Sujets : 5
09/01/2025-23:55:19
(Modification du message : 10/01/2025-01:23:21 par lobe67.)
faital 10fe330 info
Bonsoir
Ayant recuperé des caisses d'environ 55l je me demande si je pourrais les associer à ce HP Faital en bass reflex ( https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html). La réponse semble linéaire et coupé en 12 dB sous 1khz ça pourrait peut etre faire une deux voies assez facilement (un neo 8 Bohlender au dessus par exemple)?
Par contre je vois pas les mesures de disto ou les waterfall ...
Merci pour vos conseils
Laurent
Sujets : 45
RE: faital 10fe330 info
Pour moi, non dans 55 L, puisque les alignements courants sont entre 58 et 96 L, sans la prise en compte de la résistance des selfs en série avec le HP.
Avec 0.3 Ohm de résistance de self, ça passe de 64 à 108 L.
Sujets : 97
11/01/2025-19:10:26
(Modification du message : 11/01/2025-19:13:02 par JM Plantefeve.)
(09/01/2025-23:55:19)lobe67 a écrit : Ayant recuperé des caisses d'environ 55l je me demande si je pourrais les associer à ce HP Faital en bass reflex Bonsoir Laurent,
Petit essai sous WinISD avec les paramètres T&S de ce 10FE330 :
53,4 litres et accord à 34,8Hz pour un alignement BB4. F-3 = 38,5Hz.
C'est parfaitement jouable, Jean-Marc.
Sujets : 14
(11/01/2025-19:10:26)JM Plantefeve a écrit : (09/01/2025-23:55:19)lobe67 a écrit : Ayant recuperé des caisses d'environ 55l je me demande si je pourrais les associer à ce HP Faital en bass reflex Bonsoir Laurent,
D'autant que l'amortissant interne va faire prendre % de volume apparant.
Accord à contrôler à la mesure et écoute une fois le tout assemblé.
Sujets : 64
12/01/2025-12:55:25
(Modification du message : 12/01/2025-13:09:59 par AndréJ.)
(11/01/2025-20:22:52)Cyrille-Audio a écrit : (11/01/2025-19:10:26)JM Plantefeve a écrit : (09/01/2025-23:55:19)lobe67 a écrit : Ayant recuperé des caisses d'environ 55l je me demande si je pourrais les associer à ce HP Faital en bass reflex Bonsoir Laurent,
ça peut le faire, mais il faudra utiliser des selfs à faible résistance pour éviter une remontée du Qts...
Si j'avis à utiliser ce HP, je mettrais tout de même autour des 70/80 litres....
Autour de 50 litres, à mon avis le 10RS350 conviendrait mieux.
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=151040090
A plus
André
Sujets : 97
12/01/2025-16:10:52
(Modification du message : 12/01/2025-16:18:01 par JM Plantefeve.)
(12/01/2025-12:55:25)AndréJ a écrit : Autour de 50 litres, à mon avis le 10RS350 conviendrait mieux. Bonjour André,
Toujours sous WinISD, le meilleur résultat avec ce 10RS350 est en QB3 dans 33 litres, avec une F-3 à 44Hz.
Si Laurent vise une configuration à deux voies (#1), la self du grave sera de valeur raisonnable et pourra ne pas trop remonter le Qts d'un 10FE330.
Laissée au 0,1Ω par défaut pour les essais WinISD ci-dessus. Sur le 10FE330 en BB4, 0,5Ω ne donne une surtension que de 0,7dB.
Laurent pourrait s'y essayer, téléchargement ici : http://www.linearteam.org/
Jean-Marc.
Sujets : 64
12/01/2025-16:25:50
(Modification du message : 12/01/2025-17:54:30 par AndréJ.)
(12/01/2025-16:10:52)JM Plantefeve a écrit : (12/01/2025-12:55:25)AndréJ a écrit : Autour de 50 litres, à mon avis le 10RS350 conviendrait mieux. Bonjour André,
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc (et bonne année)
Oui, si on garde une self à faible résistance, ça le fait avec le 10FE330.
A plus
André
Sujets : 14
(12/01/2025-16:10:52)JM Plantefeve a écrit : (12/01/2025-12:55:25)AndréJ a écrit : Autour de 50 litres, à mon avis le 10RS350 conviendrait mieux. le meilleur résultat avec ce 10RS350 est en QB3 dans 33 litres, avec une F-3 à 44Hz.
Laissée au 0,1Ω par défaut pour les essais WinISD ci-dessus. ue donne une simulation avec Ql >200, Qa 15 et Qp 12 ?
(12/01/2025-16:10:52)JM Plantefeve a écrit : Sur le 10FE330 en BB4, 0,5Ω ne donne une surtension que de 0,7dB. Je suis un fervent partisan du "zéro surtension".
(12/01/2025-16:10:52)JM Plantefeve a écrit : Laurent pourrait s'y essayer, téléchargement ici : http://www.linearteam.org/ C'est un outil fort pratique, voir indispensable pour la création d'une enceinte.
Sujets : 5
Merci à tous pour vos réponses encourageantes. Je vais quand certainement modifier la caisse pour rendre les parois non paralellèles, arrondir les angles pour limiter le baffle step et du coup mettre quelques litres de plus. Je ferais mes essais en bi amplification active .
Merci aussi pour le lien winISD je ne connaissais pas ...
Le 10RS350 est deux fois plus cher, par contre il a l'air de marcher dans un volume vraiment petit, ce qui est très intéressant.
Ce qui me surprend c'est que les constructeurs ne publient les valeurs de distorsions ni les waterfall. Je n'aimerais pas me retrouver avec une grosse résonance sous la coupure !?
Sur cet essai https://www.justdiyit.com/grand-comparat...artie-2/2/ on voit que la H3 du 10RS350 remonte sérieusement. Le 10fe330 qui est plus bas de gamme ne doit pas se comporter mieux.( absence d'anneau de démodulation)..
Laurent
Sujets : 14
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : Je vais quand certainement modifier la caisse pour rendre les parois non paralellèles, Il faudrait que l'angle soit très marqué pour cela ait un effet probant, rien ne vaut du feutre à l'intérieur.
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : arrondir les angles pour limiter le baffle step Idem, si le rayon est inféiruer à plusieur centimètres l'effet est quasiment inexistant.
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : et du coup mettre quelques litres de plus. Cela se défend.
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : Je ferais mes essais en bi amplification active . C'est pratique.
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : Merci aussi pour le lien winISD je ne connaissais pas ... Indispensable, attention leur calcul d'évent est un peu en vrac, l'évent réel sera plus court.
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : Le 10RS350 [...]Je n'aimerais pas me retrouver avec une grosse résonance sous la coupure !? Pic à 700Hz dû au bord, au delà de 2.2kHz c'est "Bagdad".
(13/01/2025-09:22:49)lobe67 a écrit : Le 10fe330 pic à 1kHz dû au brd, résonances à 2.8 et 7kHz
