Bas-médium 8" BM21AL51P
J'ai ressorti des étagères un montage que j'avais fait à partir d'une carcasse de JBL 2115, dont il ne reste donc plus que le moteur.
Ce HP était dédié au vieux projet de trois voies avec 38cm TAD (alnico également), mais je n'en ai plus l'utilité ayant changé de projet.
[Image: img_2021.jpg]
Bobine 2" en config bobine courte dans moteur alnico, membrane papier traité, Xmax +/-3mm.
[Image: bm21al10.gif]
Réponse est directivité à 50cm 0-30-60° dans une boite close d'environ 22L.
[Image: bm21al11.gif]
Disto sous 2.83V , et merge avec mesure en champ proche sous 250Hz.
[Image: bm21al13.gif]
Amortissement, dans ladite boîte. Feutre de coton + pavé de panneau coton/chanvre au milieu du volume.
400€ la paire, unique, hors frais de port.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
