Réglage Hitachi HCA-6500
Bonjour à tous ! Avec le soleil ( un peu ) ...
Alors voilà, je viens de recaper un préampli Hitachi HCA-6500. Jusque là, tout va bien.
Selon la doc technique ( en pièce jointe ) il y a le réglage d'un "O volts" à entreprendre sur la sortie Vq. Mais c'est là qu'est l'os. Je ne vois pas sur le petit schéma où se trouve "Vq" . je soupçonne fort que se soit juste avant la C410 ? Soupçonne-je bien ?
Avez vous une idée ?
Merci de vos lumières.
Alain
Pièces jointes
.pdf   HCA 6500.pdf (Taille : 2,86 Mo / Téléchargements : 245)
Alain
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
RE: Réglage Hitachi HCA-6500
Vq se trouve plutôt sur la grille du FET402.
Le réglage vise à obtenir une tension continue égale aux deux entrées.
Idéalement les conditions en continu des transistors
d'un circuit différentiel d'entrée sont égales.
Le condensateur C410 isole l'étage suivant
de la tension en sortie de  HC401.
Citation :je soupçonne fort que se soit juste avant la C410 ?
C'est ça. Bravo
(26/06/2024-11:34:27)œdicnème a écrit : Vq se trouve plutôt sur la grille du FET402.
Merci beaucoup,
Donc sur la patte du milieu du FET 402 ?
Alain
Alain
(26/06/2024-09:56:33)Pequod123456 a écrit : Bonjour à tous ! Avec le soleil ( un peu ) ...
Alain
Bonjour Alain
tu soupçonnes bien, il faut annuler la tension de sortie de l'AOP.
joël
Merci beaucoup,
Alain
On trouve le manuel avec schémas ici :
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...3Gh37OCCJE
Les transistors FET d'entrée sont 2SK68K.
Aujourd'hui, on met le plus souvent une source de courant constant
à la place de la résistance R405.
Le réglage Vq concerne la tension de sortie en amont du condensateur C410.
Les β ne font pas la loi.
Alain
Bonjour Alain
joël
Merci Joël. Pas facile avec le potar de 50K 3/4 de tour.....
Alain
(26/06/2024-16:50:28)Pequod123456 a écrit : Merci Joël. Pas facile avec le potar de 50K 3/4 de tour.....
alors fait au mieux avec une tension proche de zéro. L'idée est de ne pas avoir 10V, quelques dizaines de mV c'est bien.
joël
joël
Bonjour Joël
Merci pour tes retours.
Sinon j'avais pensé remplacer les 3/4 de tour par des  Bourns 25 multitours..... C'est un appareil qui a 42 ans !! Big Grin . Aussi les pistes des deux potars sont bien maronasse....
Alain
Alain
(27/06/2024-08:19:06)Pequod123456 a écrit : Sinon j'avais pensé remplacer les 3/4 de tour par des  Bourns 25 multitours..... C'est un appareil qui a 42 ans !! Big Grin . Aussi les pistes des deux potars sont bien maronasse....
Si les potentiomètres doivent être remplacés alors pourquoi pas mais 25 tours c'est pas obligé. La dérive thermique de l'étage d'entrée va rendre la tension de sortie fluctuante et le réglage fin du zéro sera un peu perdu.
joël
