Jeff rowland model 7
Amplificateurs JEFF ROWLAND MODEL 7
n° de série : 8014 et 8015 ( dernière génération des Model 7 classiques).
Je possède les emballages d'origines, il faudra venir les chercher et 2 personnes sont nécessaires pour le transport et prévoir véhicule adapté.
Autres photos disponibles
Cosmétique : 9/10
Fonctionnement : 10/10
Performances : 10/10
Premier contact par téléphone privilégié
Ecoute possible
Model 7 Specifications
Output power
350 watts RMS continuous, 8 ohms
700 watts RMS continuous, 4 ohms
1100 watts RMS continuous, 2 ohms
Power Bandwidth
0.15 Hz to 175 kHz, -3 dB
Slew Rate
50 volts per microsecond
THD and Noise
Less than .015%, 1 kHz, 8 ohms, 20 watts
Less than .045%, 1 kHz, 8 ohms, 100 watts
Less than .06%, 1 kHz, 8 ohms, 200 watts
Damping Factor
Greater than 300, 20 Hz to 20 kHz, 8 ohms
Greater than 90, 100 kHz, 8 ohms
Output Current
50 amps peak, continuous
150 amps peak, 0.1 ohm, 20 msec, 1 kHz
Overall Gain
26.4 dB
Sensitivity
136 mV, 1 watt, 8 ohms
Input Impedance
Selectable: 100k, 20k, 600 ohms
Power Requirements
100V-240V
Dimensions
19 in. W x 8.75 in. H x 24 in. D
48 cm W x 22 cm H x 61 cm D
Damping Factor
Greater than 120, 20 Hz to 20 kHz, 8 ohms
Greater than 80, 100 kHz, 8 ohms
Poids : 70kg pièce a peu près
6900€ la paire
 Jeff Rowland Model 7 ,2 x Kaneda 209+ Grand Floyd , Jeff Rowland Consummate , Triangle Octant ,Kappa 9, Confluence Cantilène , Le Tallec stade S ,SME 3012R, DL103 ,Revox b77 19/38 PR99 MkIII, CD:KRELL md2 , DAC KRELL spb64X, Tuner : Revox B760
