Sujets : 8
Blindage de transfos toriques
Bonsoir à tous, aux dos argentés techniciens melaudiens, un blindage est-il utile avec transfos toroidy avec écran,D65mm, blindage fait en DIY avec boîtes D100mm de… ne souriez pas, c’est du diy! Je m’explique : transfo D65mm, boîte de récup de salade mexicaine D100mm soigneusement décapée et peaufinée au belgom; inutile?derisoire? Le principe effectivement,c’est de moins faire courir le 50Hz dans la boîte,avec inter à l’arrière.
Sujets : 50
RE: Blindage de transfos toriques
(21/04/2023-19:52:27)0110195656700 a écrit : Bonsoir à tous, aux dos argentés techniciens melaudiens, un blindage est-il utile avec transfos toroidy avec écran,D65mm, blindage fait en DIY avec boîtes D100mm de… ne souriez pas, c’est du diy! Je m’explique : transfo D65mm, boîte de récup de salade mexicaine D100mm soigneusement décapée et peaufinée au belgom; inutile?derisoire? Le principe effectivement,c’est de moins faire courir le 50Hz dans la boîte,avec inter à l’arrière.
Salade Mexicaine ça va, salade russe ça pète de partout
Sujets : 32
Le 50hz est difficilement blindable…….
Gilles :-)
Sujets : 8
21/04/2023-21:59:21
(Modification du message : 21/04/2023-22:20:02 par 0110195656700.)
Bonsoir les modérateurs ! It is impossible (impossibal de poster des photos,désolé), je pense que tous les DIYeurs auront suivi,après-tout, le site MÉLAUDIA, c’est du DIY,
L’ingénierie du diyeur, c’est son imagination, ça fait, donne intérêt à nos ingénieurs techniciens de poursuivre dans cette voie, c’est une émulation, avec un concours (l’expérience des dos argentés) nous ne sommes pas DÉCÉDÉS… vive le DIY!
Sujets : 3
Sujets : 6
(22/04/2023-11:50:02)Alain1956 a écrit : Bonjour,
Un peu de lecture ici :
http://www.rah-indel.fr/-Transformateurs-toriques-
normalement avec un transformateur torique, il n'y a pas trop de fuites. Il n'y a pas de mal à placer un blindage autour, au contraire.
Un aimant colle sur la boite de conserve ? Si oui, ça peut atténuer le champ magnétique... L'épaisseur de peau doit être de 0.9mm à cette fréquence; une épaisseur de 0.9mm d'acier atténue donc de 66% le champs magnétique.
Ici plus de justifications :
https://perso.esiee.fr/~poulichp/CEM/CEM...omplet.pdf
Bon courage,
Patrick
Sujets : 82
23/04/2023-20:49:37
(Modification du message : 18/11/2023-08:50:11 par italia.)
transfo alim toroidale?
minimum deux cellules DC block
Sujets : 26
23/04/2023-23:55:15
(Modification du message : 24/04/2023-00:03:01 par jsilvestre.)
Bonjour 01,
inutile ou dérisoire ou pas dépend de l'implantation. Si le transfo est loin de tout le reste l'effet sera probablement proche de zéro. Dans le cas contraire, il faut voir...
Si tu veux faire un blindage efficace il vaut mieux mettre plusieurs couches séparées de quelques cm plutôt qu'une seule plus épaisse. Genre poupée russe de salades mexicaines modèles de ration individuelle à familiale.
joël
(22/04/2023-20:22:44)Patrick-Gournaysurmarne a écrit : (22/04/2023-11:50:02)Alain1956 a écrit : Bonjour,
Bon courage,
Patrick
Bonjour Patrick,
dans ce cas il s'agit plus de guider le champ magnétique que de le repousser. Pour cela le paramètre important est le µr du matériau, sa perméabilité relative. Par exemple le mu-métal dont le µr est très grand est très efficace même en faible épaisseur.
joël
Sujets : 0
Bonjour aux Diystes !
Je conseille les boîtes de confit de canard, c'est de la bonne ferraille compatible induction, ici sur mes OTL double-mono :
Sujets : 56
24/04/2023-07:50:43
(Modification du message : 24/04/2023-07:51:40 par Grand_Floyd.)
(24/04/2023-07:16:32)iriaax a écrit : Bonjour aux Diystes !
Attention aux conditions d'élevage!
https://www.l214.com/
