Vide placard (HP et divers)
Je me sépare de divers HP qui trainent, et donc je ne ferai probablement rien.
- 1 paire médium à dôme 50mm/2" 3A 80€ la paire. Que je vais réviser.
- 1 paire B&C speakers 6NDL38 (remembranés à neuf kit origine) 120€ la paire
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...2591114284
- 1* 38cm RCF dont le modèle m'était inconnu, remembrané à neuf kit maison type sub : 35Hz dans 100L/35Hz. 100€
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...2469162927
Puce d'amplification intégrée LM3876T 56W mono.
Produits originaux, neufs.
Prix 5€ unitaire, 15 disponibles.
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...2482602339
Des condensateurs Sprague de 10 000µF/50V neufs 5€ pièces, lot possible
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...2482342700
Une paire de bloc monophonique de 200W chacun sous ligne 100V (public adress)
Velec Sefat VS456
A réviser ou pour pièces : gros transfo d'alimentation 2*65V.
Rackable ht 17,5cm, prof 42cm. 24kg par ampli.
120€ la paire d'ampli
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...2481620482
- 1 paire de Davis 20GRADFR que je doit remembraner, opération à la demande, sinon poubelle. 120€
- une paire de AM210G0 remembrané en HM210C0 avec un kit usine et une ogive souple Audax originale (l'ogive peut être remplacé par un dôme carbone si vous le demandez). 100€/paire
- une paire de AM210Z-XX remembrané T&S spécifiques (entrefer large double bobine) 100€/paire
T&S mesurés, membrane Aérogel très rigide (épaisse).
Xmax 4,5mm et Pmax 70W.
De quoi sortir 45Hz dans 35L clos.
Manufacturer:AUDAX
Model:HM210Z-XXa
Date:
___________________________________________________________________________________
FS    26.0805 Hz        VAS    92.3418 L        RE    5.9500 W
QMS    8.5727        QES    0.4173        QTS    0.3979
B×l    7.7281 T×m        dBSPL    87.96/W (89.3/2.83V)        SD    2.130E-2 m2
CMS    1.4570 mm/N        MMS    25.5601 g        RMS    0.4886 WM
CAS    6.61E-7 m5/N        MAS    56.31 kg/m4        RAS    1076 WA
CMES    427.9681 mF        LCES    87.0154 mH        RES    122.2389 W
RAT    23191 WA        RMT    10.5263 WM        MMD    23.8000 g
ZMIN    6.7642 W        ZMAX    128.1889 W        ZAVG    20.8690 W
h0    0.3769 %        L1kHz    0.9605 mH        L10kHz    0.4953 mH
Manufacturer:AUDAX
Model:HM210Z-XXb
Date:
FS    26.4710 Hz        VAS    89.6374 L        RE    5.8200 W
QMS    8.0377        QES    0.3987        QTS    0.3799
B×l    7.8776 T×m        dBSPL    88.22 (89.7/2.83V)        SD    2.130E-2 m2
CMS    1.4143 mm/N        MMS    25.5601 g        RMS    0.5289 WM
CAS    6.42E-7 m5/N        MAS    56.31 kg/m4        RAS    1165 WA
CMES    411.8879 mF        LCES    87.7646 mH        RES    117.3288 W
RAT    24657 WA        RMT    11.1914 WM        MMD    23.8000 g
ZMIN    6.6636 W        ZMAX    123.1488 W        ZAVG    20.8165 W
h0    0.4003 %        L1kHz    0.9714 mH        L10kHz    0.4951 mH
Ressortis des cartons, et réparés : une paire de HD13D34H dômes neufs, et feutre sous le dôme neuf (Laoureux haute densité)
120€ la paire (réservés, je dois les mesurer pour mon gros système)
https://www.leboncoin.fr/photo_audio_vid...484070.htm
Une paire de HT170F0 fibre de verre, sonne plutôt bien avec une simple self.
50€ la paire
https://www.leboncoin.fr/photo_audio_vid...042925.htm
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
