02/06/2025-19:40:26
PASS B1 Préamplificateur
Je recherche un préampli Nelson Pass B1.
Cordialement, Barossi
02/06/2025-19:40:26
Je recherche un préampli Nelson Pass B1. Cordialement, Barossi
RE: PASS B1 Préamplificateur
Pourquoi pas le faire toi même ? tellement simple à faire .
03/06/2025-09:57:27
(Modification du message : 03/06/2025-09:58:02 par damiendel1.)
Effectivement, d'autant que le 2SK170 authentiques et difficilement trouvables peuvent être remplacés par des LSK170 de Linear System et même des 2SK209 (format SOT3) de chez Toshiba qui sont eux sourçables facilement puisque toujours en fabrication.
Damien
03/06/2025-10:48:51
Le petit buffer à tube bien connu fait probablement aussi bien pour vraiment pas cher :
https://www.ebay.fr/itm/193718021532 Cdt, Gérard
03/06/2025-11:09:27
Salut
Tu as potentiellement ça : https://www.audioweb.ro/nelson-pass-b1-b...=hifishark On ne sait jamais quels sont les transistors !! J'ai réalisé ce préampli buffer il y a 2-3 ans et c'est celui que j'utilise quotidiennement, c'est très bon. Il faut faire attention aux condos évidemment, et notammenty limiter la valeur de ceux de sortie à 1µF pas plus... Un prtéampli a tube SE avec transfo est un peu meilleur, plus audiophile et plus clair et défini, mais le Pass est excellent, et ''pardonne'' pas mal... Julien
03/06/2025-14:19:44
(Modification du message : 03/06/2025-14:21:55 par gillougillou.)
Salut Julien et tous, le mien est sans Milflex et sans complexes , le son est plus rustique mais comme c’est pratique. Les transistors achetés chez DIYaudio.
Gilles :-)
03/06/2025-15:09:49
J’en eu un aussi, carte et transistors de chez pass, full jantzen silver z-cap. Je l’ai proposé en mp à Barossi. Moins cher que les composants et déjà construit…
Membre actif de Epoqu'Audio dans le 59.
03/06/2025-18:45:08
Sinon il existe sur Diyaudio des variantes:
- le DCB1 par Salas qui utilisent des 2SK170 et se passe de condo - le B1R2 qui est une version du B1 utilisant un couple 2SK170/2SJ74 et qui se passe également de condo. - le IronPre par ZenMod qui est un B1R2 avec un tranfo de sortie proposant un gain de 6dB ou 12dB. Damien
04/06/2025-05:01:55
Merci beaucoup ! J'ai trouvé ce que je cherchais.
