Système jfti
RE: Système jfti
Bonjour Marc Edmond,
En partant du postulat que tes haut-parleurs sont en parfait état , le fait d’avoir des sch (chuintements) n’est pas normal. Sur mon système, je n’ai pas constaté ce problème sur les 075.
Vérifie la fréquence de coupure du filtre, l’état des composants, ainsi que le niveau sonore que tu leur appliques. Le plus souvent, cela suffit pour identifier le problème.
Au-delà de ça, on peut tout envisager : l’électronique et particulièrement les convertisseurs DAC, dont beaucoup sont très — voire trop — analytiques.
Mais il est difficile, à distance, d’établir un diagnostic plus précis.
Pends en considération que la moindre chose qui pourrait te paraître insignifiante doit être vérifiée et ce, jusqu'au secteur !
il est à noter que plus tu baisses la fréquence de coupure des 075, plus tu sollicites la membrane, avec un risque accru de distorsion. Certes, d’après JBL, le 075 peut encaisser une fréquence de coupure plus basse que la moyenne des tweeter à compression, 2,5 kHz. Le filtre doit donc prendre tous ces paramètres en considération.
Si tu veux un avis plus personnel : je n’ai jamais obtenu de résultats convaincants en essayant de baisser la Fc d’un tweeter à compression en dessous de 7 kHz.
Une compression haut-médium de qualité fait mieux le travail, quitte à perdre un peu de finesse dans les toutes dernières fréquences audibles.
Quand j’avais le couple Altec 288 et tweeter Onken, il y avait un creux de raccordement entre ces deux haut-parleurs, autour de 6 à 8 kHz ce n'était pas parfais.
Ce n’était gênant que pour les inconditionnels de la mesure !
RE: Système jfti
Pour les sch (chuintements) il faut aussi considérer/prendre en compte l'influence de la pièce.
Et voir si ce surplus ou déséquilibre ne vient pas de plus bas, le haut médium (ou l'équilibre avec le haut médium et le raccord).
Ces 2 points pouvant aussi se cumuler aux autres, les chuintements/déséquilibres de source, des éléments associés de la chaine, la qualité/rendu du tweeter (pour trouver/résoudre tous les aspects)
Le résultat de la plage 1k à 4kHz est importante aussi dans ce cas, chuintements... (tout comme les autres plages et leurs équilibres)
Pour la directivité, c'est peut-être la raison (ou ruse ou constat/bénef) du pourquoi ces tweeter sont chez Jfti en extérieur, proche de parois (réflexions primaires) ce qui enrichit et agrandit la perception des aigus... effet presque similaire bien que bien plus "primaire"(intégré au direct) à la mise en œuvre d'un deuxième tweeter vers l'arrière.
RE: Système jfti
Merci à tout les deux pour ces détails techniques.
je ne vais pas poluer plus ce post très intéressant du reste.
Bonne quête du grall .
