transfo d alimentation se 300b
bonjour, je cherche une paire voir un seul transformateur d 'alimentation pour ampli se 300b avec chauffage 5volt.
merci
romain
Romain
RE: transfo d alimentation se 300b
(01/12/2024-11:58:07)astrom a écrit : bonjour, je cherche une paire voir un seul transformateur d 'alimentation pour ampli se 300b avec chauffage 5volt.
merci
romain
J'ai un TX-031 Audio Note qui dort dans un carton, s'il vous intéresse...
C'est le transfo qu'utilisait AN dans son kit 1
Je peux faire des photos, il est en parfait état.
Je n'ai pas d'idée du prix, faites moi une offre si intessé.
Amicalement,
Robert
bonjour, je cherche un transfo d 'ALIMENTATION et non de sortie merci
Romain
(01/12/2024-12:53:52)astrom a écrit : bonjour, je cherche un transfo d 'ALIMENTATION  et non de sortie merci
Je réitère donc mon offre en joignant quelques infos imagées...
J'ajoute la photo de mon ancien ampli avec le transfo en situation (entre ceux de sortie qui ont été vendus sur ce forum en 2020)
Et aussi la doc papier que m'avait fournit Philippe en son temps.
Mais je ne force rien, si cela ne vous intéresse pas, j'arrète.
Amicalement,
Robert
merci pour ces précisions , il ne correspond pas à mes besoins.
Romain
(01/12/2024-22:01:44)astrom a écrit : merci pour ces précisions , il ne correspond pas à mes besoins.
Ok pas de problème.
Il fera peut être le bonheur d'un autre, je vais le mettre en vente, puisqu'il est sorti du carton.
Amicalement,
Robert
Est-ce que ce transfo te conviendrait (2 exemplaires) ?
Grave Supravox 285 GMFbas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Parfait pour un 300b chauffé en continu !
Avez-vous l'ampérage des 7V~ ?
Merci
(02/12/2024-17:36:05)DenMar89 a écrit : Bonjour,
Merci
Non je n'ai pas la specif précise,
Audio Note n'était très bavard sur le sujet.
Par contre, ce transfo ayant été développé pour les 300B, ces enroulements supportent allègrement les 1,2 A nécessaires.
Pour ne pas polluer ici, j'ai ouvert dans la rubrique "vends" un fil sur lequel je propose ce transfo.
Nous pouvons continuer là bas si vous voulez bien.
Amicalement,
Robert
Toujours d actualité. Je recherche une paire transfo d alimentation pour se 300b capoté ou en cuve serait encore mieux. Merci
Romain
