Sujets : 21
Potentiomètre de préampli
2 questions SVP concernant le pot. de réglage de volume d'un préampli:
1/ A l'usage y a-t-il une grosse différence entre un linéaire et un log ?
2/ Quelqu'un a-t-il déjà testé un pot. bobiné ?
Merci.
Pierre
Sujets : 40
RE: Potentiomètre de préampli
(03/06/2023-18:39:41)PierreRa a écrit : Bonjour,
Merci.
En général il faut un potentiometre en loi log, sauf si le schéma est de type volume actif auquel cas on utilise un potentiomètre linéaire.
Les potentiomètres bobinés sont peu précis et reservés aux applications avec puissance.
Les potentiometres linéaires sont en général avec une meilleure précision que les log
Sujets : 2
04/06/2023-06:52:04
Même réponse.
Sujets : 178
04/06/2023-08:17:49
(Modification du message : 04/06/2023-13:54:02 par Julien.)
Avec les bobinés, on a toujours peur de créer un filtrage RL ou LC dans le corcuit dans lequel ils sont installés....
En général en audio, les pistes carbone sont appréciés, ou des résistances commutés...
Sujets : 167
Le réglage du volume est généralement fait pas un potentiomètre logarithmique, dont la variation proportionnelle correspond à la courbe de sensibilité de l'oreille.
Il n'existe pas de potentiomètre logarithmique bobiné.
Une alternative existe avec les potentiomètres à résistances commutées, ils sont très chers, offrent peu de pas de réglage et n'échappent pas au problème de contact du curseur.
Les potentiomètres numériques sont aujourd'hui excellents, ils permettent la télécommande et évitent les problèmes dus au contact du curseur et à l'encrassement de la piste résistante.
Beaucoup d'appareils haut de gamme sont aujourd'hui équipés d'un réglage numérique du volume.
cdt,
