Sujets : 76
17/10/2023-13:49:30
(Modification du message : 17/10/2023-13:57:29 par jys.)
RE: DIY : Ampli 20W classe A
(17/10/2023-13:36:30)œdicnème a écrit : (17/10/2023-13:27:05)jys a écrit : (17/10/2023-13:19:18)œdicnème a écrit : [...]
Eh les gars, ça va tourner en boucles de "contre réactions diverses" !
Il est permis de la boucler.
Ah
le "
Fantôme du Volt vs Ampère" te mange la tête...
petite question au pourfendeur de subtiles vérités physiques interprétables à ta sauce:
P=UI ça dit quoi ?
Sujets : 67
(17/10/2023-13:19:18)œdicnème a écrit : (17/10/2023-09:45:05)Grand_Floyd a écrit : J'attend la réaction de ceux qui vont te dire que tes CINCH sont trop éloignées l'une de l'autre et que ça va créer une boucle de masse.
Réaction :
Cette disposition oblige un câble stéréophonique à présenter
une fourche avant d'arriver à l'amplificateur
(c'est mieux que deux câbles séparés).
Cela crée entre les deux blindages une boucle de masse qui se prolonge
à l'intérieur du châssis de l'appareil, les socles RCA étant isolés.
Ce n'est pas une implantation idéale,
ses effets indésirables sont variables.
NB
Ce ne sont pas nécessairement les boucles de masse
qui sont responsables de certains désagréments.
J'avais suivi tes conseils en rapprochant les CINCH mais ça ne changeait rien. J'ai vu aussi que Mr.Kaneda les mettait écartées. Finalement la ronflette que j'avais provenait du transfo qui était de mauvaise qualité. Je l'ai remplacé par un Toroïdy et tout va bien. Mais je retiens tes conseils au cas ou j'aurai de la ronflette sur un autre truc!
Sujets : 12
(17/10/2023-13:49:30)jys a écrit : petite question au pourfendeur de subtiles vérités physiques interprétables à ta sauce: P=UI ça dit quoi ?
Ca dépend si P est RMS ou non.
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 76
(17/10/2023-16:49:34)œdicnème a écrit : (17/10/2023-13:49:30)jys a écrit : petite question au pourfendeur de subtiles vérités physiques interprétables à ta sauce: P=UI ça dit quoi ?
et si c'est écrit en nombres complexes...t'y perds ton latin ,
Sujets : 38
(17/10/2023-12:20:27)Ragnarsson a écrit : Belle réalisation, merci pour le partage
Je note le logo CE à l’arrière. As tu prévu une commercialisation?
Si non quel est l’intérêt dans le cadre d’une réalisation personelle?
Car le processus de certification CE peut être long et couteux.
Merci à tous !
Pour te répondre Ragnarson, le label CE indique qu'un produit respecte les directives CE pour le domaine du produit (ici appareil HIFI). Qu'il soit vendu ou pas ne change rien.
En l'occurence, ce projet est personnel. Il n'a pas vocation à aboutir à un produit à vendre. Je peux me séparer de cet ampli à un moment et celui qui l'utilisera par la suite sera content d'être rassuré par le fait que cet ampli est aux normes.
Sujets : 4
Bonsoir Jys,
Afin de ne pas perturber le fil de Jacquèse, ne penses-tu pas que ta question concernant la puissance est à reporter dans le fil foutoir "Hominem" ?
Sujets : 3
Je rebondi sur les quelques remarques faites au sujet du marquage CE. Ici, il n'y a bien sûr aucune importance puisqu'il s'agit d'un produit non destiné à être commercialisé, et de plus il est probable qu'il soit effectivement aux normes.
Néanmoins, comment es tu certain qu'il le soit? Le protocole de tests imposés par la norme est complexe et précis, les as tu tous réalisés? (ce travail est immense, presque effrayant!)
Sujets : 38
Bonjour Argo,
J'ai les docs de la norme CE pour les appareils HIFI.
Les tests à réaliser ne sont pas si énormes que ça. il faut juste savoir lesquels appliquer.
Mais le plus important reste selon moi le dossier de conception qui, lui, décrit les moyens mis en œuvre pour répondre à la norme.
De mon côté pour un projet DIY comme celui-ci je fais juste les tests afférents à la sécurité des personnes (continuité électrique du boîtier, mise à la terre des éléments qui doivent l'être, protections, mode de connexion de la masse électrique à la terre..). Beaucoup de test sont de simples contrôle visuels ou au multimètre parce qu'on ne peut pas faire autrement. Par exemple, il y a pas mal de choses sur les connexions de terre internes au boîtier : section du fil de terre par rapport à phase et neutre, mode de branchement, ça ne peut se contrôler que visuellement.
Pour ce qui est de la CEM, je ne fais pas, sachant très bien ce qu'il en coûte comme moyens humains et matériels et je te passe les tests environnementaux qui coûtent encore plus cher. Mais pour un appareils avec transfo d'alim et traitant des signaux de 20Khz max, on a pas les mêmes problèmes que pour le numérique ou la HF.
Sujets : 3
Bonjour jacquese
Merci pour ce retour. Je n'ai pas réussi à trouver de doc complète sur ces fameuses normes, est-il autorisé que tu les partages?
Sujets : 38
(16/11/2023-12:05:12)Argo a écrit : Bonjour jacquese
Donne moi une adresse mail en MP, je t'envoie ce que j'ai !
Bonne soirée.
