Sujets : 86
probléme lien fil
Bonjour , suite a des échanges avec Christian (begwanch) il ma envoyé un lien
et quand je met le lien sur mon moteur de recherche un page du forum s'ouvre avec un avertissement , me disant que je ne suis pas autoriser a accéder a cette page . c'est quoi comme problème
Pouvez vous m'aider
voir copie écran jointe
François DEHERRIONT
Sujets : 91
RE: probléme lien fil
(27/01/2024-17:30:19)François-D a écrit : Bonjour , suite a des échanges avec Christian (begwanch) il ma envoyé un lien
Pouvez vous m'aider
François DEHERRIONT
quel lien ?
Si c'est indiscret en MP
Sujets : 86
(27/01/2024-17:37:08)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:30:19)François-D a écrit : Bonjour , suite a des échanges avec Christian (begwanch) il ma envoyé un lien
Pouvez vous m'aider
François DEHERRIONT
quel lien ?
non pas du tout
j'ai du faire une copie écran je ne peut pas copier et coller le lien
Sujets : 91
(27/01/2024-17:47:34)François-D a écrit : (27/01/2024-17:37:08)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:30:19)François-D a écrit : Bonjour , suite a des échanges avec Christian (begwanch) il ma envoyé un lien
Pouvez vous m'aider
François DEHERRIONT
quel lien ?
non pas du tout
normal ce post est dans l'espace privé adhérent...
Sujets : 86
(27/01/2024-18:07:55)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:47:34)François-D a écrit : (27/01/2024-17:37:08)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:30:19)François-D a écrit : Bonjour , suite a des échanges avec Christian (begwanch) il ma envoyé un lien
Pouvez vous m'aider
François DEHERRIONT
quel lien ?
non pas du tout
ok merci du renseignement
Sujets : 8
(27/01/2024-18:15:02)François-D a écrit : (27/01/2024-18:07:55)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:47:34)François-D a écrit : (27/01/2024-17:37:08)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:30:19)François-D a écrit : Bonjour , suite a des échanges avec Christian (begwanch) il ma envoyé un lien
Pouvez vous m'aider
François DEHERRIONT
quel lien ?
non pas du tout
Bonjour François,
Les liens sont privés donc, OK.
Le fil est dans forums/matériel et equipement. Il faut donc remonter deux crans dans l’arborescence.
Je l’avais mis là parce que cela me paraissait approprié.
Deux personnes y ont accédé déjà donc le fil doit être visible.
Pas de souci si un administrateur le déplace ailleurs pour le rendre plus facilement accessible.
Sujets : 86
(28/01/2024-11:04:49)begwanch a écrit : (27/01/2024-18:15:02)François-D a écrit : (27/01/2024-18:07:55)jeanmichelb a écrit : (27/01/2024-17:47:34)François-D a écrit : (27/01/2024-17:37:08)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
quel lien ?
non pas du tout
Bonjour François,
Bonjour Christian, le problème est que la rubrique matériel et équipement, je ne la vois pas , je vois toute les autre rubriques électronique musique hauts parleur filtre vinyle vintage vie sociale et j'en passe mais de matériel et équipement.
Bonne aprés midi
François DEHERRIPONT
Sujets : 8
28/01/2024-11:56:40
(Modification du message : 28/01/2024-11:58:43 par begwanch.)
(28/01/2024-11:39:28)François-D a écrit : (28/01/2024-11:04:49)begwanch a écrit : (27/01/2024-18:15:02)François-D a écrit : (27/01/2024-18:07:55)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Bonjour François,
Bonne aprés midi
Voici ce que je vois dans l’espace Privé auxquels les membres ont accès. Un administrateur peut-il déplacer ce fil dans l’espace Public ?
Image_espace_privé.pdf (Taille : 854,88 Ko / Téléchargements : 208)
Sujets : 432
ça vient d'être déménagé vers la rubrique "cherche" :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12445
Sujets : 8
(28/01/2024-14:04:13)Raoul a écrit : ça vient d'être déménagé vers la rubrique "cherche" : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12445
Merci Raoul!
