Ad OHMinem 1
RE: Ad OHMinem
Citation :L'effet de la contre-réaction sur la distorsion est très intéressant
mais le présent sujet de recherche n'est pas celui de ses performances
De tous les schémas que tu proposes, rien ne montre que l'attaque en tension fonctionne. Tu restes campé sur des vbe très faibles vis à vis du Vbo de polarisation, ce qui peut faire illusion et masquer les effets néfastes des vbe plus élevés.
Il est clair que l'attaque en courant de T3, même si elle n'est à travers une R=1k que partielle, est préférable au reste. À mon gout, cela devrait éveiller ta curiosité et te faire admettre que tu es dans l'erreur depuis toujours.
Je ne vois aucune CR, en dehors du h12 (très faible et généralement négligé) local à chacun des Bjt.
Je ne vois pas non plus la raison qui nous ferait admettre l'inverse de ce que l'on enseigne dans les écoles et universités du monde entier.
De ce point de vue, l'audio n'a rien de particulier.
RE: Ad OHMinem
Amplificateur à entrée différentielle équilibrée
[Image: JGcuQsHB_o.jpg]
Les composants actifs, tubes ou transistors, fonctionnent
en mode différentiel : la différence de potentiel entre
leur électrode d'entrée et leur électrode suiveuse
commande le courant qui les traverse.
En couplant les électrodes suiveuses de deux de ces composants
identiques, on obtient une portion de circuit à deux entrées,
qui est non seulement différentielle mais "équilibrée", c'est à dire
présentant des impédances identiques.
En anglais. on l'appelle "Balanced Differential Input"
(entrée différentielle équilibrée) ou encore
"Long Tail Pair" (paire à longue queue) abrégée "LTP".
Cette configuration a été brevetée en 1934  par Alan Blumlein,
l'inventeur de la stéréophonie.
Une version simple d'une LTP pour un amplificateur,
consiste à insérer un transistor en émetteur suiveur
(T2 sur schéma) entre le réseau de contre-réaction
et l'émetteur du transistor d'entrée.
Ces émetteurs sont raccordés à une résistance élevée
ou à une source de courant constant alimentée par une tension
négative pour des transistors NPN.
Sur le présent schéma, pour éviter de petites difficultés en continu,
les émetteurs ont chacun leur propre source de courant constant et
sont réunis par une capacité (Ch) n'ayant aucun effet en alternatif.
Le fonctionnement de la LTP reste le même que dans les circuits précédents.
Le  circuit est commandé par la tension base-émetteur de T1 (Vbe1).
La base de T2 appelée l'entrée inverseuse est un point de commande
externe du circuit, celui auquel a accès l'utilisateur pour un amplificateur
opérationnel intégré.
Mais le véritable point de commande de la contre-réaction reste
l'émetteur de T1, dont la différence de potentiel avec la base va
dicter sa loi au circuit.
Relevés de résultats
! LONG TAIL PAIR (LTP]  Input 50 Hz 1 mV RMS                        !
! Variable open loop gain                                           !
!            !    A     !     B    !  C       !     D    !     E    !
! Rf      -> !    27 Ω  !   270 Ω  !  2.7 kΩ  !     9 kΩ !    27 kΩ !
! Rg      -> !    3 Ω   !    30 Ω  !  300 Ω   !     1 kΩ !     3 kΩ !
! RA      -> ! 327.7 kΩ ! 327.7 kΩ ! 327.7 kΩ ! 327.7 kΩ ! 327.7 kΩ !
! Open Loop Gain (0LG)                                              !
! VAO        ! 6.286 V  ! 6.270 V  ! 6.121 V  ! 5.766 dB !  4.945 V !
!  gain      ! 75.97 dB ! 75.95 dB ! 75.74 dB ! 75.22 dB ! 73.88 dB !
! Vel        ! 500.0 µV ! 501.1 µV ! 513.1 µV ! 541.3 µV ! 606.6 µV !
! Closed Loop Gain (CLG)                                            !
! VAO        ! 9.985 mV ! 9.985 mV ! 9.984 mV ! 9.984 mV ! 9.983 mV !
!  gain      ! 19.99 dB ! 19.99 dB ! 19.98 dB ! 19.99 dB ! 19.99 dB !
! Ve1        ! 998.9 µV ! 998.9 µV ! 998.9 µV ! 998.9 µV ! 998.9 µV !
! Vbe1       ! 1.168 µV ! 1.168 µV ! 1.168 µV ! 1.168 µV ! 1.168 µV !
! LONG TAIL PAIR (LTP)  Input 50 Hz 1 mV RMS                        !
! Constant open loop gain                                           !
! RA      -> ! 52.15 kΩ ! 52.27 kΩ ! 53.58 kΩ ! 57.21 kΩ ! 68.80 kΩ !
! VAO        !     1 V  !     1 V  !     1 V  !     1 V  !     1 V  !
!  gain      !    60 dB !    60 dB !    60 dB !    60 dB !    60 dB !
! Ve1        !   500 µV ! 501.2 µV ! 513.1 µV ! 541.3 µV ! 606.6 µV !
! VAO        ! 9.902 mV ! 9.902 mV ! 9.902 mV ! 9.903 mV ! 9.906 mV !
!  gain      ! 19.91 dB ! 19.91 dB ! 19.91 dB ! 19.91 dB ! 19.92 dB !
! Ve1        ! 994.7 µV ! 994.8 µV ! 994.9 µV ! 995.2 dB ! 995.8 dB !
! Vbe1       ! 5.321 µV ! 5.310 µV ! 5.191 µV ! 4.912 µV ! 4.267 µV !
Les β ne font pas la loi.
RE: Ad OHMinem
Citation :Cette configuration a été brevetée en 1934  par Alan Blumlein,
D'après Wikipédia
Citation :La paire différentielle dérive du pont de Wheatstone, dont elle partage la topologie. Au lieu de comparer deux résistances inconnues, on compare deux dispositifs amplificateurs, qui laissent passer un courant qui dépend de la tension à leur entrée.
En 1934, le biologiste britannique Bryan Matthews (en) publia un schéma apparenté. En 1936, Alan Blumlein (en) propose une nouvelle méthode de polarisation permettant d'améliorer le taux de réjection du mode commun de l'amplificateur de Matthews1. Plusieurs auteurs contribuent dans les années qui suivent à l'étude de cette topologie, notamment en vue de la détection et d'influx nerveux. Otto Schmitt publie un schéma avec cette topologie, mais sans exploiter la nature différentielle de l'entrée2, puis propose le « thermionic trigger » connu plus tard sous le nom de bascule de Schmitt3. Jan Friedrich Toennies a breveté la paire différentielle telle qu'on la connaît à l'heure actuelle en 1938.
Pour le reste comme d'hab : pour vouloir connaitre la paire différentielle et la maitriser, il vaut mieux chercher ailleurs que dans tes fantasques descriptions .
Trapu, mais pour qui veut s'en donner la peine, de nombreuses topologies sont développées. La paire différentielle à partir de la page 45
Systèmes électronique
RE: Ad OHMinem
Interlude avec un retour aux sources pour une formulation
d'une éblouissante clarté trouvée sur le net.
RE: Ad OHMinem
Ampli_diff
RE: Ad OHMinem
Le post 167 a été remanié ce jour 2023-11-11. En voici la copie.
Amplificateur non inverseur à entrée à un seul transistor
L'entrée de ce circuit est un simple transistor. Il est suivi d'un circuit amplificateur opérationnel
noté sur le schéma "Ao" qualifiable d'idéal, pourvu d'une propre alimentation interne, d'entrées
d'impédance gigantesque, de sortie d'impédance nulle, faisant impeccablement et sans limites
ce qu'on lui demande (largement capable de débiter plus de courant qu'une centrale atomique).
Reproduisant la tension de son entrée non-inverseuse qui est reliée à la masse, l'impédance de
l'entrée inverseuse de Ao parait nulle, toute la composante alternative du courant Ic1 y est
absorbée. Il ne reste que du courant continu à passer par Rc1.
La tension en sortie est égale au produit du courant alternatif Ic1 d'entrée par la résistance
locale de contre-réaction, Rfa. Ce type de fonctionnement a pour nom "transrésistance".
Le gain en boucle ouverte ((Open Loop Gain, OLG ) du circuit dépend du rapport de Rfa, la
résistance de contre-réaction de l'amplificateur A1, à la somme de la résistance intrinsèque de
l'émetteur, re (environ 26 Ω pour Ic = 1 mA) et de la résistance de charge de l'émetteur de T1, Rg
              RAf
OLG = -----------
           re + Rg
La partie à droite des condensateurs Ch sera utiliséepour étudier la contre-réaction
avec d'autres types d'étage d'entrée.
[Image: YSxGdMw9_o.jpg]
Détails et manipulation du schéma de simulation
Le signal d'entrée du circuit est un sinus de 50 Hz de 1 V RMS issu du génerateur vg1. Cette
tension est réglée à la valeur voulue par le "VCVS" (Voltage Control Voltage Source, composant
de simulation très utile pour disposer simultanément de différentes amplitudes d'un même signal).
Le signal à l'entrée du circuit est donc ici de 50 Hz, 1 mV RMS pour lequel la distorsion harmonique
propre à T1 serait d'environ 1.3% en configuration d'émetteur suiveur.
Pour un fonctionnement évitant des problèmes en continu, solubles mais nécessitant des réglages
minutieux, l'étage d'entrée du circuit est isolé en continu du reste du circuit par des condensateurs
Ch surdimensionnés qui n'ont aucun effet sensible en courant alternatif.
Les résistances Rf (f pour feedback) et Rg (g pour ground) constituent le réseau de contre-réaction.
Elles déterminent le gain en boucle fermée qui, si le circuit était idéal, serait égal à (Rf + Rg) / Rg
et le même, soit 10 fois (20 dB) pour chaque couple A, B, C, D, ou E.
Les interrupteurs A, B, C, D, E sont commandés par le clavier de l'ordinateur.
Un seul trio d'interrupteurs aux lettres identiques doit être fermé à la fois.
Le commutateur [Y] détermine le gain en boucle ouverte (Open Loop Gain, OLG) suivant sa position :
    var... variable de 11260 à 107.7 fois (81 à 40.6 dB)
    pour une valeur constante de RAf de 327.59 kΩ
    fix... constant, 1000 fois,  soit 60 dB, VAO = 1 V.
    pour une valeur variable de RAf de 29.8 kΩ [A] à... 3.04 MΩ [D]
Le circuit en boucle ouverte s'obtient en débranchant l'ampèremètre If.
! AMPLIFIER WITH SINGLE TRANSISTOR INPUT STAGE                  !
! input vg1m -> 50 Hz, 1 mV RMS                                 !
! DC      ! T1                                                  !
! Vbb  -> ! 638.745 mV         ! Ie  -> !  1.0049 mA            !
! Vce  -> !      14 V          ! Ic     !       1 mA            !
! Rf  -> !    27 Ω  !   270 Ω  !   2.7 kΩ !    9 kΩ !   30 kΩ   !
! Rfa -> !  29.1 kΩ ! 56.97 kΩ ! 327.6 kΩ ! 1.03 MΩ ! 3.04 MΩ   !
! AC  various Open Loop Gain                                    !
! VAO OL ! 11.26 V  ! 5.827 V  !     1 V  ! 317.7 mV ! 107.7 mV !
!   gain ! 81.03 dB ! 75.31 dB !    60 dB ! 50.04 dB ! 40.64 dB !
! VAO CL ! 9.988 mV ! 9.981 mV ! 9.907 mV ! 9.720 mV ! 9.224 mV !
! Ve1 CL ! 998.9 µV ! 998.9 µV ! 998.9 µV ! 998.9 µV ! 998.9 µV !
! AC  constant Open Loop Gain                                   !
! VAO OL !     1 V  !     1 V  !     1 V  !     1 V  !  1 V     !
! VAO CL ! 9.899 mV ! 9.904 mV ! 9.907 mV ! 9.907 mV ! 9.906 mV !
! Ve1 CL ! 990.8 µV ! 995.2 µV ! 998.9 µV ! 999.4 µV ! 999.6 µV !
! OL Open Loop (boucle ouverte)                                 !
! CL Closed Loop (boucle fermée)                                !
RE: Ad OHMinem
À te lire, je sais désormais pourquoi la Drosophila melanogaster, insecte holométabole diptère radiorésistant, fidèle lectrice de tes interventions depuis toujours, a les yeux rouges. Elle se marre sans pouvoir s'arrêter !
STP, arrête. J'implore ta pitié pour ce petit insecte.
RE: Ad OHMinem
Entrée d'amplificateur à topologie Rush
[Image: Mb4qrnRd_o.jpg]
La topologie de Rush consiste en un couplage d'émetteurs
tout comme l'est la "Long Tail Pair" (LTP) et remplit la même fonction.
Elle s'en distingue par les transistors qu'elle emploie, un NPN et un PNP
et alors que la LTP utilise une paire de transistors de même type, NPN ou PNP,
à laquelle s'ajoute une résistance élevée ou une source de courant constant.
On retrouve cette topologie dans des amplificateurs opérationnels. Elle a été
abordée de façon non négligeable dans les fils du forum DiyAudio.
Elle n'est pas inconnue de ceux qui ont mis leur nez dans certains préamplis
phono de la firme NAD,
Ed Cherry a l' utilisée dans le deuxième étage de son amplificateur à contre-réaction
très élevée décrit en 1983 (reprise et simplifiée par plusieurs auteurs au début
du vingt-et-unième siècle)
https://linearaudio.nl/sites/linearaudio...%20amp.pdf
On retrouvera Ed Cherry avec les CFA (Current Feedback Amplifier),
dernière structure d'entrée non inverseuse à venir dans cette étude.
Un autre utilisateur à avoir exploiter des circuits Rush n'est pas inconnu
des audio-analogique-électroniciens férus : l'australien Ian Hegglun
auteur de plusieurs articles parus dans Linear Audio.
PS Le prénom de Rush n'est pas Christopher, comme souvent dit, mais Charles J. Rush
https://pubs.aip.org/aip/rsi/article-abs...edFrom=PDF
! RUSH INPUT STAGE, VARIABLE OPEN LOOP GAIN  input 50 Hz 1 mV RMS   !
! RA      -> !  46.5 kΩ !  46.5 kΩ !  46.5 kΩ !  46.5 kΩ !  46.5 kΩ !
! VAO        ! 1.034 V  ! 1.031 V  !     1 V  ! 929.2 mV ! 772.3 mV !
!  gain      ! 60.29 dB ! 60.27 dB !    60 dB ! 59.36 dB ! 57.76 dB !
! Vel        ! 420.3 µV ! 422.1 µV ! 439.1 µV ! 479.0 µV ! 566.9 µV !
! VAO        ! 9.902 mV ! 9.902 mV ! 9.900 mV ! 9.893 mV ! 9.874 mV !
!  gain      ! 19.91 dB ! 19.91 dB ! 19.91 dB ! 19.91 dB ! 19.89 dB !
! ie1        ! 214.0 nA ! 214.0 nA ! 214.0 nA ! 213.8 nA ! 213.4 nA !
! Ve1        ! 994.1 µV ! 994.1 µV ! 994.1 µV ! 994.1 µV ! 998.2 µV !
! Vbe1       ! 5.924 µV ! 5.924 µV ! 5.922 µV ! 5.918 µV ! 5.908 µV !
! RUSH INPUT STAGE, CONSTANT OPEN LOOP GAIN, input 50 Hz 1 mV RMS   !
! RA      -> ! 53.36 kΩ ! 53.42 kΩ ! 54.24 kΩ ! 56.39 kΩ ! 61.21 kΩ !
! VAO        ! 9.899 mV ! 9.899 mV ! 9.902 0V ! 9.900 mV ! 9.902 mV !
! ie1        ! 221.1 nA ! 220.5 nA ! 214.0 nA ! 198.8 nA ! 165.3 nA !
! Ve1        ! 994.0 µV ! 994.0 µV ! 994.1 µV ! 994.5 dB ! 995.4 dB !
! Vbe1       ! 6.108 µV ! 6.090 µV ! 5.922 µV ! 5.529 µV ! 4.660 µV !
RE: Ad OHMinem
Entrée push-pull
Un des premiers circuits amplificateurs à entrée push-pull est du à James D. Davidson
"A Low-Noise Transistorized Tape Playback Amplifier"
Schéma extrait du JAES Volume 13 Issue 1 pp. 2-16; January 1965.
Le préampli Davidson
[Image: ebPbYKJK_o.jpg]
En 1976, les préampli et ampli  Revox A740 et Studer A68  apparaissent sur le marché :
ils sont entièrement en topologie push-pull, appelée aussi symétrique (cf Audiophile n°1, 1977) .
En 1979, Jean Hiraga a proposé un Classe A push-pull (Audiophile n°11, juillet 1979).
Ses transistors d'entrée (Q11, Q12) travaillent en émetteurs suiveurs pour polariser
à basse impédance ceux assurant la contre-réaction (Q17, Q18).
A noter la très basse résistance du réseau de celles-ci (200 à 300 Ω pour Rf et 10 Ω pour Rg ).
"Le Classe A" Hiraga[Image: QmUmQb2r_o.jpg]
Peu après son classe A, Hiraga a proposé un autre amplificateur à entrée symétrique
appelé "Le Monstre". Son entrée se fait directement sur les gates de transistors FET,
dont les sources constituent l'entrée inverseuse accueillant la contre-réaction. Il n'y a
plus les émetteurs suiveurs du "Classe A" .
(NB: les drains du "Monstre" sont cascodés avec des transistors bipolaires,
ce qui est une très bonne chose mais leur polarisation par deux résistances
dans chaque branche R4, R5 et R6, R7 est à revoir).
"Le Monstre" Hiraga
[Image: Sch-Hiraga-8W-Amp.jpg]
Les circuits intégrés à push-pull en entrée
Ils n'apparaîtront sur la marché que plus tard, vers 1983,
sous l'étiquette  "Current-Feedback (operational) Amplifier" (CFA)
en français, amplificateurs à contre-réaction en courant.
 Simulation simplifiée d'un amplificateur à entrée push-pull
[Image: A97s4Awq_o.jpg]
L'étage d'entrée du schéma de l'amplificateur à entrée push-pull
présenté ici est simplifié. La polarisation des  T1 et T2 transistors
assurant la contre-réaction, généralement confiée à des émetteurs
suiveurs, est réalisée par des sources de tension flottantes. Elle sont
ajustées de sorte que leurs courants collecteurs de T1 et T2 soient
de 0.5 mA, ce qui donne par la conjugaison de leurs émetteurs
une impédance de sortie d'environ 26 Ω égale à celle de l'émetteur
d'un transistor unique ayant un courant  collecteur de 1 mA.
Ce circuit d'entrée théorique se dispense de résistance en série dans
les émetteurs, il est probable qu'en réalisation, il faudrait en inclure.
En pratique,  pour l'entrée push-pull de circuits en transistors bipolaires,
la  polarisation  fait en général appel à deux émetteurs suiveurs comme
c'est le cas dans le Classe A d'Hiraga.
Il faut bien voir que ces émetteurs suiveurs qu'on retrouve dans
de nombreux circuits à entrée push-pull ne sont pas inclus dans
la boucle de contre-réaction.
! AMPLIFIER WITH PUSH-PULL TRANSISTORS INPUT STAGE                !
! DC       ! T1                                                   !
! Rfa   -> ! 29.56 kΩ ! 56.77 kΩ ! 328.7 kΩ ! 1.034 MΩ ! 3.048 MΩ !
! VAO   OL ! 11.12 V  !  5.79 V  !     1 V  ! 318.6 mV ! 107.9 mV !
!  gain    ! 80.92 dB ! 75.25 dB !    60 dB ! 50.06 dB ! 40.66 dB !
! VAO   CL ! 9.899 mV ! 9.903 mV ! 9.907 mV ! 9.907 mV ! 9.905 mV !
! Ve    CL ! 990.8 µV ! 995.1 µV ! 998.9 µV ! 999.4 µV ! 999.6 µV !
! CL Closed Loop(boucle fermée)                                   !
Cette étude ne s'intéresse qu'au fonctionnement de la contre-réaction
de différents circuits, leurs performances ne sont pas prises  en compte,
(précision toutefois : la distorsion harmonique en boucle ouverte des
circuits qui ont été simulés ne dépasse pas 1.5%).
Après la présentation des différents circuits d'entrée d'amplificateurs
contre-réactionnés à transistors bipolaires, il est temps de se pencher
sur les résultats donnés par les simulations et d'en tirer le principe
de fonctionnement.
