Sujets : 1
05/12/2023-09:26:34
(Modification du message : 07/12/2023-17:48:17 par 33210langon.)
Enceintes avec Altec 604e ( VENDU)
Je vends cette paire d'enceintes équipée de HP Altec 604 E. C'est un haut parleur de studio qui regroupe les composants d'une voie du théâtre pour un usage domestique.
https://www.resistormag.com/features/in ... er-duplex/
La caisse est d'origine Lockwood Major, les Tannoy ont laissé leurs places aux Altec.
C'est une construction double enveloppe en contreplaqué de 2 x 10 mm avec des renforts partout, évent vers le sol et filtre acoustique. Le placage est récent, et a été réalisé par un professionnel. Le filtre passif est un Mast Mutter.
Le rendement est de 100 dB, elles fonctionnent en ce moment avec un ampli 45 SE de 1.6W , un 2A3 convient très bien aussi.
Dim :70 x 45 x 113 cm LxPxH . Elles sont équipées de roulettes.
Prix 2500 € - Disponible Langon 33.
Sujets : 173
RE: Enceintes avec Altec 604e
Ouuuhhhh,
Ca doit être drôlement bien ces enceintes !
Tu avais les Tannoy précédemment et tu as préféré les ALtec finalement ou tu as directement fait cet assemblage ?
Sujets : 76
Je vois une JBL Paragon derrière...
Sujets : 40
S’agit il de 604E ou de 604E2 (16 ohm) comme sur les enceintes Big Red?
Sujets : 58
05/12/2023-20:46:33
(Modification du message : 05/12/2023-20:47:22 par foecouter.)
de quel saladier sagit-il pour ces 604 E ?
En effet, il a l'air d'exister en 15 et en 16 pouces (si mes recherches sont exacte).
Est il possible de connaitre la fréquence de coupure du filtre.
Est il possible de connaitre les numéros des membranes ?
Merci bien.
Sujets : 1
J'avais des 604e (16 ohm) dans les caisses d'origine, les 612. C'est bon dans le medium, mais il n'y a pas de grave. Dans une caisse plus grosse, il descend bien, mais le medium s'empâte.
J'ai acheté la paire de Lockwood à un studio. Les Tannoy était différent. Un avec nervure de renfort et un sans. Les Hp sont partis pour un relooking, mais ils ont été perdus par le transporteur. J'ai décidé de monter les Altec à la place pour voir... En plus pas besoin de repercer, c'est du plug and play. Le filtre acoustique Lockwood est une cloison en toile épaisse qui sépare le volume en deux. Dans cette caisse, le 604 est bon dans le medium et dans les graves. Plus tard, j'ai monté un filtre Mast Mutter Et je fonctionne comme ça depuis 10 ans.
Mon bureau est déjà occupé par un JBL Paragon, le salon par des JBL 4350 et ma pièce à musique par des grands pavillons équipés de Neo 8. Elles attendaient une place dans une autre maison, mais le projet traine et elles m'encombrent.
Sujets : 1
07/12/2023-15:49:41
(Modification du message : 07/12/2023-17:47:06 par 33210langon.)
