAD TH 4003 ou éventuellement des pavillons TH 4003.
C'est pour faire un essai, si c'est concluant, je fabriquerai une paire.
J'ai trouvé ce modèle (revisité façon ALG audio) sur un site US, mais pas de plans.
Dominique.Bonjour j'ai trouvé ca sur le net
Pièces jointes
Image(s)
Sujets : 40
01/09/2025-15:03:16
(Modification du message : 01/09/2025-15:03:40 par Ragnarsson .)
J'ai pu voir et écouter ceux fabriqués par athos audio (disponibles à l'achat via eBay ou en direct).
RM8Kinoshita en a mesuré, avec des TD-4002 dessus. GG14 et moi-même avons écouté cette configuration ainsi qu'avec des Eighteen Sound NSD4015Be. Jpvoit en a aussi, mais avec les TD-4003 et avait publié des mesures.
Plutot que de partir sur de l'hasardeux, achète une paire chez Athos Audio. Si cela ne te plait pas tu revends.
Avec ce que nous avons entendu, si tu les filtres correctement (si correction EQ elle est facile à faire) tu ne devrais pas être déçu (pas de tweeter au dessus, c'est fait pour une compression qui descend et qui monte).
Sujets : 1
Sujets : 75
Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses.
j'ai trouvé ces pavillons sur Ebay, est ce le fabriquant (Athosaudio) des pavillons TH 4003 ?.
Dominique.
Pièces jointes
Image(s)
Sujets : 26
D'après la dernière image, oui.
Crdt.
Sujets : 6
(02/09/2025-20:23:44) dom86 a écrit : Bonsoir à tous,
Dominique.
Surtout n'hésite pas. Le son est super et file plus haut que sur un TH4001 couplé TD4001
Il faut s'intéresser au raccord avec la voie inférieure dont la fréquence de raccordement.
Sujets : 26
Seule contrainte qualitative amha, utiliser un moteur en exit 1p5 natif... Ça limite (un peu) dans le choix des moteurs
Utiliser un moteur en sortie 2p avec un réducteur n'est pas une bonne solution, illogique
TD-4002Z, TD-4003, ou ND4015be ou NSD4015N en modernes sont de bons candidats
Les EQ à réaliser seront différentes en fonction des moteurs, obligatoires sauf pour TD-4003
crdt.
