réunion d'automne le 3 décembre 2023 à Ablon-sur-Seine
La souscription K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Bonjour Paul,
Merci pour ce retour positif!
Ce ne sera pas une base Kaneda car il est difficile de se procurer des composants qui sont pour la plupart obsolètes, dans le cadre d'une commande groupée Gilles en sait quelque chose). Je me suis rabattu sur une solution utilisants des composants bien distribués par les réseaux officiels, et dont le résultat est à la hauteur des Kaneda.
Concernant le design l'idée est de se caler celui des amplis K209. ce qui ne va pas être facile avec les nouvelles cartes Khozmo beaucoup plus encombrantes mais ayant l'avantage d'avoir le volume et 6 canaux télécommandés. Il se pourrait qu'on soit obligés d'utiliser un coffret plus large.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B  - K209+ Grand_Floyd  option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS  GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Bonsoir à tous ,
   Juste un petit retour sur la première écoute de ce jour :
   Très satisfaisante....  après un peu plus d'une demi-heure de chauffe, les qualités se révélent , avec un grave ferme et détouré , me paraissant  d'un niveau consistant ;
    de belles qualités de timbres , une séparation des instruments excellente , et une scène sonore pas du tout étriquée.
    Une impression aussi de vivacité , de rapidité générale supérieure à mes deux autres amplis.
    Sur certains tuttis orchestraux , je trouve en même temps beaucoup de définition et l'absence d'agressivité parfois présente autrement.
    Bref, je regrette de ne pas en avoir pris deux... et en version tantale... Smile
    La prochaine fois peut-être...
Merci pour ce retour très positif Jean-Michel!
K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Trimmer
Bonjour à tous !
Vu les trimmer 1 tour 50R des réglages offset/courant , serait-il opportun de les remplacer par des 4 tours pour faciliter les réglages ?
merci et encore bravo !
Alain
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Trimmer
Bonsoir Alain,
(25/11/2023-18:37:12)Pequod123456 a écrit : Vu les trimmer 1 tour 50R des réglages offset/courant , serait-il opportun de les remplacer par des 4 tours pour faciliter les réglages ?
Ces trimmers 1 tours ne sont pas des plus pratiques en effet.
Cependant, ils font parfaitement le job. Donc il n'est pas nécessaire de les remplacer pour mener à bien le montage et les réglages de votre K209+ Grand_Floyd.
Si vous décidez de les remplacer, il vous faudra veillez à choisir des trimmers de remplacement ayant exactement la même empreinte.
@mitiés, Dominique,
(25/11/2023-19:27:35)Dominique a écrit : Bonsoir Alain,
Bonsoir ! Effectivement je viens de surfer sur le site Mouser, et… ça rame.j’ai trouvé la référence : 3339P-1-500LF.
 C’est du 4 tours, soit, mais avec nombre de manipulations limitées ~. 100 fois ? Mystère.Donc attention.
À part les trimmers japonais devenus introuvables,n’y a plus que cela.
(25/11/2023-20:09:16)0110195656700 a écrit : Bonsoir ! Effectivement je viens de surfer sur le site Mouser, et… ça rame.j’ai trouvé la référence : 3339P-1-500LF.
C'est 200 fois:
https://www.mouser.fr/datasheet/2/54/3339-776742.pdf
Ah! Bonsoir, à vous!
Comme vu sur un message précédent, déssouder un trimmer sur un double face K209 G-Floyd est impossible sauf à endommager irrémédiablement le pcb.
Pour y mettre un 4 tours, soit, je n’étais pas dans la B.O.M du K209 G-F, mais j’en ai fait une copie (double mono) finalisée, mais las… problèmes lombaires.
Mais, sauf erreur, même un potard 1 tour ou 4 tours, en courant de repos, soit c’est sensible, virgule,
Il suffit de ne pas y aller comme un bourrin , laisser le temps de la chauffe,
Nous sommes dans le transistor, soit! Certains se demandent : oui mais pourquoi-pas on ne peut pas utiliser un 2sk ou un lsk170 estampillé à D/S drain/source à + de 50Volts?
Réponse du pseudo technicien: il n’y a pas que les tensions de polarisation (s) qui comptent, chaque montage est sujet à des différences énormes, à l’allumage, d’où, je vois demander : est-il possible de faire fonctionner un 2SK170(en fake) ou un LSK170 en + -50v?
Impossible ! Comme déjà dit, impossible, sauf à être technicien et d’avoir un labo, réserve de compétences, de composants etc,
Comme déjà expliqué, le temps que les polarisations se fassent, les transis fets seront déjà hs. Quant à demander effectivement faire fonctionner un CUBE à +/-50V , Plantefève, ou le GRAND_FLOYD à 100V (+/-), on comprendra que certains demanderont l’impossible .
CONCLUSION : LAISSONS FAIRE LES SPÉCIALISTES, crré vin djiou!, sont entrain de nous concocter un preamp de derrière les fagots, pas piqué des hannetons !
Merci à Christian et Dominique pour vos réponses !
Comme le souligne 0110195656700 , il est impossible d’ôter le "1 tour" sans endommager la carte... Soit...
Une solution peut être pour ne pas abimer la carte serait de sacrifier les "1 tour" pour ne laisser que les trois pattes à dessouder une par une, aidé d'une pompe à dessouder. Bref.... une boucherie, un massacre...
Alain
