Horn plan Caisson grave haut rendement
Je souhaite réaliser un caisson haut rendement, pour cela j'ai fais le choix d'un caisson avec 2X RCF LF21X451-8 qui je pense est l'un des meilleurs HP pour y arriver, j'ai déjà reçu les HP.
Ce caisson servira pour l'extérieur mais aussi pour l'intérieur, je vise 550L en BR avec une F-3dB à 35Hz, donc accord de l'évent à 35Hz pour y arriver
J'obtiens 100dB/2,83V 2Pi jusque 100Hz
Je voudrais faire une simu sur Horn Plan, je sais que Jean maitrise se soft à merveille.
L'idée serait une charge manifold pour la comparer à ma simu BR, inspiré des Adamson T21
Voici la fiche technique du RCF LF21X451-8
.pdf   RCF LF21X451-8.pdf (Taille : 342,62 Ko / Téléchargements : 272)
Et le plan du T21
Fiche technique du T21
.pdf   T21_TechnicalData.pdf (Taille : 397,52 Ko / Téléchargements : 548)
Merci !
JM
RE: Horn plan Caisson grave haut rendement
Simu rapide avec le RCF.
Pour 1 HP : 3000 cm² de surface du manifold
Centre du HP à 30 cm du fond, longueur du manifold 70+30 cm = 1m
Volume de charge 400L
Event de surface 400cm², profondeur 10cm
C'est rapido, il doit y avoir moyen de faire beaucoup mieux.
Puissance en 2PI.
[Image: Conf.jpg]
[Image: Power.jpg]
Merci Xavier, ma F3 est plus basse en BR et c'est aussi plus linéaire, pas simple.
C'est rapidement fait, avec des choix au pif. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Avec la première feuille tu as la conf utilisée, tu peux la reproduire et tester tout un tas de dimensions.
En BR tu utilises quel volume et quelle surface/profondeur d'évent (pour 1 HP) ?
(23/07/2023-10:57:36)xnwrx a écrit : C'est rapidement fait, avec des choix au pif. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Avec la première feuille tu as la conf utilisée, tu peux la reproduire et tester tout un tas de dimensions.
Merci Xavier, si Jean passe par là, je pense qu'il sera aussi d'une bonne aide, merci merci !
Si ça peut t'aider Wink
http://hornplans.free.fr/cf1840jd.html
http://hornplans.free.fr/bass_sub.html
Xavier, je ne pense pas qu'on puisse placer le HP à 30 cm en définissant plusieurs segments. Avec un seul segment d'un mètre, j'obtiens la même réponse.
Boris étant expert d'Hornresp, puisque c'est avec ce logiciel qu'il nous démontre que le CC acoustique n'existe pas et que la masse d'un HP à radiation directe influe sur la fréquence de coupure haute, j'attends de voir ses simulations.
Visiter mon site ici
(24/07/2023-06:37:05)jefourcade a écrit : Boris étant expert d'Hornresp, puisque c'est avec ce logiciel qu'il nous démontre que le CC acoustique n'existe pas et que la masse d'un HP à radiation directe influe sur la fréquence de coupure haute, j'attends de voir ses simulations.
jefourcade,
Ne pas chercher à finasser comme d'habitude, tu as des explications simples et pédagogues.
https://fr.audiofanzine.com/construction...riels.html
https://www.diyaudio.com/community/threa...ad.363170/
Pour le reste, on a pas besoin de polémiques inutiles..............
Pour améliorer le résultat de Xavier, j'ai utilisé deux HP, placé les faces des HP dans un cône, monté légèrement la fréquence d'accord de l'évent du BR, raccourci la profondeur de l'enceinte pour rejeter les modes plus haut en fréquence :
[Image: Par.JPG] [Image: Rep.JPG]
Avec 2 caissons l'un dessus l'autre :
[Image: Par2.JPG] [Image: Rep2.JPG]
Dans le dernier cas, ça descend jusqu'à 30 hz et avec une égalisation la réponse peut être linéaire de 30 hz à 200 hz et un peu plus pour la mesure dans l'axe.
Salut Indien je sais pas si tu connais ça :
https://www.diyaudio.com/community/threa...er.303186/
JCB
