Sujets : 35
Test Celestion AXI2050
Ci dessous un test assez poussé de cette compression :
https://www.youtube.com/watch?v=Mv3n1tTLyeE
Le testeur a par ailleurs fait plusieurs autres réalisations audio que je trouve intéressantes.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 82
RE: Test Celestion AXI2050
(26/05/2023-08:42:53)hfer a écrit : Bonjour,
Ci dessous un test assez poussé de cette compression : https://www.youtube.com/watch?v=Mv3n1tTLyeE
Le gars fait sympathique et il est super bien outillé, et il semble avoir multiplié les expériences, c’est intéressant !
Sujets : 69
Encore un timide du pavillon j'ai l'impression ... quand saura-t-on jusqu’où ce moteur descend ... ?
Sujets : 0
26/05/2023-16:02:30
(Modification du message : 26/05/2023-16:03:05 par Ha-Re.)
Une petite étude intéressante et surprenante sur un comparatif Celestion AXI2050 vs JBL 2445H sur relativement grand pavillon K402 et 2360A
(erreur d'écriture avec le 2245H)
https://data-bass.ipbhost.com/topic/1381...and-horns/
Sujets : 60
plutot normal qu'une large membrane unique qui descende a 300HZ ne monte pas proprement . mais faire un 350/ 5K est deja une super performance , domage que le prix soit aussi élevé . une B&X 464 ou un BMS 4592 me parait une meilleure option .
