Sujets : 41
RE: DIY : Ampli 20W classe A
Bonjour, on est impatients, et passionnés par ce fil super didactique, un vrai plaisir.
Le mode classe A en transistors sonne tellement mieux qu’en AB à mes oreilles.
Gilles :-)
Sujets : 23
(12/09/2023-23:52:24)jacquese a écrit : J'ai été trop optimiste pour le Bias, j'aurais dû l'asservir avec un servoDC mais en classe AB c'est un sacré challenge. Finalement je vais augmenter les résistances d'émetteur pour stabiliser. Je passe de 0R22 à 0R5 sinon c'est trop dépendant de la température des radiateurs.
A bientôt pour la suite.
Bonjour Jacques et à tous,
Je suis ce fil avec intérêt. Superbe réalisation cet ampli. Une ctn associée à R21 et fixée sur le dissipateur thermique des transistors de sortie ne pourrait-elle pas être une solution ? ou bien ce composant est-il banni des audiophiles ? J'ai utilisé ce composant pour stabiliser le bias de mon ampli Hiraga 20W classe A.
Sujets : 119
13/09/2023-09:50:10
(Modification du message : 13/09/2023-09:58:57 par italia.)
les selfs employées ne saturent pas ??? pas de gap en DC .....
j'utilise plutot des triad C-56U en Y testée sur deux KSA50 diy que du bonheur
les 4 selfs +-100 e chez mouser
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Tria...ppzg%3D%3D
Sujets : 2
13/09/2023-15:05:35
(Modification du message : 13/09/2023-15:06:26 par banzai.
Raison de la modification: mise en forme du texte
(13/09/2023-08:05:21)christian24 a écrit : Je suis ce fil avec intérêt. Superbe réalisation cet ampli. Une ctn associée à R21 et fixée sur le dissipateur thermique des transistors de sortie ne pourrait-elle pas être une solution ? ou bien ce composant est-il banni des audiophiles ? J'ai utilisé ce composant pour stabiliser le bias de mon ampli Hiraga 20W classe A.
Non à ma connaissance ce composant n'est pas banni des audiophiles. Si son utilisation est efficace et n'a pas d'incidence sur l'écoute, aucune raison de s'en priver.
Sujets : 23
(13/09/2023-15:05:35)banzai a écrit : (13/09/2023-08:05:21)christian24 a écrit : Je suis ce fil avec intérêt. Superbe réalisation cet ampli. Une ctn associée à R21 et fixée sur le dissipateur thermique des transistors de sortie ne pourrait-elle pas être une solution ? ou bien ce composant est-il banni des audiophiles ? J'ai utilisé ce composant pour stabiliser le bias de mon ampli Hiraga 20W classe A.
C'est bien ce que je pensais
Sujets : 41
(13/09/2023-08:05:21)christian24 a écrit : Bonjour Jacques et à tous,
A essayer !
Toutes mes réalisations ont un bias contrôlés par asservissement. Là c'est l'exception. Ca va quand même mieux avec 0.5ohm en résistance d'émetteur, ce qui est toujours raisonnable pour un 20W.
Il faudrait quelle valeur de CTN ?
Sujets : 41
13/09/2023-23:07:40
(Modification du message : 13/09/2023-23:20:03 par jacquese.)
(13/09/2023-09:50:10)italia a écrit : les selfs employées ne saturent pas ??? pas de gap en DC .....
les 4 selfs +-100 e chez mouser https://www.mouser.fr/ProductDetail/Tria...ppzg%3D%3D
Non elle ne saturent pas : ce sont des self de 560uH, 0.14 ohms avec un Idc de 3.6A, soit 2,5 fois la valeur du bias. Mais rien à voir avec les tiennent qui font 35mH. 2A c'est suffisant comme Idc pour un KSA de 50W en classe A ?
Je mets ces petites selfs sur toutes mes alimentations. Avec ce filtrage RCLC, j'ai un signal de sortie quasi sinus de 100Hz donc pauvre en harmoniques au lieu de l'horrible signal en dent de scie rempli d'harmonique HF . La stabilisation en aval voit un signal d'entrée BF assez pur et n'est stressée que par la consommation en courant.
Sujets : 41
Alors ce soir, premiers tests après les petits changement évoqués, une alimentation de labo alimentant le tout.
Offset en sortie : 6mV
Bias stabilisé à 1.2A potard au minimum
Avec les résistance de 100 ohm autour, le JFE2140 passe 5mA. C'est la valeur de courant pour laquelle TI a spécifié le bruit donc certainement la valeur optimale.
Une fois cela vérifié, j'ai directement branché une source et une enceinte : la musique est sortie.
Résultat intéressant côté bruit de fond : on entend rien du tout quand la source est coupée, silence total.
Demain je fais des tests à l'oscillo
Sujets : 23
14/09/2023-08:14:26
(Modification du message : 14/09/2023-08:16:26 par christian24.)
(13/09/2023-22:55:51)jacquese a écrit : (13/09/2023-08:05:21)christian24 a écrit : Bonjour Jacques et à tous,
Difficile à dire, faudrait faire des essais. Dans un premier temps j'essaierais de changer R22 par une ctn 75 ohms fixée sur le dissipateur thermique
Sujets : 29
A essayer !
pourquoi pas le classique multiplicateur de Vbe vissé sur le radiateur? Pas parfait mais pas bête non plus...
joël
