Sujets : 119
14/12/2023-20:13:55
(Modification du message : 14/12/2023-21:30:21 par italia.)
prempli EL86 6C4C
tout est dans les details, ecouter Barbara Streisand c'est une emotion avec
alimentation valve self en tete 10H +4uF oil+mkp
suivi de deux self et deux 100+100uF 500V pour une alimentation 3 self contre toute diaphonie
entrée sur transfo 1:1 a 10Kohm sur EL86 en triode , en sortie la 2A3 Svetlana C en 6V3
transfo sortie 150ohm avec potentiometre en sortie office de balance
le making of
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
happy Cristhmas claudio
Sujets : 119
14/12/2023-20:15:59
(Modification du message : 14/12/2023-20:19:48 par italia.)
RE: prempli EL86 6C4C
pas dans la photo mais le cablage du M/A inserée dans un tube alu de 8
et un ecran supplementaire entre le switch M/A et le volume
Sujets : 73
Quel est l'intérêt de la 6B4G ? le chauffage en 6,3V ne serait-il pas plus bruyant ?
Sujets : 119
pour un preampli meme en 2A3 il faut chauffer en DC , pas en ampli mais en preampli oui
autrement buzzzzzzz
la Svetlana 6C4C c'est une triode en chauffage direct avec une superbe fabrication
les stock sonts encore disponibles en nos nib ,
celles des années 50/60 black plate c'est imbattable
mais aussi les dernieres fabrications des 80 sonts des tresors
hautement fiables se on ne tombe pas sur du rebut
toujours choisir des tubes neufs dans leur boite
le son des tubes dans toute sa splendeur
Sujets : 10
Encore un must.
Bravo Claudio!
Sujets : 32
Bonsoir
Choix des éléments très pointu, magnifique câblage, splendide réalisation, le son doit certainement être fabuleux sur les voix et les volumes, mais...avec des 2A3 on a quelle tension en sortie ? Ca ne risque pas de saturer les entrées d'un ampli avec transistors type 2SK170 par exemple ?
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 119
16/12/2023-01:58:06
(Modification du message : 17/12/2023-10:45:27 par italia.)
EL86 gain faible 14+-u, la 6C4C(2A3 6V3) gain de 5 ...et transfo sortie
gain maximal 8 db et des potards en sortie permettent reglage balance
et le mariage avec des amplis trés sensibles
testé avec un Krell KSA50 potard sortie a fond tout parfait
