Sujets : 13
Pavillons dans la poche?
Un nouveau moyen de construction possible de pavillons diy à l'aide d'une poche sous vide?
Y a t'il des Mélaudiens ayant expérimenté cela?
Un lien sur Youtube pour présenter cette possibilité:
https://youtu.be/9ff-313es5A?si=HBUlcFJH5PfYvUtW
Jacques
Sujets : 77
RE: Pavillons dans la poche?
Bonjour Jacques et Tous,
le titre de ton fil prête à sourire alors que les techniques de moulage sous vide sont incontournables dans certains domaines et par ailleurs très accessibles à l'amateur !
Perso, j'ai mis cela en œuvre depuis 30 ans avec des matériels très variés (du Pro très cher au matos d'amateur débrouillard...) avec des résultats difficiles à atteindre par d'autres techniques, genre moule/contre moule à chaud...le tout dans des dimensions allant du dm2 à plusieurs m2 dans des compositions allant de 3 à 7 couches !
Que Du Bon pour les neurones (et la bourse aux idées
Cdt, Jean-Yves
Sujets : 110
(13/10/2023-15:49:31)jys a écrit : Bonjour Jacques et Tous,
Cdt, Jean-Yves
D’ailleurs j’attends avec impatience que tu commences ton future projet
Sujets : 261
13/10/2023-17:28:59
(Modification du message : 13/10/2023-17:31:04 par Dominique-Tanguy.)
Je crois qu’en terme de projets, Jean-Yves n’a rien à prouver…
Sujets : 77
Sujets : 59
(13/10/2023-15:16:34)jled a écrit : Bonjour à tous,
Jacques
c'est de cette méthode qui a été utilisée par Lamar pour la fabrication des 15A que j'écoute toujours avec autant de plaisir.
Sujets : 13
Dominique,
Pour faire comme ça le 15A, il faut des poches de sept lieues!
Jacques
Sujets : 77
(13/10/2023-20:32:21)jled a écrit : Dominique,
Pour faire comme ça avec le 15A, il faut des poches de sept lieues!
Jacques
" A bon esprit, nul accomplissement n'est hors de portée..." dirait un Zenman...plus prosaïquement faire du "moulage sous vide" c'est: une pompe à vide et un sac étanche...
Sujets : 39
14/10/2023-04:59:19
(Modification du message : 14/10/2023-05:01:42 par Altec vot.)
Jacques
J’avais utilisé ce principe de plaquage sous vide il y a de nombreuses années pour fabriquer des planches à voile .
J’utilisais une mousse de polystyrène que je shappais a la forme desirée.
J’appliquais les differents trames de polyester, bois de plaquage etc...que j’enduisiais de résine et je recouvrais le tout avec un film spécial micro perforé
Je glissais le tout dans une poche plastique ( genre polyane) que je m’étais fabriqué avec un gabarit pour garder la courbure de la planche ( sans ça quand vous faites le vide, tout s’aplati)
Je faisais l’ étanchéité pour le fermer avec du mastique qu’on utilise pour les vitres et je faisais le vide .
Le principe reste le même pour faire des pavillons
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 13
Eric,
J'avais déjà bien compris cela!
Perso, jusqu'à maintenant, j'en suis resté au bois sablé!
Jacques
[attachment=39257][attachment=39258]
