Sujets : 3
Câble USB
Bonne année à tous,
Que me conseillez-vous comme câble USB pour relier un ordinateur à un DAC ?
Merci pour vos retours et vos expériences.
cc
Sujets : 433
RE: Câble USB
Bonsoir cc,
Perso j'utilise un câble tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais j'ai eu l'occasion d'entendre une différence entre du tout venant et un câble fabriqué maison par quelqu'un de chez Airbus, sur la base de fourniture de la même maison, donc hors circuit commercial.
Sujets : 2
RE: Câble USB
Un câble USB de bonne facture et répondant simplement aux normes d'usages usuel sera parfait.
Bien cordialement
Sujets : 9
RE: Câble USB
Salut à tous,
Et niveau longueur du cable ??
C'est 5 m, ... , 10 m maxi ??
Merci,
à plus tard
Sujets : 33
09/01/2024-00:15:53
(Modification du message : 05/09/2024-14:23:00 par 2539hal75.)
RE: Câble USB
(08/01/2024-21:30:22)Raoul a écrit : Bonsoir cc,
Bonsoir
Il y avait eu il y a au moins 10-15ans dans HiFi news ou HiFi choice un shootout de câbles USB qui avait désigné le vainqueur du moment :
Un Belkin Bleu marine que j'ai acheté et qui effectivement faisait la différence à un prix démocratique de 18€ les 5m.
https://www.theabsolutesound.com/article...#product_1
https://thulo.com/product-seo-en-10001.html
https://www.amazon.com/Belkin-Gold-6-Foo...B00004Z5T2
Depuis j'ai dans mes essais utilisé du Filotex Teflon et Kapton (Airbus, Esa...).
Il y avait une différence mais on gagnait en définition et précision ce qu'on perdait en confort, donc pas de vainqueur.
Longueur 5m max si le Dac est éloigné du Laptop mais plus court (12pieds / 3,6m) c'est mieux.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 45
RE: Câble USB
Vous pouvez ajouter une ferrite aux deux extrémités d'un câble USB, ça coûte trois fois rien sur Amazon, et l'écoute est meilleure.
Sujets : 2
RE: Câble USB
une ferrite ne fera que bloquer la circulation de d'onde "radio-fréquence" de type HF .
Bien cordialement
Sujets : 3
RE: Câble USB
Merci pour vos retours et votre rapidité. Je ne connaissais pas le ferrite. Dans un premier je vais essayer cette solution.
Bonne zik
Sujets : 45
RE: Câble USB
Citation :une ferrite ne fera que bloquer la circulation de d'onde "radio-fréquence" de type HF.
Sans les bits de contrôle, de parité, les entêtes des paquets, 2 canaux sur 24 bits à 44100 Hz, c'est 2 116 800 Hz, plus de 2 MHz.
Sujets : 2
RE: Câble USB
Pfffff.... Tu confonds bande passante HF et échantillonage, c'est vraiment grave !
J'espère au moins que la modération va supprimer ce post techniquement honteux.
Bien cordialement
