Sujets : 117
RE: Heureux événement chez PSI Audio
(08/04/2025-01:49:26)Ha-Re a écrit : Merci pour la photo de ses belles proportions. C'est la version finale et sur leur site une image d'un proto promo avec logo en façade (pas super bien intégré ni discret ou pour essai en centrale/paysage) ?
C'est la version finale, et effectivement le nouveau logo est sujet à discussion. Les protos sont symétriques, la version finale est légérement décalée.
(08/04/2025-01:49:26)Ha-Re a écrit : Tu sais s'il y a un réglage spécifique ou pas pour l'Apolitto en position paysage ? (plutôt rare dans cette taille)
C'est bien vu le petit décroché des évents pour affiner. Il n'y a pas de réglage spécifique en fonction de la position horizontale ou verticale. Il y a juste un filtre pour les basses en fonction des parois dans l'environnement.
(08/04/2025-01:49:26)Ha-Re a écrit : Je croyais que tu avais arrêté les grosses dondons, tu replonges va falloir scier ta bibliothèque et consolider les supports, rajouter des rouleaux de mousse Avaa ou une boule à facette et consolider les murs...Live.
L'A226 est compatible avec ton caisson à niveau domestique ?
Ce sont mes vieux restes d'audiophile qui achète ce dont il n'a pas besoin. Déjà il y a dix ans quand j'ai pris les A25, Fabrice n'avait dit t'es sûr d'avoir besoin des A25?
Les A226 démangent, c'est un saut technique par rapport aux A25, pas le même tweeter, pas le même mid, pas le même grave, pas les même évents et les AOP sont je crois des modèles "récents", fini donc les TL072, avec a vue de nez 6dB de pschhht en moins. Les fréquences de coupures sont pas les mêmes le grave est coupé plus bas, vers 200Hz.
Après faut parler prix, l'A226 sera environ le double d'une A25, mais ce n'est que la pointe des dépenses. Le sub n'est plus adapté donc il y aura un nouveau sub, aucune idée de la date de sortie. Et vu que PSI s'intéresse aux modes de votre pièce, il faudra réouvrir le chapitre AVAA. Et pour rappel, à cause de mon couloir de 10m il fallait 3 AVAA en bout de course à 20Hz pour limiter les dégâts. Il me faudra donc un ou des AVAA plus gros qui m'aspirent mon premier mode efficacement et là je sais même pas si c'est dans le pipe-line.
J'irai jeter une oreille dès qu'une écoute sera possible à Yverdon.
Sujets : 10
22/04/2025-13:32:50
(Modification du message : 22/04/2025-13:38:40 par Ha-Re.)
Merci pour tes infos.
Un sub adapté à venir, je m'interrogeais justement sur l'intérêt actuel de passer d'une 4 voies (A25+sub) à 3 voies Apolitto (A226 avec avancées techniques) en salle domestique moyenne.
Mais bon on a tous besoin de pschitt et de punch !
Sujets : 10
19/05/2025-05:09:55
(Modification du message : 19/05/2025-06:46:26 par Ha-Re.)
Alors alors PFB, ce 7 mai, la claque, le coup de poing... puis le chèque... et les p'tits fours, z'étaient bons ?
https://www.psiaudio.swiss/psi-audio-a22...n-monitor/
P'tit report d'une présentation à Berlin
https://magazin-disk-cz.translate.goog/c...x_tr_hl=fr
et une photo à Nashville avec Tape Op
Sujets : 10
22/07/2025-14:56:28
(Modification du message : 22/07/2025-16:02:14 par Ha-Re.)
Sujets : 178
Ils sortent du lourd chez PSI cette année.
Je ne suis pas compétent pour juger mais ces nouveaux HP sont destinés à de grands auditorium, à mon avis pas moins de 150m3, et encore…
Un avis Pierre François? Une expérience, peut être même??
Sujets : 10
22/07/2025-21:46:01
(Modification du message : 22/07/2025-22:28:34 par Ha-Re.)
Bonjour Julien,
Genelec fournit un tableau de ses modèles adaptés suivant distances (min-max), niveaux et volume du lieu (suivant traitement/reverb) comme objectif/"standard".
page 20 et suivantes
https://downloads.ctfassets.net/4zjnzn05...e_2020.pdf
Pour le A226-MAIN, PSI précise 2,5 à 5,5 m pour la distance d'écoute et 126 dB peak SPL max/1 m (124 dB peak par unité, 116 dB short term, 113 dB long term)
Des grosses écoutes dans des cabines moyennes d'apparence (épaisseur traitement) est assez commun.
En dehors de la distance minimum pour bonne fusion et une distance max pour un objectif de niveau ou disto, c'est plutôt le type d'implantation et la réaction/traitement de la salle (pleine bande/grave) qui est déterminant dans ce type de "standard" studio indicatif.
Il n'est jamais précisé de volume minimum de salle même si on en connait les contraintes, de résultat, traitement et sur le grave (dont descente/sub), pour écouter pas fort/80 dB des gros systèmes dans des salles contenues (ou en murs en "papier" à la Japonaise).
Sujets : 10
26/07/2025-22:41:16
(Modification du message : 26/07/2025-23:38:52 par Ha-Re.)
Quelques images qui bougent, PSI au Gearfest (et le trio gagnant)
https://www.youtube.com/watch?v=KzkmkaU7_ss
du ptit "bruitél" à distance
https://www.youtube.com/watch?v=TA3mZM4soyE
tant qu'on y est, un peu de promo pour le dernier AVAA et un peu d'acoustique de taille (salle)
https://www.youtube.com/watch?v=2JKryaX5qXs
Sujets : 117
28/07/2025-08:39:55
(Modification du message : 28/07/2025-13:37:18 par PFB.)
(22/07/2025-20:03:36)Julien a écrit : Ils sortent du lourd chez PSI cette année.
Un avis Pierre François? Une expérience, peut être même?? Salut,
Je suis de retour de vacances et j'ai pris en plus une semaine de formation canine. Je n'ai pas écouté ces nouveautés, bien que j'habite à quelques km de PSI, probablement pour leur foutre la paix. Etant un client non professionnel et connaissant pas mal de monde chez PSi, je devine qu'ils sont occupés. Je laisse la priorité aux déploiement commercial des nouveautés, j'attends qu'on me fasse signe.
Avant d'envisager quioque ce soit, je pense tout d'abord virer mon faux plafond suspendu, qui vibre et produit des sons par sympathie. Cela signifie que je vais devoir vider mon salon une énième fois. J'espère linéariser le RT60 qui chez moi s'inverse à certaines fréquences. Faire de l'acoustique dans une pièce non destinée à ça et en plus acoustiquement mauvaise c'est assez pénible, surtout avec les moyens de mesures qui permettent d'évaluer les problèmes.
Le prochain achat sera des AVAA 6 ou 8, raz le bol de bourrer des m3 de laine de coton pour une absorption ridicule en BF qui favorise en plus l'inversion du RT60...
Après ces travaux et seulement si l'acoustique de mon salon s'efface, j'irai jeter une oreille, d'ici là PSI aura sorti d'autres trucs....
Sujets : 10
29/07/2025-00:52:52
(Modification du message : 29/07/2025-04:33:46 par Ha-Re.)
Salut PFB,
je ne te pensais pas si raisonnable
Effectivement pénible de tomber le faux plafond, pas moyen de le bourrer d'absorbant par au-dessus si c'est des plaques et de laisser de petites ouvertures pour jouer du RT.
Je me suis amusé vite fait, moi aussi, à faire un petit montage de taille pour Roger, 1m92 minimum
Je trouve que ça manque un peu dans la com ce type de photo (type grosse PMC, ATC, Genelec, JBL...) pour séduire du gros ricain , gros pro ou gros audiophile high high  ... on en voit plus dans ce genre côté PSI asiatique
(et idem pour la Héritage 3 qu'est simple et classe, c'est dommage, ya pourtant de la belle baraque au bord du lac pour photo ??? ah ces techniciens ! yen a des grosses JBL vintage à remplacer dans les sous-sol loisir de ces baraques déjà)
ça a de la gueule pourtant déjà une A25 sur un 225 (même si techniquement pas forcément le plus judicieux, mais on s'en fout c'est de la com ou pour la maison... AVAA et TRI...)
j'allais oublier les gros cinéphiles, mais y sont pas gâtés en photo, tout en studio et sans finition des peintures sur celle-ci
Sujets : 10
05/12/2025-13:43:22
(Modification du message : 05/12/2025-17:50:26 par Ha-Re.)
Quelques news, particularité et précision... SPL et renforcement (peux pas l'écrire en anglais re--inforcement, ça le remplace par "%%%")
En lisant les fiches tech, on peut effectivement s'interroger sur les choix et le SPL max annoncé (132 dB single or pair ? c'est flou) pour ce type "gros monitor" d'où cet article.
https://www.soundonsound.com/news/psi-au...tor-system
"The A326 D-REX adds three more low-frequency drivers, but seeing as the A226-MAIN is already capable of reproducing frequencies as low as 20Hz, PSI Audio say that the A326 doesn’t actually fit the description of a subwoofer. Instead, they refer to it as a Dynamic Range EXtender, as its sole purpose when paired with their flagship main monitor is to increase headroom rather than extend the system’s low-end response. For those wishing to use the A326 D-REX for an LFE channel, the company have included a mode that extends its frequency response up to 160Hz."
PSI précise que c'est du renforcement pour headroom (et disto aussi) plutôt qu'un "pur sub" et qu'ils ont aussi inclus un mode spécifique pour canal LFE.
https://www.psiaudio.swiss/a226-main-pre...redefined/
pour les MAIN on peut voir 500 W pour 2 woofer de 10"
un peak max SPL@1m de 126 dB par enceinte... dans les technical data c'est 124 dB ?
https://www.psiaudio.swiss/a326-d-rex/
pour le D-REX c'est 3 amplis de 250 W pour les 3 woofer de 10"
un peak max SPL@1m de 126 dB par D-REX... dans les technical data c'est 115 dB... probablement par hp, soit pour 3 c'est environ 127 dB
Vu que c'est du renforcement l'association MAIN+D-REX reste à 126 dB de peak max (pas de cumul sur "pleine bande") et donc pour une paire stéréo, on serait bien au 132 dB annoncé.
Et la p'tite phrase de SOS pour refoutre le bordel "creating a seven-driver system that’s capable of delivering SPLs of up to 132dB"
... parce-que si c'était 138 dB pour la paire complète c'est bien sur ce gros chiffre que l'on aurait communiqué.
Il y en a de toute façon bien assez pour se faire plaisir ou s'assourdir en continu dans les lieux communs.
