Sujets : 3
HELP - cherche une membrane d'Altec 299-16a
Hello
Après avoir rassemblé, durant ces dernières années, les différents composants pour m'assembler une paire de VOTT A7. Je découvre lors de l'assemblage, qu'une des membranes de mes compressions 299-16a est complètement déchiré
Si quelqu'un aurait donc une membrane (celle en pascalite avec le petit chef d'orchestre) et qui aurait l'amabilité de me le vendre...
musicalement,
Jules
Sujets : 8
RE: HELP - cherche une membrane d'Altec 299-16a
Petite précision, une cabinet 828 avec un 299, c'est une VOTT A5 !
Sujets : 73
Bonjour, difficile à trouver à l’heure actuelle surtout en originale ou alors à prix d’or et encore.Gpa ne les fabrique et commercialise plus depuis 7 ans. J’ai la chance d’en avoir une paire neuve acheté à bill il y à une dizaine d’années et si jamais je devais m’en séparer ce serait à la paire et au prix d’achat. Ça va pas être simple à trouver, peut être aux usa et avec leurs taxes à quel prix ?? Bonne recherche. Cdt Ghislain
Sujets : 73
Re, je viens de jeter un œil sur eBay us et il y a 2/3 annonces mais toutes en 8ohms et pas à moins de 310$ (hors port et douane) . Cdt Ghislain
Sujets : 3
Merci Sound of Silence pour ton retour! En effet c'était un peu avec désespoir que j'avais écrit ce premier message.
J'ai aussi vu quelques annonces, mais c'est comme tu l'as dit, beaucoup du 8 ohm ou bien c'est déjà un certain prix (sans compter les extras si ça vient de l'autre bout du monde...).
Je pense que ma solution temporaire avant, avant de trouver miraculeusement une membrane de rechange, de partir sur des membranes "aftermarket" que la boutique du Haut-Parleur propose (
https://boutiqueduhautparleur.com/diaphr...9-16-ohms/ ). Problème étant que je n'ai pas l'air de trouver des retours sur quoi que ce soit par rapport à ces membranes.
Sujets : 73
Effectivement j’avais moi aussi hésité pour ces membranes et je suis parti sur de la gpa ( mais mon cas était différent) car il me fallait de la membrane alu. Hors toi dans ton cas c’est de la pascalite qu’il te faut pour reconstituer le modèle d’origine. Si tu n’as pas besoin de descendre en fréquence, tu peus passer sur de l’alu, tout dépend de ta fréquence de coupure. Voilà. Cdt Ghislain
Sujets : 48
08/05/2025-22:09:55
(Modification du message : 08/05/2025-22:10:30 par jmg.)
(08/05/2025-12:57:16)Jules_ddn a écrit : Merci Sound of Silence pour ton retour! En effet c'était un peu avec désespoir que j'avais écrit ce premier message.
Je pense que ma solution temporaire avant, avant de trouver miraculeusement une membrane de rechange, de partir sur des membranes "aftermarket" que la boutique du Haut-Parleur propose ( https://boutiqueduhautparleur.com/diaphr...9-16-ohms/ ). Problème étant que je n'ai pas l'air de trouver des retours sur quoi que ce soit par rapport à ces membranes.
Bonjour Jules,
en solution temporaire, renseigne-toi sur la production Radian.
Ils font des diaphragmes pour compressions 1 pouce Altec.
Rien à redire à ces diaphragmes que j'ai en 8 et 16 ohms.
Reste donc à savoir s'ils font pour 1.4 pouce Altec.
Bonnes recherches
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
Sujets : 127
Hors Altec, j’ai été déçu.
Sujets : 48
09/05/2025-08:20:36
(Modification du message : 09/05/2025-14:00:06 par jmg.)
(08/05/2025-22:49:16)calivin a écrit : Bonsoir,
As-tu écouté des membranes Radian pour 1 pouce Altec ?
Elles sont équivalentes aux membranes alu standard Altec.
J'ai par contre ouï des pascalite en 1 pouce, dans les conditions du test ça m'a paru mieux que les membranes
aluminium standard Altec.
Ceci étant pour ce qui est de Radian (une excellente et sérieuse entreprise), leurs diaphragmes pour Altec 1 pouce
sont même en théorie meilleurs : la suspension en mylar évite le fractionnement vers 19 Khz que l'on constate sur
les membranes aluminium standard d'Altec (en théorie car la difference est assez peu audible).
Jules, félicitations pour tes achats. Continues comme ça et évite le snobisme. Des 421 dans des caisses 828
c'est très bien ! ... après il y a toujours mieux et c'est sans fin.
Bonne journée à tous
Jean-Marie
Sujets : 3
Hello et merci pour vos réponses!
En effet j'aurai aussi aimé acheter une paire de chez GPA, mais ils n'ont plus l'air de la faire (sur leur site). Peut-être qu'avec quelques mots doux, je peux toujours demander, qui sait...
Et ce qu'il en est pour Radian, oui!! J'ai vu qu'ils faisaient des membranes Altec 'aftermarket', mais malheureusement uniquement pour du 1 pouce...
Donc je pense que ça va partir sur les membranes de chez la boutique du Haut-Parleur. Et en plus ils ont une promo pour l'instant, est-ce un signe??
Jules
