Sujets : 86
KIT Welleman K4040
Je voudrais avoir votre avis sur le Kit Welleman K4040 , l'un d'entre vous la t'il déja monté , et que vaut'il an terme da qualité
je joint la notice incluant le schéma.
Merci d'avance
François DEHERRIPONT
illustrated_assembly_manual_k4040 (1).pdf (Taille : 1,43 Mo / Téléchargements : 710)
Sujets : 4
RE: KIT Welleman K4040
[quote pid="200305" dateline="1692695018"]
Il me semble avoir lu pas mal de commentaires positif sur cet ampli.
La qualité des kits de ce fabricant est généralement très bonne. La notice est très explicite.
De petites améliorations sont peut être possible sur le choix de quelques composants comme les condensateurs.
Concernant le schéma, cela me semble assez classique pour un double push-pull.
Les spécialistes en diront plus.
De toute manière la qualité audio sera principalement liée à l'alimentation, les tubes et les transformateurs de sortie.
Nota: attention aux hautes tensions présentes dans cet appareil, c'est très dangereux.
[/quote]
Sujets : 86
(22/08/2023-11:57:57)Alain1956 a écrit : [quote pid="200305" dateline="1692695018"]
[/quote]
merci Alain pour ton avis.J'espére en avoir d'autres
Sujets : 22
22/08/2023-20:19:20
(Modification du message : 22/08/2023-20:21:23 par F1HIK.)
j'en ai monter un il y as pas mal de temps , c'est tres bien conçu c'est fiable avec un reglage des polarisations des tube bien concu et efficace
mais car il as un mais, les transfos de sorties ne sont pas terrible pas mal d'utilisateur les remplacent par des Lundahl
la notice et tres bien realiser , si tu s'ai souder il suffit de suivre ( j'ai peut etre encore le Pdf )
JL
j'oublier il y as pas mal de gain , associer avec un DAC tu peut virer le tube d'entrée
Sujets : 121
22/08/2023-20:49:34
(Modification du message : 22/08/2023-20:50:24 par italia.)
Adrian Kingston fait une description de cet ampli et des points a surveiller modifier etc
http://www.adrian-kingston.com/K4000.htm
nous avons comuniquée quand les Technics SEA3 encombrayent les atelier SAV
de mon coté une carte et des resistances de radioK7 je prefere pas trop regarder
un conseil bien nettoyer les cartes du flux
Sujets : 86
(22/08/2023-20:49:34)italia a écrit : Adrian Kingston fait une description de cet ampli et des points a surveiller modifier etc
Bonjour un grand merci pour le lien j'ai commencé a lire le document. par contre je n'ai pas compris la suite de ton message que tu a écris en dessous du lien du document.
Bonne fin de journée
