09/10/2023-09:45:33
(Modification du message : 12/10/2023-19:26:09 par zeroundemi.)
Ad OHMinem 1
09/10/2023-09:45:33
09/10/2023-18:24:08
RE: Ad OHMminem
Jean-Louis P :
"Pourquoi parler de magnétisme ? Il y a des particules chargées, négativement ou positivement. Quand un électron est attiré par un objet chargé de signe opposé, le déplacement de cette charge crée un courant. Donc la différence de potentiel précède bien le courant." La loi d'ohm traduit un principe d'égalité. Quel rapport avec un principe de cause à effet ? Aucun. Prenons un condensateur et chargeons le avec un générateur de courant constant : la tension monte. Qui à précéder l'autre ?
09/10/2023-20:07:54
RE: Ad OHMinem
Bonsoir la foule,
Je lis tout bien tout le post tout ça, mais, une question existentielle me vient : le courant est bien:" le déplacement d'une charge électrique", laquelle charge électrique est bien la tension en volt, et le volume de déplacement de cette tension est bien un courant qu'on mesure en ampère ? Si jamais au fil de ces neuf pages, on devait remettre en question ce postulat, veuillez SVP m'en informer, car pour ma part j'ai encore des bricoles à finir... ça serait bête que je soit ennuyé en voulant mesurer un bête courant de rien du tout si jamais y a pas de tension ...
09/10/2023-21:28:22
RE: Ad OHMminem
(09/10/2023-18:24:08)jacquese a écrit : La loi d'ohm traduit un principe d'égalité. Quel rapport avec un principe de cause à effet ? Aucun.Le générateur de courant chargeant le condensateur n'est qu'une portion de circuit. Le circuit complet comprend nécessairement et en premier lieu une source de tension et ce n'est qu'à partir de celle-ci qu'un générateur de courant peut être synthétisé.
directement proportionnel à la différence de potentiel qui lui est appliquée et inversement proportionnel à la résistance du circuit. Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur. Paul Valéry Le meilleur résultat des mathématiques est de pouvoir s'en passer. Oliver Heaviside Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes. George Polya Les β ne font pas la loi.
10/10/2023-09:24:00
(Modification du message : 12/10/2023-19:26:52 par zeroundemi.)
RE: Ad OHMinem
Citation :Contenue dans un amas de particules "électriquement chargées" (= contenant de l'électricité) : électron, proton, ion, ...Les charges électriques ne sont dues qu'à l'accumulation de charges élémentaires de l'électron, les seules qui soient mobiles. Citation :Elle peut être de polarité positive ou négativePar relativité du nombre de charges entre deux points (les pôles). Sachant que le sens conventionnel du courant est par convention inverse à celui du transfert des charges. Ohm a établi une relation de proportionnalité entre tension et courant qui circule dans un conducteur, R=U/I qu'il a nommé résistance. Pour comprendre, son inverse, G= I/U la conductance, exprime la faculté de transfert des charges d'un pôle vers un autre à travers ce même conducteur.
10/10/2023-10:14:30
(Modification du message : 12/10/2023-19:29:01 par zeroundemi.)
RE: Ad OHMinem
Citation :Vous devriez regarder de plus près comment fonctionne une batterie, ou une pile électriqueJe n'ai pas de problème de ce côté-là. Par contre, la lecture de l'excellent bouquin "Électricité" de la collection Joyal-Provost, aux éditions MASSON, permet de lever tous les doutes en ce qui concerne l'électrostatique, l'électro-cinétique, l'électromagnétisme, et le fonctionnement des générateurs dont font parties les piles et les batteries. Dans ce bouquin apparait aussi la limite de validité de la loi d'Ohm, ce qui met à mal la théorie de la prédominance de la tension sur le courant.
RE: Ad OHMminem
(10/10/2023-09:24:00)zeroundemi a écrit :Pour se renseigner sur ce qu'a exactement écrit Georg Ohm:(09/10/2023-18:24:08)jacquese a écrit : La loi d'ohm traduit un principe d'égalité. Quel rapport avec un principe de cause à effet ? Aucun.Absolument https://en.wikisource.org/wiki/Scientifi...ematically On trouve des milliers de liens qui suivent sa pensée et... la respectent. Par exemple celui-ci pour les enfants, clair et net https://fr.wikimini.org/wiki/Georg_Ohm Ne peut-on pas mesurer U sans I ? PS Le but de ce fil est de se pencher sur le principe de fonctionnement de la contre-réaction des amplificateurs, lequel principe ne peut s'expliquer que par la loi d'Ohm telle qu'elle a été initialement énoncée.
10/10/2023-11:01:08
RE: Ad OHMinem
Citation :Ne peut-on pas mesurer U sans I ?Aucun voltmètre a une résistance infinie.
