Raspbzrry Pi 4
Raspbzrry Pi 4
Bonjour a tous,
Je cherche un spécialiste en dépannage d'un raspberry 4
qui ne veux plus rien savoir. Alors si quelqu'un est compétent je serais très heureux, ou alors une adresse d'un dépanneur.
Merci d'avance.
@mitiés, GéBé.
RE: Raspbzrry Pi 4
Il faut essayer avec une autre carte micro SD, télécharger un firmware et tenter un redémarrage.
Le Raspi4 est gourmand en courant et chauffe un peu trop, il lui faut un refroidissement sérieux.
Pour une application audio qui ne demande pas beaucoup de ressources, le Raspi3B+ est largement suffisant.
Il arrive également que la carte microSD soit détruite à cause d'un trop grand nombre d'accès, cela m'est arrivé.
On peut déporter le système sur un disque externe SSD.
Perso j'ai abandonné le Raspi4 en audio.
cdt,
RE: Raspbzrry Pi 4
(01/03/2023-11:13:36)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
cdt,
Bonjour Gérard,
J'utilise le raspberry en NAS avec OpenMediaVault: il a fonctionné pendant 2 mois sans problème puis j'ai débranché le prise eternet à chaud et rebranché un moment après et plus rien, que la led rouge allumée, la verte éteinte. J'ai tout réinstallé mais rien n'y fait......Un  dépanneur s'impose !
@mitiés, GéBé.
RE: Raspbzrry Pi 4
Salut Gebe
Dépanner une carte mère miniature valant quelques dizaines d’euros, la perspective est faible amha. Comme Gérard, je suggérerais de reinstaller l’OS et de tester le système de base, avant de monter open médiavault.
As-tu essayé le forum de Raspberry déjà ?
RE: Raspbzrry Pi 4
(01/03/2023-13:55:01)Jean-Louis P a écrit : Salut Gebe
Dépanner une carte mère miniatures valant quelques dizaines d’euros, la perspective  est faible amha. Comme Gérard, je suggérerais de reinstaller l’OS et de tester le système de base,  avant de monter open médiavault.
Bonjour, j'ai tout esayé avant de demander de l'aide, même sur le forum Raspsberry.
A l'heure actuel un Pi 4 8G c'est 250€
@mitiés, GéBé.
RE: Raspbzrry Pi 4
Tu dois pouvoir trouver beaucoup moins cher, surtout en 4G qui suffisent bien souvent.
RE: Raspbzrry Pi 4
(01/03/2023-09:39:01)gebesoft a écrit : Bonjour a tous,
Merci d'avance.
Bonjour Gérard,
à part le fusible CMS déjà pas facile à changer ça va pas être simple du tout!
Au cas où du neuf ici :
https://shop.mchobby.be/fr/kits-raspberr...24069.html
joël
RE: Raspbzrry Pi 4
Merci d'avance.
Bonjour Gérard,
joël
Bonjour Joël,
Merci
@mitiés, GéBé.
RE: Raspbzrry Pi 4
As tu essayé de brancher un écran sur une des sorties HDMI du RPI? Avec un peu de chance tu peux avoir quelques messages du noyau sur le problème.
joël
RE: Raspbzrry Pi 4
(02/03/2023-20:19:39)jsilvestre a écrit : As tu essayé de brancher un écran sur une des sorties HDMI du RPI? Avec un peu de chance tu peux avoir quelques messages du noyau sur le problème.
joël
Merci Joël, je vais regarder.
@mitiés, GéBé.
