péampli phono
péampli phono
Bonsoir à tous,
J'ai un système qui commence à marcher plus que correctement, malgré la pièce pas très adaptée (un garage très modifié).
J'en suis maintenant à la section phono. Ça va nécessairement passer par un convertisseur Anubis.
J'ai une EMT 930 avec un bras Schick (pour pouvoir utiliser autre chose que les cellules EMT)
Pour le Préphono, j'ai un Pultech Preyale (le proto bricolé d'origine), un SP8, un Fidelix qui a le grand avantage de s'adapter à toutes sortes de corrections.
Le prépré Sylvestre me fait sérieusement de l'œil, même si j'ai un tas de transfos et un vieil Hiraga.
Je n'ai pas l'intention d'utiliser des MC hors de prix. C'est quand même du consommable. J'ai raté une Dynavector d'enfer au Japon...
J'ai une DL 103 "ultra super", une vielle Supex 900, une Audiotechnica MC34 et l'EMT dans sa coquille d'origine.
Idéalement, je m'orienterai vers un pré Kanéda, sauf que l'orientation DL 103 me préoccupe un peu
A vos plumes
YA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: péampli phono
Bonsoir Yves
Il faut que tu analyses ta chaine de gain, en considérant le niveau d'entrée de l'Anubis, afin que la sortie du pré phono soit suffisante ce qui te permet de déterminer le gain nécessaire pour la cellule choisi.
Dans le sens inverse c'est si le gain de ton pré phono est fixe, de déterminer le niveau de sortie de la cellule pour que le niveau de sortie pour 3,54 cm/s à 1kHz (le niveau de sortie cellule indiqué par les fabricants, 0,3Vrm pour la DL-103) donne -20dBFS pour l'Anubis (https://www.merging.com/uploads/assets/M...ons_V1.pdf)
-20dBFS sur l'Anubis (sans l'atténuation en entrée pilotée par le logiciel car je ne sais pas où et comment elle est faite) correspond à +4dBu donc 1,22Vrms
Pour une DL-103, avec ses 0,3mV il faudrait un gain de 72dB ce qu'on ne trouve pas dans les pre MC, généralement au max 65dB ce qui est déjà beaucoup.
Une Cellule MM avec son classique 5mV demandera un gain de 48dB, et une cellule a 2,5mV 54dB
L'Anubis a des convertisseurs de qualité donc si tu perds quelques dB de niveau en entrée avec un pré phono ayant moins de gain, ce n'est pas si grave, mais ton signal sera faible par rapport à tes autres sources en particulier les sources numériques.
C'est le réglage qui donnera la meilleure qualité pour le signal numérisé.
RE: péampli phono
Bonjour Yves
Tu es encore en France ?
Cdt.
AleX
RE: péampli phono
On y mange bien
RE: péampli phono
(18/02/2025-23:15:45)2539hal75 a écrit : Bonjour Yves
Cdt.
AleX
Ben oui.
Faute de réelle démocratie quelque part dans le monde, je me rencogne dans les Cévennes :
Les Romains n'y sont pas montés, les Allemands ont envoyé des préposés français très peu coopérants.
On s'organise pour être aussi autonome que possible, mode "chasse, pèche et potager" et on réduit la voilure.
Je rêvais sans y croire à une victoire de Kamala… Quand on voit ce qui est en train de se passer outre atlantique, ça fait franchement peur.
Les pays européens ne sont pas mieux lotis. On vit une époque formidable !
Bon et mon pré-phono ?
Yves
RE: péampli phono
Salut Yves,
Ça fait un bail!
Tu as tout a priori, pour avancer. Épuise d’abord le Fidelix ou le Preyale a tubes, avec une platine bien réglée et une belle cellule.
Je ne pense pas que ce soit « limitant »…
Je sors de chez Hiraga, mardi (RIP Bruno), pas de vinyl en service, mais un chouette preamp phono Rotel RHQ-10 facade alu très chic et très réputé…
Peut être à creuser…
RE: péampli phono
(18/02/2025-20:43:55)YvesA a écrit : Bonsoir à tous,
A vos plumes
YA
Yves,
Si les préamplificateurs phono Kaneda sont spécialement fait pour les DL103, cela ne veut pas dire qu’ils ne fonctionnent qu’avec cette cellule. Parmi les cellules que tu cites, il y en a trois dont les caractéristiques leur permettent de très bien fonctionner avec ces préamplificateurs, la MC34, l’EMT, et certaines Dynavector, pour peu que leur impédance interne soit supérieure à 15 ou 20 Ohms.
Ce serait à priori plus délicat avec la Supex dont l’impédance interne est faible, mais moyennent quelques précautions, ça fonctionnerait sans doute également.
Reste s’il n’est pas simple de trouver ces préamplificateurs.
RE: péampli phono
Cdt.
AleX
Ben oui.
Content que tu ne sois pas parti au pays des trump. Au plaisir de t’aider dans tes configurations.
RE: péampli phono
Ancien possesseur d’EMT 930, je sais que l‘’étage phono 155 St est très décevant. En tant qu’égyptologue amateur (très amateur…), Anubis, je n’aime pas. En audiophilie, moi y en a pas connaître. Mais puisque tu as un étage phono Preyale et une tripotée de transfos, qu’est-ce qu’il te faut de plus ?
RE: péampli phono
(21/02/2025-03:38:27)Cristobal a écrit : Ancien possesseur d’EMT 930, je sais que l‘’étage phono 155 St est très décevant. En tant qu’égyptologue amateur (très amateur…), Anubis, je n’aime pas. En audiophilie, moi y en a pas connaître. Mais puisque tu as un étage phono Preyale et une tripotée de transfos, qu’est-ce qu’il te faut de plus ?
En temps que possesseur d'une 930, le 155st est bon, le 153 est bien meilleur. Une 930 avec son bras 929 et sa TSD15 avec une taille HiFi le tout couplé au 153 avec ses transfo d'origine tient la dragée à du matos HiFi à 10X le prix. Mais effectivement ce matos pro est très largement sous évalué. Pas plus tard qu'avant Noel j'ai fait un shoot-out de cellules, préamplificateurs et autres matos analogique auprès d'un des plus proéminent collectionneur de matos de lecture de disques analogiques que je connaisse. Pour situer le bonhomme, on cause de 20 platines en stock, 3-4 en écoute permanente, 60 bras et quelques centaines de cellules dont la collection complète d'Ortofon ou de Van den Hull et de brassée de vinyls. En électronique on trouve les plus grand nom de la HiFi japonaise, américaine ou allemande. Donc du matos il peut en aligner, en valeur on peut facilement dépasser les 100'000 boules avant de poser son vinyl. De mon côté j'amène mon matos pro EMT-Elberg, je fais le fou du roi avec mon QSCabx et j'adore ça.
Quand il n'y a aucun enjeu commercial ou personnel, on écoute sereinement à tel point qu'il a fini par acquérir une 928, son 929 avec son préamplificateur MC et une toute nouvelle cellule EMT produite en Suisse. Car cela ne fait aucun doute, quand du matos a été développé pour fonctionner ensemble même si chaque élément est inférieur à un hypothétique concurrent, c'est d'un ensemble dont il faut tenir compte, et malheureusement le système EMT est un des rares qui a été conçu, développé et commercialisé comme un tout. C'est simplement étonnant ce que du matos de radio était capable.
