(20/04/2023-14:02:05)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Le K209 accepte difficilement un potentiomètre à l'entrée, celui-ci modifie la bande passante suivant la valeur de résistance qu'il apporte.
En fait, il manque un étage adaptateur d'impédance à cet ampli qui était probablement prévu pour fonctionner en IVC, mode cher à Mr Kaneda.
Il est facile de mettre en évidence ce problème en observant la stabilité de l'ampli avec un analyseur de spectre, il peut carrément partir en vrille avec certaines valeurs de résistances.
cdt,
Le fonctionnement IVC n'a été étudié par le Pr Kaneda que quelques années après la conception du No.209, et celui-ci n'est pas IVC. Il n'en a pas les caractéristiques, avec en particulier une impédance d'entrée qui n'est pas égale ou proche de zéro alors que c'est toujours le cas sur les appareils IVC. Elle est même au contraire très élevée, de mémoire proche de 800k.
pour la petite histoire, cet amplificateur a été spécifiquement conçu par le PR Kaneda pour la multi-amplification à l'aide d'un filtre RC de sa conception avec lequel l'ampli est parfaitement adapté, en particulier du point de vue de l'impédance. Normalement l'impédance de sortie de ce filtre est de 10K.
Ce n'est pas une exclusivité de cet amplificateur, mais il reste vrai que des assemblages hasardeux peuvent légèrement modifier les extrémités de la bande passante du No.209, voir le rendre instable si on le sort de sa zone de confort.
Par ailleurs, il faut savoir que ce No.209 était surtout destiné aux voies bas medium, médium aigu de systèmes multi-amplifiés, et il n'a pas été prévu ni pour le grave, ni pour une utilisation large bande. Kaneda avait bien prévu une version spécifique pour le grave, mais elle a été abandonnée.
Il reste que dans les conditions d'utilisation prévues, mais aussi dans d'autres utilisations bien réfléchies, y compris en large bande, il est parfaitement stable, et assez performant, même si Le Pr Kaneda a fait beaucoup mieux depuis.
Pour mémoire, si l'ampli de fabrication Teksanyo, parfaitement conforme au schéma d'origine, dont j'ai encore un exemplaire n'est pas équipé d'un volume, mais simplement d'un réglage de gain grâce à un potentiomètre de 1K monté entre la contre réaction et la masse, le 1er Kaneda No.209 qui ait jamais été écouté en France, celui que j'avais fabriqué en 2012, et que je conserve lui aussi pieusement, est bien équipé d'un volume en entrée, grâce à un potentiomètre de 10K.
C'est celui ci-dessous:
Certains se rappelleront que je l'avais apporté à Ablon pour une journée d'écoute, vers 2014. A cette époque, lors des différentes séances d'écoutes que nous lui avions consacré, à Ablon ou ailleurs, dans différentes configurations d'écoute, ce volume n'a jamais posé le moindre problème, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
