Sujets : 16
Cherche enceintes 2 voies ou 3 voies
Bonsoir à vous.
Je recherche des enceintes 2 ou 3 voies, en bon état.
Mes actuelles sont des Cabasse Fun, « d’entrée de gamme », cotées à …150€; mais sonnent mieux que des tromblons vendus à plusieurs K€.
Ces cabasse sont à 93,5dB; idéales pour le Cube et le K209+.
Mais je recherche des bonnes, meilleures enceintes que mes cabasse;
Indications : pour une surface de salon 4x5. ~30mcarrés, hauteur 3m.
Donc pas de place pour des Altec et JBL.
Pas d’ambitions pour avoir un son parfait d’une musique, d’un interprète,c’est de l’utopie !
Voilà, je recherche donc des 2 voies ou 3 voies ;
93,5dB au moins ;
En état ;
AVEC SCHÉMAS DES FiLTRES ET CARACTÉRISTIQUES DES HP.
Pour que ce soit éventuellement réparable.
Jusqu’à 3000€ maximum. Les 2 enceintes.
Paiement par virement, c’est sécurisé.
Bien à vous tous.
Sujets : 18
RE: Cherche enceintes 2 voies ou 3 voies
Enceinte compact à 94 db de sensibilité va être difficile à trouver, de gros tromblons vintage dépassent rarement les 96 db.
Bon courage pour votre recherche.
cdt.
Sujets : 16
Bonjour à vous, tous.
J’avais oublié de spécifier que la cabasse est « bibliothèque ».
Très haut rendement en close. Certains diront que 93,5dB est du bas rendement, tout dépend de leur matériel.
Quoique il lui faut un certain niveau, avec ces fun cabasse, sinon ça ….cacophone et fait n’importe quoi.
Je recherche des enceintes au moins équivalentes en sensibilité, peut importe la taille, en close ou Bass-reflex.
Ce qui importe, c’est le rendu sonore musical.
Distance :~2,50m.
Effectivement, il m’est possible actuellement d’acheter des… enceintes à 7000€ pièce et pesant 150K,
Pour écouter ça dans un espace de 25Mcarrés…
Ça devient du n’importe quoi.
Je suis réaliste, des bonnes enceintes à pas trop cher ;
Voilà.
Sujets : 31
17/08/2025-01:52:48
(Modification du message : 17/08/2025-01:56:23 par jeremie.
Raison de la modification: faute
Je peux peut être t'aider avec un destockage de mes productions. Ici le matos est Neuf ou servi en démo.
Il me reste cette paire :
https://djeconcept.djeproduction.com/cat...nitor-108/
En destockage = 1250 eus la paire (soit 50%) Elles sont laque Ivoire, c'est super beau et le son est encore mieux, descende bien jusqu'à 60 hz ce qui permet un wide band nicquel pour le monitoring OU de faire travailler la 3eme voie sur 1 octave 30 - 60 ainsi pas d'infra Boomy !
Pour la 3eme voie , soit en mono
https://djeconcept.djeproduction.com/cat...-de-grave/ ici je peux 900 eus
ou 2x
https://djeconcept.djeproduction.com/cat...ve/rf-130/ ici 1450 eus la paire
Avec je peux proposer ampli 4 canaux avec DSP intégrés, réseau Dante , pas de destockage sauf module powersoft + carte DSP
Le système est plug and play dans le sens ou il sonne sans preset. Les DSP donnent limiteur et pleins de jouet playschool pour la phase, le délay etc etc
A la fin le groupe joue dans ta pièce, Ici les gens quand ils viennent ils cherchent un groupe , pas des enceintes !!
Les hauts parleurs sont du beyma = 8 wooferP / Dôme ALu et le BR100 pour le 12 pouces
Je vais faire un article sur la carte DSP, lis le
jeremie
Sujets : 18
17/08/2025-10:44:51
(Modification du message : 17/08/2025-10:48:50 par boris.)
Sujets : 9
Celles d'un de mes copains qui , quoi que DIY ont le mérite d'etre faites avec de très bons HPs et une magnifique ébénisterie ...
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=12&t=46988
A voir avec lui pour une petite écoute...
Sujets : 16
Bonsoir à tous.
J’ai vu les réponses, des solutions avec enceintes à 89dB de studio.
Rendement très faible par rapport à une Cabasse Fun d’entrée de gamme 93,5 dB.
J’avais plafonné mes 2 futures enceintes à 3000€.
Pas trop envie de me faire arnaquer sur le net.
L’espace bricolage menuiserie : impossible.
Donc j’ai regardé sur HP systèmes.
Référence des enceintes : C8-38
97dB.
Avec Ampli Le Cube ou K209.
C’est cher, soit, mais ça servira à ma fille.
J’ai de quoi lui payer cela.
Que pensez-vous de ces enceintes ?
Sans monter en gamme de prix comme les TAD (des 10K€ ou plus, inabordables pour le commun lambda) ou les installations des collègues du forum qui nécessitent menuiserie et savoir-faire acoustique.
Et ingénierie !!!
Que pensez-vous de ces enceintes C8-38 de chez HP Systèmes?
Merci de vos retours.
Sympathiques !
Sujets : 16
Ah! 8300€ la paire, ça pique, le SAV je verrai !
Sujets : 9
bonjour
les C8_38 très très bien mais on est loin des 3000€ de départ!!!
bonne journée
F
