Sujets : 29
Transfo de sortie 300B
Bonjour à tous !
Question d'un nouveau né, non initié :
Pourquoi certain schémas de 300B ont des sorties à 2.5K ohms , et d'autres 3.5 K Ohms ?
Merci de vos lumières.
Alain
Alain
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 179
RE: Transfo de sortie 300B
ben parce que le ''concepteur'' du schéma (ou le recopieur du schéma) a le choix de la charge qu'il applique au tube.
Le 2500 Ohms est usuel pour en tirer le maximum de puissance de sortie (comme le 300B est limitée en puissance, c'est un choix qui est couramment fait).
le 3500 Ohms donne plus de linéarité moins de distorsion, moins de puissance aussi.
Mais on peut prendre 2800, 3000, 3200 ou autre, on aura d'autres comportements électriques.
Sujets : 71
05/03/2024-09:19:32
(Modification du message : 05/03/2024-09:26:45 par Grand_Floyd.)
Bonjour Alain,
En principe la bonne charge est de 3.5K mais à cette valeur les capacités des transfos sont plus importantes qu'avec 2.5K et la bande passante est plus courte donnant un son plus étouffé. D'ou l'idée de charger à 2.5K pour avoir un son plus lumineux et plus dynamique, mais avec l'inconvénient d'une distorsion plus élevée. Personnellement ayant essayé les 2 charges, je préfère 2.3K avec des tubes Western Electric et transfos Partridge TK4519.
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/R.../300B.html
Sujets : 8
Dans une triode, le maximum de puissance est tiré lorsqu'on la charge par 2 fois sa résistance interne, soit Pour la 300B environ 1,5K.
Avec cette charge, la distorsion (par H2) est assez élevée et atteint 10%.
La charge qui permet d'avoir le moins de distorsion est comprise entre 3 et 4k, soit 5% (sans contre-réaction).
Après, on peut essayer de trouver un compromis entre distorsion, écoute et bande passante. Un transfo avec 2,5K au primaire offrira une bande passante plus large que le même avec 3,5K.
Le Partridge utilisé par la MDA est à 2,3K. Certains utilisent 2,5K, 3K, 3,5K... Tout dépendra aussi du système, et de la charge au secondaire.
Si tu utilises par exemple au primaire 2,5K et un secondaire 8 Ω avec un hp de 16 Ω, ce qui arrive souvent en multi amplification avec les compressions, la charge au primaire vu par le tube sera de 5K.
Donc, ne pas oublier le rapport de transformation.
Sujets : 6
05/03/2024-13:07:32
(Modification du message : 05/03/2024-13:12:53 par GG14.)
(05/03/2024-10:35:43)6336A a écrit : Bonjour
Tout à fait. Il convient de considérer l'impédance de la charge pour parfaitement dimensionner le TS.
Le LL1679 LUNDHAL a une bande passante qui s'étend de 10 Hz – 70 kHz +0/-3 dB. La version à noyau amorphe sonne très bien.
http://www.lundahl.se/wp-content/uploads...s/1679.pdf
Sujets : 29
Merci à tous pour ces éclaircissements, c'est très sympa de prendre sur votre temps.
Ainsi dois-je comprendre qu'il serait possible pour un schéma donné proposant un 3,5K en sortie, de passer à 2,5 voir 2,3K sans pour autant modifier le schéma du montage en amont de la 300B ?
Alain
Alain
Sujets : 8
Citation :Ainsi dois-je comprendre qu'il serait possible pour un schéma donné proposant un 3,5K en sortie, de passer à 2,5 voir 2,3K sans pour autant modifier le schéma du montage en amont de la 300B ?
Si et seulement si le transfo le permet. Tout dépend comment il a été bobiné.
Certains transfos proposent plusieurs valeurs au primaire, comme 2,5K et 3,5K par exemple. Et également plusieurs secondaires, 4, 8, 16 Ω . Ce qui rend pas mal de combinaisons possibles suivant la charge du hp.
Et il n'y a pas obligation de modifier le schéma du montage en amont, on reste en classe A jusqu'à la puissance maximale.
Sujets : 7
(05/03/2024-13:53:38)Pequod123456 a écrit : Ainsi dois-je comprendre qu'il serait possible pour un schéma donné proposant un 3,5K en sortie, de passer à 2,5 voir 2,3K sans pour autant modifier le schéma du montage en amont de la 300B ?
Alain
Un tableau dans cet article donne des éléments de réponse:
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/R.../300b.html
Sujets : 29
Très intéressant cet article.
Un grand merci à tous pour vos conseils et d'avoir partager vos connaissances ! J'irai me coucher moins bête ce soir...
Alain
Alain
