Sujets : 63
26/04/2024-08:56:26
(Modification du message : 26/04/2024-08:57:09 par foecouter.)
influence lors d'une écoute
Hiers Raoul est passé tout l'après-midi à la maison afin d'effectuer une écoute avec ses nouveaux enregistrements.
Ne l'ayant pas prévenu des quelques expériences que je faisais, il a dû subir mes exubérances.
Ci-joint le résultat visuel.
A priori, il n'a pas été affecté par le résultat d'écoute malgré ma photo de piètre qualité.
Sujets : 15
26/04/2024-09:09:54
(Modification du message : 26/04/2024-09:10:13 par dechab58.)
RE: influence lors d'une écoute
Bonjour Dominique...
C'est qui qui influence qui ?
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 433
(26/04/2024-09:09:54)dechab58 a écrit : Bonjour Dominique...
vaste débat !
- la vue du système peut exercer une influence sur l'auditeur
- écouter Dominique expose à une certaine influence, il faut un peu d'entraînement ...
Sujets : 53
Bonjour, moi j'entends un voile sur la musique...
Stéphane M.
PS: vous monter une équipe de foot pour éléphants?
Sujets : 15
26/04/2024-09:55:23
(Modification du message : 26/04/2024-09:56:21 par dechab58.)
(26/04/2024-09:48:49)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, moi j'entends un voile sur la musique...
Stéphane M.
Bonjour Stéphane, sans vouloir polémiquer, c'est plus un son de "tissu ménager" que de "voile" ...
Mébon, mon avis est purement subjectif...
Amitiés, Denis
Sujets : 66
Du côté influence, même avec des rideaux pour masquer, il y a un panneau qui te rappelle quels sont les transducteurs.
Salutation
Rémy
Sujets : 18
Point d'influence visuel !! tout les gouts sont dans la nature.
Par contre jlo propose d'évaluer un système sans influence visuel.
https://www.loudspeakers.audio/en/
Raoul devrait nous faire un CR de son point de vue.
Cdt.
Sujets : 9
(26/04/2024-08:56:26)foecouter a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour et bravo
Et vous avez bien sûr aussi commencé avec à-propos par la Danse des Sept Voiles de Salomé, pas seulement visuellement mais aussi à l’échelle du système et du local ?
Sujets : 22
... et continué avec :
Offenbach / Les contes d'Hoffmann, Acte 1 - 19 Messieurs, on va lever le rideau !
Pour les anglophones, on peut aussi trouver :
Bartok / The Miraculous Mandarin, Op.19 - Dorati A., Detroit SO - Allegro; Curtain
Debussy / Jeux - Prelude. The curtain rises…
Janaček / Katia Kabanova - Curtain Falls And Credits
Locke / Music for The Tempest, 1674 - Curtain Tune
Purcell / -17 : Timon of Athen, Z.632 - Curtain Tune
De rien ;-)
Sujets : 41
26/04/2024-21:22:15
(Modification du message : 27/04/2024-08:11:46 par gillougillou.)
Hello beau choix musical.
Gilles :-)
