27/03/2024-09:56:59
PP GK71 TU Sowter
premier bloc mono presque fini, manque insert assemblage des deux chassis alu, facade alu brossée entretoise tetine anode et rca etc...
un ampli 3 etages PP , synoptique des meilleurs montages de l'age d'or
transfo entrée capable de 20db deux EL86 interetage deux 6C4C Svetlana (2A3 en 6V3)
interetage 4 cores C deux GK71, power grid A2 grand frere de la GM70
et des magnifiques transfo sortie Sowter 100W replique des Acrosound TO350.
vu la puissance disponible les 4 secondaires en //, 1 ohm , les 20V sur 4 ohm arrivent sans esitation...
l'ampli est capable de driver n'importe quelle enceinte, focal etc
tous les alim en smps sauf pour un petit transfo bias, efficacité et gagne de place enorme
3 smps pour la HT, 300V 500mA car alimente les etages entrée et driver en serie a deux 420V 350mA pour une HT 1140V
le bias reglée a plus de 200mA pour la couple GK71
c'est un ampli que suive mon PP de 211/VT4C que lui par contre est en
configuration transfo 20db-SE type 56-transfo IT-SE 2A3-interetage SE-PP- CF 6BX7 couplage direct aux 211
SE-SE-PP-PP pour faire court contre PP-PP-PP pour ce dernier
bientot le montage du monobloc 2
le making of en cours avec les schema dessinées par Patrick : https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
il faut etre connectée google pour y acceder....
