Ad OHMinem 1
#41
RE: Ad OHMinem
Citation :Ah, tension, quand tu nous tiens !
Oh punaises, mets-toi au courant.
RE: Ad OHMinem
[Image: JzFSfj48_o.jpg]
ESSAI
Dans notre environnement habituel, il n'existe pas de source de tension simple
à résistance interne parfaitement nulle. Elle comprend toujours en interne une
résistance en série, qui peut être de valeur très faible à importante.
Le schéma ci-joint présente un circuit composé d'un source de tension U sur laquelle
se referme une boucle constituée d'une suite de résistances de valeurs diverses connues.
Quelle que soit la valeur de l'une de ces résistances, "r" choisie ici,  la tension mesurée
à ses bornes avec un voltmètre à impédance très élevée, permet de connaître l'intensité
du courant qui la traverse.
Comme les résistances sont en série, cette intensité est la même pour tout le circuit.
Sa formule est  I = U / R
Diverses interprétations du circuit
On peut interpréter le circuit comme étant une charge ® alimentée par une source de
tension en série avec une résistance interne constituée de toutes les autres résistances du circuit.
Une interprétation (récente semble-t-il) attribue à chaque résistance l'existence d'un champ électrique
à ses bornes qui détermine le courant qui la traverse et qui est égal pour toutes les résistances.
Une autre encore, plus commune, considère que c'est le courant I dans la résistance qui est à l'origine
de la génération de la tension u à ses bornes selon la formule u = r x I.
Selon la vision des choses pour les tensions, on pourrait envisager de distinguer celles-ci
par deux termes différents :
la tension U, force électromotrice, active, générant du courant.
la tension u, différence de potentiel, passive, générée par un courant.
Les β ne font pas la loi.
RE: Ad OHMinem
Il n'y a pas que les résistances auquel on peut appliquer une d.d.p. Comment raisonner sur la base que tu défends avec les inductances capacitances et les diverses combinaisons de composants.
not by AI
RE: Ad OHMinem
(05/10/2023-09:48:41)zeroundemi a écrit : s'en tenir aux lois de l'électricité
La loi d'Ohm initiale, dont personne ne saurait ignorer le nom de celui qui l'a établie,
est réputée être la première loi de l'électricité :
une tension aux bornes d'une résistance génère un courant dans celle-ci.
I = U / R
Cette loi est aveuglément contestée dans bien des textes par celle-ci :
un courant circulant dans une résistance fait naître une tension à ses bornes.
U = R * I
Heureusement, le remplacement de la résistance par une diode rétablit
la suprématie de la tension par une démonstration.
On applique à ses bornes une tension (dans le bon sens)
que l'on fait varier.
En dessous d'une certaine valeur de cette tension,
aucun courant ne traverse la diode.
A partir d'un certain seuil, un courant s'établit, qui augmente rapidement
avec l'élévation de la tension.
Alors qui, ou plutôt quoi, décide du comportement de l'autre, U ou I ?
RE: Ad OHMinem
I = U x R
 J'admittance qu'on soit face à une susceptancible gourance.
RE: Ad OHMinem
I = U x R
On a affaire à deux I.A.* ! toujours une "explication" plus bizarre que la précédente...jusqu'où iront-ils ?  Angel
*Inventif Adversaire
RE: Ad OHMinem
I = U x R
Pas tance que sasse si la tension et la résistance sont égales à 1 V et 1 Ohm   Smile
La bonne journée jimbee  ... Daniel  ...
RE: Ad OHMinem
Citation :JYS
Trompé de ligne.
Citation :...jusqu'où iront-ils ?
A la station suivante qui est loin du terminus.
Signalement :
homme dangereux, reconnait ses bévues.
RE: Ad OHMinem
Citation :A la station suivante qui est loin du terminus.
Ah oui, la prépondérance du Vbe.
