SUPERSONIC W12
SUPERSONIC W12
J'ai un ampli PP de EL84 équipé de transfo de sortie SUPERSONIC W12.
Je voudrais être sûr que ces transfos sont adaptés pour des EL84 mais je ne trouve aucune caractéristique à leur sujet.
Un schéma de branchement me serait très utile pour prévoir des sorties multiples, (il semblerait qu'il ait des sorties 3, 6, 9 et 15 ohms
L'impédance d'entrée et le courant max de repos me permettrait de confirmer l'utilisation avec 2 EL84
Merci d'avance pour tout renseignement.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 366 jours de bonheur audiophile; on en un gratuit cette année profitons en.
Cordialement, Jacques
RE: SUPERSONIC W12
A la fin de la doc, il y a quelques caractéristiques du W12, qui semble bien prévu pour un PP d'EL84.
.pdf   w30.pdf (Taille : 2,29 Mo / Téléchargements : 276)
RE: SUPERSONIC W12
Bonsoir Gérard
merci pour la copie de ce document.
J'ai bien trouvé la colonne du W12. Il est identifié pour un PP de EL84 ou équivalent.
Mais l'indication de l'impédance du primaire ne me parait pas claire: 8000, 6600 ou 5000.
Est-ce qu'il existe une façon de connecter le primaire pour obtenir au choix une de ces valeurs?
Ou est-ce une valeur fixe que l'on spécifie à la commande?
Je crains que cela ne soit la deuxième proposition car il est écrit 6600 ohm sur mes transfos.
Et avec 6600 ohm, je ne sais pas quel est point de fonctionnement adopter pour les EL84.
Mais encore merci, j'ai fait un petit progrès ce soir.
Bien cordialement, Jacques
RE: SUPERSONIC W12
Bonsoir, et meilleurs vœux à tous,
En règle générale 6600 Ohms est l'impédance choisie pour les 6L6, EL34, KT66, 88 70, 90 etc... et autres. Les EL84 ainsi que 6V6 se chargent plutôt avec une impédance de 8000 Ohms. C'est une "règle" que l'on peut contourner en faisant jouer plusieurs facteurs, dont l'impédance du HP, mais il est plus sur et moins compliqué de s'y conformer.
Jean.
