Sujets : 70
Neo8 (4 ohms)
A vendre:
Une paire de Neo8 (4 ohms) neufs achetés en Italie et qui dorment dans un placard...
ref BG8N5015K1D
120 € hors frais de port
ivan
Sujets : 168
RE: Neo8 (4 ohms)
Attention aux NEO8 originaux Bohlender, avec le temps le nickelage des aimants se désagrège, j’ai dû jeter tous mes NEO8 originaux.
Le problème n’affecte pas les NEO8 Chinois.
Sujets : 5
27/04/2025-09:20:38
(Modification du message : 27/04/2025-09:21:08 par Lougous.)
RE: Neo8 (4 ohms)
(25/03/2025-07:56:09)escartefigue33 a écrit : Attention aux NEO8 originaux Bohlender, avec le temps le nickelage des aimants se désagrège, j’ai dû jeter tous mes NEO8 originaux.
Je cherche un site de confiance pour acheter des Neo8.
Avez vous acheté ces HP en chine ? Etes vous satisfait ? (mesures et écoute)
Sur quel site et à quel fournisseur avez vous acheté ?
Merci d'avance,
Cdlt
Pierre
Sujets : 48
RE: Neo8 (4 ohms)
(27/04/2025-09:20:38)Lougous a écrit : (25/03/2025-07:56:09)escartefigue33 a écrit : Attention aux NEO8 originaux Bohlender, avec le temps le nickelage des aimants se désagrège, j’ai dû jeter tous mes NEO8 originaux.
Merci d'avance,
Cdlt
Pierre
(18/04/2025-12:22:56)GG14 a écrit : (18/04/2025-11:32:06)escartefigue33 a écrit : @GG14,
La courbe ascendante du NEO8 se compense parfaitement si on lui ajoute un pavillon, avec ceux de Bamboufou, aucun problème.
Audiobijoux a fait, lui aussi des line array qui fonctionnent fort bien.
En fait le NEO8 est un transducteur de course capable d'égaler les meilleurs pavillons par sa définition et sa rapidité, simplement il faut le monter comme il le mérite.
Placé dans un pavillon dipolaire, il est capable de reproduire de 450 à 18000Hz, ce qui en fait un excellent large bande.
Merci pour la réponse
J'ai creusé un peu car c'est tentant d'essayer.
Si l'enceinte BAMBOUFOU est hors de portée de l'amateur petitement outillé, l'enceinte papillon peut au contraire être tentée.4 cellules c'est jouable. D'autant plus que c'est bien documenté.
Il en existe sur PART EXPRESS, mais encore faut il qu'ils soient convenables et que la grecque ne se détache pas du film une fois la garantie passée.
https://www.parts-express.com/GRS-PT6825...quantity=1
citation ci-dessus du fil de Bamboufou 'quoi de neuf en Monaco du Nord'
Jean-Marie
Sujets : 2
