Sujets : 18
Couplage transistor par HFE
J'avais récupéré 4 transistors, 2 pnp et 2 npn, pour un petit montage classA , ils étaient appariés sur l'ancien montage, je n'ai pas cherché plus loin en gardant le même couplage sur le nouveau montage.
Depuis, le montage était démonté, je modifie l'alim et je vais refaire vivre ce montage.
Par curiosité j'ai vérifié leurs beta, j'en ai deux à 79 et 98 pour le npn, 115 et 123 pour les pnp
couplage préférable ?
79-123, 98-115
ou
79-115, 98-123
je peux régler le gain positif et négatif ainsi que le courant de repos négatif et positif via 3 résistances ajustables.
le courant de repos sera autour des 1 A.
Cdt.
Sujets : 70
10/08/2024-17:11:35
(Modification du message : 10/08/2024-17:13:38 par Grand_Floyd.)
RE: Couplage transistor par HFE
On met ensemble les bétas les plus proches soit, 79-115 et 98-123 dans le cas présent.
Sujets : 18
(10/08/2024-17:11:35)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
Bonjour Christian,
Merci pour le conseil.
Cdt.
Sujets : 18
10/08/2024-17:42:36
(Modification du message : 10/08/2024-17:43:48 par boris.)
En passant, j'aurais une autre question, connaitrais tu une ref de transistor bipolaire à gain de 350/400 qui fasse au moins 1 W ?
Cdt.
Sujets : 2
interessé je me pose cette question: pourquoi 1 A ? Je ne saisis pas le lien entre gain (350/400) et 1A .
Sujets : 18
(10/08/2024-17:45:13)banzai a écrit : interessé je me pose cette question: pourquoi 1 A ? Je ne saisis pas le lien entre gain (350/400) et 1A .
J'ai corrigé !! c'est 1 Watt que je voulais dire, j'avais pensé à un darlington aussi, il me faut un gain important.
Cdt.
Sujets : 70
(10/08/2024-17:42:36)boris a écrit : En passant, j'aurais une autre question, connaitrais tu une ref de transistor bipolaire à gain de 350/400 qui fasse au moins 1 W ?
Cdt.
1 W ok mais sous quelle tension?
Sujets : 18
(10/08/2024-18:48:56)Grand_Floyd a écrit : (10/08/2024-17:42:36)boris a écrit : En passant, j'aurais une autre question, connaitrais tu une ref de transistor bipolaire à gain de 350/400 qui fasse au moins 1 W ?
Cdt.
faut compter 17 V , en fait il me faudrait un équivalent d'une paire SD756/SB716 de 750 mW.
Cdt.
Sujets : 17
Toshiba 2SA1145 et 2SC2705 ont un Pc de 800 mW, ils pourraient peut-être convenir ?
Sujets : 18
(11/08/2024-08:25:25)didierS a écrit : Toshiba 2SA1145 et 2SC2705 ont un Pc de 800 mW, ils pourraient peut-être convenir ?
son HFE (beta) est plus bas entre 80 et 240 et je préfèrerais 1 W
Merci.
Cdt.
