Quelle capacitance pour un câble phono?
 il semblerait qu'un câble phono pour être très bon doit avoir une capacitance basse....
Basse veut dire moins de 80pf au mètre et moins. Parce que bien sur en fonction de la longueur du câble il faut multiplier la capacitance par le nombre de mètres du dit câble. CQFD
Les aigus seraient bien meilleurs avec une capacitance basse.  Et quid des basses?
Des noms svp.....
cordialement
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
RE: Quelle capacitance pour un câble phono?
(30/07/2025-08:52:11)Le drôle a écrit : Bonjour,
Des noms svp.....
cordialement
Pas du tout convaincu : la TSD15 embarque une capa au tantale de ...330 000pF (le minuscule composant de couleur rouge) ... pour une résistance de 24 ohms... alors 500 pF de plus ou de moins ...  Big Grin
Sur des MM comprises entre 400 et 850 ohms, 200pF ne changent rien non plus  Wink
ET l'inductance participe à la courbe de réponse.
- https://www.tnt-audio.com/sorgenti/load_...ets_e.html
C'est la RIAA qui a gravé ... dans le marbre de l'homogénéité des mesures, que toute cellule phono était référencée autour de la Z de charge de 47K. Grado préconisait 27. Chez Pierre Clément, j'en ai vu sur 10k...
Comme le dit l'article, 47K n'est pas, en MM, une valeur intangible, définitive, tout comme pour les MC où tout est possible entre 5 et 50 ohms  Wink
Des noms svp.....
cordialement
Pour info, le câble assez court(60cm) fourni par DENON pour la DP3000NE a une capacitance de 50pF.
La DENON sort le signal de la cellule sur 2 prises RCA.
J'ai essayé un câble (bien que je n'y crois pas): https://www.thomann.fr/sommer_cable_epil...#bewertung
Il est annoncé pour 35pF au ???  mais ce n'est pas ce que j'ai mesuré.
Je suis revenu au DENON
Parce que tu n'as pas respecté le temps de rodage !
Tongue
(30/07/2025-12:39:20)yeagerch45 a écrit : Bonjour,
aH, Bon. Tongue Big Grin
Quelle injure à l'intelligence, n'est il pas....
Des noms svp.....
cordialement
Si on cherche une capacitance basse, on peut utiliser par exemple du Mogami W2549 : 1pF/mètre.
Philippe
je crains que cette info soit erronnée.... à ma connaissance le mogami 2549 que j'utilise par ailleurs, a une capa de 76Pf/m ... sauf erreur de ma part.
mogami 2549 donnant pour ma part des résultats qui me satisfont pleinement en liaison phono avec ma L75-> Goldring 1042 ->pré RIAA full tube
Bien cordialement
Le Mogami semble effectivement un des meilleurs câbles du point de vue de la capacitance.
Pourtant c'est un câble à 2,50 euros le mètre. Quelles fiches RCA pour aller avec ce montage?
Pour ma part j'aime beaucoup les Neutrik NF2 CB2. Elles sont très chères mais niveau sécurité de la connection il n'y a pas mieux.
Cdlt
