Sujets : 261
14/10/2023-16:27:53
(Modification du message : 14/10/2023-16:47:22 par Dominique-Tanguy.)
Mon nouveau système
J'ai terminé la mise au point initiale de mon nouveau système.
Je sais qu'il n'est pas trop dans l'esprit Melaudia, mais je pense que l'expérience peut intéresser quelques uns d'entre vous.
Voici le synoptique de la nouvelle installation :
et l'adresse de l'article complet :
http://unepassionaudiophile.fr/psi-a25-m...se-tourne/
Bonne lecture !
Sujets : 12
RE: Mon nouveau système
Poste lu.
Intéressant Dominique !
Sujets : 2
bonjour,
Merci pour le partage, ces PSI marche effectivement très bien pour les avoir entendues.
Pour rebondir sur le :"Je sais qu'il n'est pas trop dans l'esprit Melaudia, mais je pense que l'expérience peut intéresser quelques uns d'entre vous." je vais faire une très courte apparté, je viens d'entendre les nouvelles Genelec 8381A ... c'est clairement pas dans "l'esprit" mais ça décoiffe en terme de monitoring... Comme quoi, je ne sais pas si il faut vivre ou non avec son temps, mais en tout cas être prêt à évoluer, je pense qu'il le faut...
fin du HS, si non désiré, à supprimer bien sûr.
Bien cordialement
Sujets : 78
merci Dominique pour ce témoignage empreint de sérendipité (un mot à la mode plein de bonnes choses
l'évolution de l'écoute chez toi, relatée avec détails depuis des années, est un exemple de parcours d'"Audiophilie" honnête !
Bonne écoutes dans ton beau salon avec un "matos convivial" qui respecte les envies musicales !
Cdt, Jean-Yves
Sujets : 432
(14/10/2023-16:27:53)Dominique-Tanguy a écrit : ![[Image: DSC01001_DxO.jpg]](http://unepassionaudiophile.fr/wp-content/uploads/2023/10/DSC01001_DxO.jpg)
Tu sais un peu trop de choses, tu gagnerais à te débarrasser de cette idée.
Sujets : 44
Une remarque (et pas une critique), vos tabourets supports ne gagneraient-ils pas à être plus rigide ?
Sujets : 78
(15/10/2023-17:30:00)tonipe a écrit : Une remarque (et pas une critique), vos tabourets supports ne gagneraient-ils pas à être plus rigide ?
encore une question aux vertigineux prolongements...
(pour répondre à Dominique sur un autre fil, il est où le Bug avec Tonipe ? pour moi, c'est clairement du n'importe quoi pour être présent partout, tout le temps !)
Sujets : 261
Merci Jean-Yves !
Et, non, ce ne sont pas des tabourets.
Sujets : 8
Bonjour Dominique ,
tu utilise quoi comme interconnections pour aller aux boites ? ça prend toute une longueur ! le cordon AC est il détachable de la boite HP. Tes supports de boites HP sont il une recommandation du fabriquant ou tout simplement tu les avait sous la main.
Pierre
Sujets : 261
(16/10/2023-03:53:17)accuphase a écrit : Bonjour Dominique ,
Pierre
Bonjour Pierre,
Du câble XLR. On n’est pas limité par la longueur. Le cordon secteur se branche au dos de l’enceinte avec une prise IEC.
J’ai réalisé les pieds moi même..
