Sujets : 4
31/05/2024-17:54:49
(Modification du message : 31/05/2024-17:56:10 par flurp72.)
vis de fixation JBL 2445
j'ai une paire de moteur JBL 2445, récupéré tout récemment un pavillon pour fixer dessus, un clone de JBL, mais pour le fixer, je dois utiliser 3 vis qui vont traverser le support du pavillon et se visse dans le moteur.
J'ai pris des vis que j'avais sous la main qui semblaient être du diamètre, du 6, mais ca force très vite après 2 ou 3 filets donc je pense que ce n'est pas le pas standard de vis pour du 6?
Est ce que quelqu'un sait quel type vis dans dans les fixations des JBL 2445 et ou les trouver ?
Sujets : 13
RE: vis de fixation JBL 2445
Ne serait-ce t’il pas de la visserie aux normes US, 1/4 de pouce, 1/4" comme cela s’écrit?
1/4" ça fait 6,35mm, on peut facilement confondre.
Amitiés
Alain
Sujets : 9
Il peut y avoir aussi un problème de pas de vis: nous on utilise un pas métrique, au US ils ont un pas impérial...
Jean.
Sujets : 40
(31/05/2024-17:54:49)flurp72 a écrit : Bonjour,
Les Jbl 2445 (deux pouces) ont quatre trous de fixation pas trois sauf si ce sont des 2425 (un pouce).
Les vis sont des vis 1/4 de pouce. Il faut regarder quelle est la longueur dont tu as besoin selon l’épaisseur de la fixation du pavillon.
On peut trouver ce type de vis chez CergisVis par exemple, ou Einzoll en Allemagne.
Si tu es proche de Rouen RestaurAudio doit pouvoir te fournir cela (et tu pourras y écouter des JBL 4345).
Sujets : 73
31/05/2024-19:50:52
(Modification du message : 31/05/2024-19:51:54 par nicolasd.)
C'est du 1/4 de pouce (6, 35), UNC (UNF étant pour du pas fin).
Chez fixnvis par exemple...
Sujets : 7
Sujets : 40
01/06/2024-07:29:30
(Modification du message : 01/06/2024-07:57:43 par Ragnarsson.)
Sujets : 63
CERGYVIS je recommande sans restriction
Patrice
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 4
merci à tous, en effet je me suis posé la question, peut être de la visserie norme US en effet ... donc confirmation.
oui en effet les 3 trous j'ai confondu avec mes 2426. c'est 4 en effet
Mesure impériales ? non, ne pas confondre avec l'impériallsime soit disant americain! :-D
impérial c'est plutôt les mesures anglaises, elle peuvent différer quelque peut des normes US aussi, qui viennent en effet des anglais.
par exemple le Galon US, mesure de volume est différent du galon brittanique!
merci pour les adresses pour commander les vis.
Sujets : 91
(01/06/2024-15:21:38)flurp72 a écrit : Bonjour,
le gallon US est différent du UK, OK mais le système de mesure aux USA est le système dit impérial.
Les diamètres des HP US sont exprimés en pouces et ça ne choque personne.
