Sujets : 72
Alternatives 38cm Altec en 2024
J’avais utilisé les anciens Ciare pw388/15.64w1 pour des grosses caisses inspirées de la onken w.
J’ai jamais regretté, surtout après égalisation de la bosse d’impédance haute du bass reflex.
Ces hp ne sont plus fabriqués. Je continue régulièrement de regarder les catalogues et je vous de belles choses chez nos amis italiens:
https://www.eighteensound.it/en/products.../8/15MB606
https://www.eighteensound.it/en/products.../8/15MB650
https://www.eighteensound.it/en/products.../8/15MB700
Les valeurs Fs sont parfois un chouia élevées mais sur les graphiques d’impédance parfois plus basses que les données chiffrées. Et puis apparemment y’a des magiciens par ici qui arrivent à l’abaisser significativement après un rodage persuasif.
Sujets : 13
11/06/2024-21:39:54
(Modification du message : 11/06/2024-21:44:12 par dechab58.)
RE: Alternatives 38cm Altec en 2024
Salut elac310
J'ai des 15MB606, je le compare à d'autres, (JBL, Altec, Beyma, Eminence)... specs, écoutes, avis, dans ma publication "Système 2 voies : 38cm + Tweeter (+ Sub mono)".
Le concept très spécial étant de trouver un 38 qui monte bien dans le médium, le 15MB606 arrive pour moi en second après le Beyma 15MI100
voir dans le "sommaire" > choix du 38cm :
https://publications.melaudia.net/travau...-sub-mono/
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 18
J'ai eu ces HPs, les chiffres sont justes, à l'écoute, sympa.
https://www.toutlehautparleur.com/univer...pouce.html
En version oem, donc difficile à trouver, le JBL 265H-1 est très bon.
En ce moment je tourne en 18" JBL 2279H (modifié, bobine courte) utilisable jusqu'à 1 Khz, je m'en sert FC 700 Hz, je suis assez bluffé.
Cdt.
Sujets : 72
Chez oberton j’avais plutôt repéré celui-ci avec une MMS de 56g plus dans l’esprit des anciens Altec
Sujets : 48
ma paire de 15mb606 résonne à 41 et 42 Hz et pour les deux Qts 0.366, mesures DATS v3,
mesurés à l'air libre horizontalement.
À plus
Jean-Marie
Sujets : 23
Salut,
Je vais suivre , car j'ai eu la même recherche en 12" . J'ai testé différents modèles de HPs de sono , et à la fin j'ai pu me procurer un GPA 414 .
Cela a mis du temps et c'est pas évident de trouver un truc qui reprend toutes les qualités de l'Altec .
Pour la partie technique certains sont dans la même famille ou s'en approchaient . Pour les qualités audio aussi sur certains points , mais ce qui est plus compliqué c'est d'avoir l'ensemble des qualités Altec .
Un point sur lequel je suis tombé des nues : les fiches techniques étaient complétement à la masse ( voire fausse et mensongère ) . Par exemple les FR étaient sur les HPs utilisés supérieures de 30 à 70 % .
Jean
Sujets : 7
Fr décalé c'est normale car le rodage n'est pas fait , donc assouplir la suspension et ensuite refaire une mesure !
Sujets : 23
Oui évidemment je faisais les mesures avant et après rodage . Ce dernier arrangeait un peu les choses . La fourchette que je donne était ... après rodage .
Pour les HPs sono que j'ai utilisé , il fallait surtout les faire fonctionner à fond la caisse pendant au moins une heure , pour "qu'ils chauffent" un peu et j'arrivais à obtenir des valeurs un peu moins pire , ou un peu au dessus de la fourchette mentionné sur les fiches constructeurs .
Mais ce n'est pas du tout l'utilisation que l'on a en Hifi .
Dans les discussions que j'ai pu avoir avec différents interlocuteur , il semble que ces soucis se rencontrent régulièrement sur les HPs sono . Et que les HPs "Hifi" , soient moins enclins à ces dérives . Je n'en tire pas de généralités cependant .
Je prend désormais avec circonspection ce qui est écrit sur les fiches techniques . Pour se faire une idée réelle quelques vérifs basiques aident . A quoi bon faire des simulations de volumes dans le grave si au lieu de FR=40 Hz , on a .... 60 voire 67 Hz ?
Et je ne parle pas des HP d'occasion
Jean
Sujets : 63
(12/06/2024-17:42:07)jmg a écrit : Bonjour,
À plus
ça matche très bien les données constructeur....
A plus
André
Sujets : 33
19/06/2024-01:10:03
(Modification du message : 19/06/2024-22:44:06 par 2539hal75.)
(12/06/2024-06:17:25)elac310 a écrit : Chez oberton j’avais plutôt repéré celui-ci avec une MMS de 56g plus dans l’esprit des anciens Altec
Bonsoir
56g ce serait presque un 515-8LF.
Avec un Qts de 0,287 et un Vas de 230l ça ressemblerait assez à un 38 des années 70.
Sauf sur la Fs de 43Hz (alors que la Fs sur un JBL2205A est vers 25Hz et plus haut si double spider type Gauss).
Le poids total est de 7,3kg ce qui assez léger pour un 38 ferrite, si le moteur était surdimensionné (donc plus lourd) ça augmenterait la Fs.
Donc cette Fs vient du couple suspension - spider raides (pour la tenue en puissance), ce serait probablement interessant de lui changer la suspension pour plus souple.
J'aime beaucoup ce type de membrane à profil mixte lisse / corrugations, même le saladier me fait penser à de l'Electrovoice.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr - DIY argent coton carbone dbs72v
