Sujets : 33
01/06/2025-16:50:08
(Modification du message : 01/06/2025-23:02:58 par 2539hal75.)
Topping Professional E2X2 OTG
Après quelques achats récents satisfaisants ( Fosi V3 Mono et surtout Topping A30Pro pour mon MDR CD3000) je regarde à changer mon interface pour mesures audio, pas le budget pour la RME, au début les Focusrite puis les Motu me faisaient de l'oeil, mais rien à 100% qui déclenche l'achat.
Audiophonics vend les TOPPING PROFESSIONAL E2X2 OTG, un tour sur ASR qui les classe au dessus des Motu M2 et M4.
Ils intègrent la Xmos (j'espère la XU316) qui matche avec Ubuntu Studio low Latency + REW et surtout une excellente entrée micro / ADC (c'est pas le tout d'avoir un Earthworks M30).
Ma question est simple : quelqu'un sur ce forum a sauté le pas et si oui quels retours ?
Bonne journée.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 16
RE: Topping Professional E2X2 OTG
(01/06/2025-16:50:08)2539hal75 a écrit : Bonjour
Bonne journée.
AleX
Bonjour Alex
Par curiosité, à quoi sert ce produit?
A+
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY ; SE 813 René Cariou revisité par Thierry V. ; Revox A78 ; Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
Sujets : 33
04/06/2025-18:36:44
(Modification du message : 05/06/2025-18:32:13 par 2539hal75.)
Bonjour Laurent
Dans le cas de mon utilisation :
C'est un Dac qui transforme un signal numérique (généré par ton ordinateur + logiciel de mesure) en signal analogique envoyé sur ta chaine.
C'est un Préampli Micro suivi d'un Adc qui transforme le signal analogique (capté par le micro de mesure) en signal numérique pour ton ordinateur + logiciel de mesure.
C'est un intermédiaire entre un ordinateur équipé d'un logiciel de mesure audio comme Arta, Rew, Acourate..et ta chaine afin de :
- Mesurer la courbe de réponse de chaque haut parleur pour préparer l'association au sein d'une enceinte ou d'un système.
En complément d'autres mesures comme les paramètres T&S mesuré par un DATS par exemple.
- Mesurer la ou les enceintes en axe et hors axe hors pièce d'écoute, en exterieur si tu n'as pas de chambre sourde pour valider l'étude théorique, l'association HP + Charge + Filtre, la courbe de réponse, disto, waterfall...
- Mesurer la réponse de ton système dans la pièce d'écoute pour déterminer les défauts, les modifications de placements à apporter, l'utilisation de materiaux passifs ou / et la création d'une
correction active à insérer dans une boucle (FIR par exemple).
Comme me l'a corrigé un ami :
Cela correspond à l'usage que tu veux en faire toi, mais c'est simplement une carte pour Home-studio, un enregistreur quoi...
Cdt.
AleX
Sujets : 16
(04/06/2025-18:36:44)2539hal75 a écrit : Bonjour Laurent
Cdt.
AleX
Merci Alex !
je comprends mieux le multi intérêt de la chose.
A+
laurent
Qobuz...
