Sujets : 33
08/08/2025-12:35:25
(Modification du message : 08/08/2025-12:37:20 par Josca.)
SE845
Je souhaite faire le point sur l'équipement interne de ces blocs mono SE845 et voir quelques améliorations, ils sont dans une configuration étage d'entrée avec une 6EA7 puis un 300B un transfo bobiné avec du cuivre ohno et les 845.
Jje suis loin d'être un expert dans ce type de montage aussi j'apprécierai quelques avis. Ces petites bêtes de 43kg chaque sont visiblement assez bien dimensionnées côté alimentation avec quatre gros condo polypropylène de 1500v pour l'alim des 845, mais ce qui me surprends une fois le capot enlevé, c'est la simplicité du montage, visiblement aucune régul nul part
Je me dis qu'il y a peut être une volonté du concepteur précise, mais n'est elle pas tout simplement l'économie; celle ci étant peut être au péril des tubes...
Et puis musicalement une alimentation valve me semble intéressante au moins pour les deux premiers tubes...Actuellement les biais sont automatique, je pense qu'un biais sur le 300B me permettrai de mieux gérer le bruit de fond.
Désolé je n'ai pas de schéma, il me faudrait l'extraire...Difficile sans tout démonter.
José
Sujets : 179
08/08/2025-18:41:04
(Modification du message : 08/08/2025-18:42:57 par Julien.)
RE: SE845
Vache!
il vient d’où ce truc??
c’est extra propre et super luxe….
Bravo, c’est certainement exceptionnel déjà en l’état.
effectivement, il faut réfléchir avant de modifier quoique ce soit à mon avis.
Sujets : 33
08/08/2025-19:25:15
(Modification du message : 08/08/2025-19:26:20 par Josca.)
RE: SE845
(08/08/2025-18:41:04)Julien a écrit : Vache!
Bonsoir Julien,
ce sont les Coincident Audio Blocks mono anniversaire
https://coincidentspeaker.com/Turbo-845S...ition.html
effectivement c'est déjà pas mal, mais comme je veux mettre de très bons tubes, j'ai peur pour eux. J'essaie de comprendre pourquoi aucun réglage et absence de toute régulation.
Bonne soirée
José
Sujets : 196
RE: SE845
bonsoir à tous ,
l'intérieur est plutôt bien fichu (côté câblage et composants )
Sujets : 63
08/08/2025-20:59:29
(Modification du message : 08/08/2025-22:00:29 par foecouter.)
RE: SE845
je suppose que ce sont des blocs qui sont en ta possession depuis assez longtemps et que la changite est passée par là.
S'il n'y a pas de réglages ils sont peut être en polars automatique ....
Si tu les as depuis pas longtemps, il est peut être dommage de vouloir les up-grader sans connaitre le schéma qui est peut être très bon.
Une bonne mise en oeuvre est certainement délicate dans une installation existante.
Comme tous travaux, avant de les commencer il faut savoir ou l'on met les pieds...... et faire un état des lieux afin d'analyser les améliorations éventuelles tout en éliminant celles qui n'apporteront rien.
Cdlt.
Sujets : 41
08/08/2025-21:09:08
(Modification du message : 08/08/2025-21:10:01 par gillougillou.)
RE: SE845
Bonsoir José.
Sont ils (très) bruyants ? Ou pas.
L’absence de régulation est assez normale sur ce type d’ampli .
Qu’attends tu au point de vue plaisir musical ?
Rendement de tes enceintes ?
As tu un pote avec oscilloscope FFT près de toi ? Afin de faire le point sur leur fonctionnement.
Ne te sens pas obligé de répondre à tout ça, mais il faut bien cerner un peu la choses.
Et je trouve le message de Dominique très pertinent.
Gilles.
Gilles :-)
Sujets : 33
RE: SE845
Bonsoir Gilles,
Oui bien sûr il ne faut pas faire n importe quoi… mais j ai tellement lu de trucs sur la qualité des alimentations et leur régul…
Mon rendement dans le grave est de 100db, ces blocs sont plutôt tres silencieux mais cela varie en fonction des 300B que j installe dessus, les memes 300B installés sur mes Shindo ne font aucun bruit et génèrent une bonne ronfle grave pour l un. D autre 300B Psvane ne produisent pas de ronflement non plus mais tellement moins bonnes…
C est a partir de la que mes interrogations apparaissent d autant que le résultat d écoute est très nettement supérieur avec mes tubes Western issus des Shindo. D expérience également les alim à tubes sont vraiment plus musicales et riches en informations.
Après bien sûr les alimentations régulées ont leurs défauts si mal conçues , sous dimensionnées.
Quand aux 845, c est pareil les écarts qualitatifs sont monstrueux, j ai la chance d avoir des Rca qui font merveille et là aussi il faut les protéger au mieux.
C est donc bien une réflexion très sage que j amorce la.
Sujets : 121
10/08/2025-13:29:21
(Modification du message : 10/08/2025-15:04:06 par italia.)
RE: SE845
c'est pas du câblage en l'ai mais un pcb, les polarisations sont par res cathode donc pas de reglage bias, c'est normal
mais pas de potard de hum ne pour la 300B ne pour la 845, bruit de fond assurée avec ces alim transfo 50Hz
il faudrait des rhéostat bobinées sur les 5V 300B et 10V 845, mieux se des multi tours.
sur le site je lis: caps are all polypropylène , no électrolytics. ,j'imagine que il parle des quatre canettes alu pour l'alim HT pour la 845
aussi deux MKP 22uF630V
mais pourtant je vois quatre gros condos électrolytiques 400V et quatre 450V, ca fait beaucoups de électrolytiques avec tous les autres plus petits
et semble pas d'inter étage ne liaison directe entre 300B et 845... mais liaison condo , j'espère la 300B sur self d'anode en parafeed ?
après relecture semble que un transfo inter étage relie la 300B a 845,tant mieux, a 300V45mA, bof une 2A3 serait idéal
et des condos teflon pour les chauffages, pas vu sur la photo!
c'est un ampli dans le style des Jolida ou Bel Canto avec son pcb, niveau câblage je préfère Line magnetics
monter des rhéostats hum est a la portée de tous tech pro expérimentée sauf que le pcb complique la tache
oui on voit qua capsall 1500V polypropylenes- n caps are all 1500V polypropylenes- no electrolytics- o electrolytics-
