le KIOSK - Marciac 2023
Je vais tenir une animation pendant le festival Jazz in Marciac. Elle comprendra plusieurs thématiques :
-une écoute de musique enregistrée
-une scène off pour des musiciens de passage
-captation sur le vif de certains de ces mini-concerts
-écoute des captations sur le système
L'annonce : https://melaudia.net/kioskinmarciac2023.php
RE: le KIOSK - Marciac 2023
(06/07/2023-16:44:23)Raoul a écrit : Bonjour,
Belle initiative.  Wink
Ca doit remplir de belles journées.
Cette installation va se faire dans la salle que j'avais déjà pratiquée en 2018 : https://melaudia.net/marciac1802-01.php . Alors yapuka faire pareil. Pas tout à fait.
1. Le mur à droite de l'auditeur qui était nu en 2028 :
a été doté d'un tableau blanc, une surface bien lisse :
Un ou deux panneaux absorbants déjà prévus à l'emplacement des premières réflexions devraient aider à gérer ça.
2. En 2018 j'avais installé les VOT et le sub sur coupelles/bille. Cette année, j'aurai à ménager un espace pour le direct, idéalement entre les enceintes pour ne pas faire bouger le public et aussi faciliter la comparaison direct/captation, il se pourrait que j'ai besoin de bouger une enceinte ou les deux. Elles vont donc rester sur roulettes.
3. EN 2018 on avait déplacé les panneaux diffuseurs, on les voit contre la paroi vitrée entre les VOT :
Dominique qui m'avait aidé me suggère fortement de m'en passer, au vu du poids des bestiaux qu'il faut monter par l'escalier.
Qu'est-ce que je peux mettre à la place. Je n'aurai pas de rideau lourd, rien ? des panneaux absorbants ?
Vous avez 7 jours pour donner vos conseils.
Bonjour Raoul.
Voir si tu peux te faire prêter sur place des paravents  acoustiques par les organisateurs du festival ou magasins à proximité ? C'est léger et pratique. Je mets des faits maison parfois pour les thés dansants dans les hôtels .
Avec passion
Bonjour Raoul,
Tu te fais sponsoriser par une boite qui produit ce genre de truc. Il doit y en avoir d'autre...
- Ça s'appelle un greenwall et peut-être que tes mentors ont déjà recours à la location de ces greenwalls. Tu pourrais alors t'en faire prêter.
Bonjour Raoul
La pièce fait combien en dimensions / surface ?
Bonjour Raoul,
La société Texaa de Gradignan (Gironde) est spécialiste de panneaux acoustiques.
https://texaa.fr/produit/panneaux-acoustiques-stereo/
Amitiés
Alain
Bonjour Raoul,
tu n'as pas de réflexions gênantes dans le médium/aigu là où tu avais mis les panneaux à l'arrière entre les deux VOT car tu as des gros pavillons. Les réflexions gênantes proviendraient plutôt du grave qui est beaucoup plus omnidirectionnel, mais les panneaux que tu avais mis jouaient plutôt défavorablement car plus proche des enceintes que le mur arrière et tout autant réfléchissant que lui à ces fréquences.
Au final à mon sens la meilleure solution est de ne rien mettre dans cette zone.
(09/07/2023-10:01:24)hicham a écrit : Bonjour Raoul.
Avec passion
Bonsoir Hicham,
J'ai des panneaux amortissants, qui viennent également de la RDS.
(09/07/2023-11:12:34)Dominique a écrit : Bonjour Raoul,
Bonsoir Dominique,
Je me suis inséré tardivement dans une organisation dont je ne connais pas bien les leviers de décision. À 10 jours de l'installation, je ne me vois pas explorer cette solution.
(09/07/2023-12:12:41)Bamboufou a écrit : Bonjour Raoul
Bonsoir Gilles,
8m20x8m30
hauteur au faîtage 6m
hauteur aux côtés 3m60
Tous les détails sont là https://melaudia.net/marciac1802-01.php
(09/07/2023-12:17:36)Audaxix a écrit : Bonjour Raoul,
Amitiés
Alain
Bonsoir Alain,
Même réponse qu'à Dominique.
Ce sera un peut court pour dans 10 jours.
(09/07/2023-12:22:28)xnwrx a écrit : Bonjour Raoul,
Bonsoir Xavier,
Conclusion provisoire, je vais laisser les panneaux diffusants. On aura moins de manutention.
J'aurai un peu de temps pour tester deux configurations, celle de 2018 enceintes côté paroi vitrée, public dos à l'estrade et l'inverse enceintes côté estrade, public dos à la paroi vitrée.
Je suis rentré de mes courses au Conservatoire :
- RME Fireface 800
- Schoeps ORTF
- Schoeps MK40 x2
Traité par Reaper sur un Macbook.
